Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez PLaster » 5 paź 2009, 10:27
brii napisał(a):Ta ocena to jest taka trochę śliska – wszystkie paramtery mam na ponad 6, grafikę na 3.8 i końcowa ocena 3.8
ja mam podobnie, grafa 3.9 ale to mi nie przeszkadza, i tak w nic nie gram, więc taka grafa wystarczy do obsługi wodotrysków systemu, a reszta parametrów niech obsługuje inne aplikacje
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Myjk » 5 paź 2009, 10:27
No tak, Areło zjada zasoby. ;) Fajnie, że C'n'C działa – choć z początku nie chciał – musiałem się wpakować do BIOSu i zapisać ustawienia (choć C'n'C było włączone) i dopiero zaskoczył.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Paweł » 5 paź 2009, 11:26
Myjk napisał(a):wczoraj mi się FF wyrąbał przy oglądaniu YT.
To się zdarza. Ewidentnie jest jakiś błąd we FP dla FF.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Myjk » 5 paź 2009, 16:35
Mam pierwszą skuchę z Win7. Jak uruchamiam system, to nie mam połączenia z netem.
Muszę wyłączyć i włączyć kartę sieciową... dopiero śmiga.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez voytecku » 5 paź 2009, 22:19
Staszek szybki jest. Vista na laptopie byla slamazarna, musialem czekac kilka sekund na otwarcie okna Moj Komputer. Teraz jest blyskawicznie i nawet wszystko dziala poprawnie. Nie moge tylko zrozumiec, dlaczego zrezygnowali z klasycznego Menu Start i nie ma juz paska Szybkiego Uruchamiania.
Myjk napisał(a):Mam pierwszą skuchę z Win7. Jak uruchamiam system, to nie mam połączenia z netem
Uzywasz kabla czy bezprzewodowo?
U mnie cos takiego dobrze, ale po kablu, wirelessa nie chce mi sie konfigurowac, zeby przekonac sie, ze nie dziala :)
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez loockas » 5 paź 2009, 22:52
u mnie działa i to od pierwszego uruchomienia systemu. Co mnie też pozytywnie zaskoczyło – cały sprzęt całkowicie rozpoznany :)
Postprzez voytecku » 5 paź 2009, 23:11
loockas napisał(a):u mnie działa i to od pierwszego uruchomienia systemu
Domyslam sie, ze i u mnie zadziala, ale Vista skutecznie zrazila mnie do wirelessa.
Mam fajny router wirelessowy, ale przeciez po kablu dane szybciej sa wysylane, bo router stoi na podlodze a komputer na biurku :)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Myjk » 6 paź 2009, 05:26
voytecku napisał(a):Uzywasz kabla czy bezprzewodowo?
Kabel właśnie. Niby pobiera IP, wszystko jest jak należy, a nie łączy nic.
Dopiero restart karty sieciowej pomaga. :|
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez PLaster » 6 paź 2009, 11:47
Myjk napisał(a):Dopiero restart karty sieciowej pomaga.
przeinstaluj sterownik na dedykowany a nie ten z WIN7
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Myjk » 6 paź 2009, 12:02
PLaster napisał(a):przeinstaluj sterownik na dedykowany a nie ten z WIN7
Ale działało na początku ładnie. :| Dzisiaj skasuję tablicę adresów na routerze,
być może coś mu się pozajączkowało po tym, jak odpaliłem Win2k.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez brii » 6 paź 2009, 12:24
Nie ma sensu – z punktu widzenia routera nic się nie zmieniło...
Kurczak – już myślałem, że Win7 lepiej gospodaruje energią a tu pupa...
Wkaźnik akumulatora pokazuje 8:30 na starcie, przy 50% jakieś 3:50 a od 100% do 0% tak naprawdę komp wytrzymuje 3:30 – 3:40 :|
Może w innych jednostkach ten czas jest podawany a nie w godzinach ;)
Zmiana sterów na producenta (są dostępne pod Win7) nic nie zmienia, oryginalny soft producenta prawie dobrze prognozuje czas pracy – 3:55. Win7 jest po prostu aż nadto optymistyczny. Najważniejsza dla mnie zaleta okazuje się być kichą :| Pod Łubudubu wyciągałem realnie ~7:30h.
Kilka dni walcuję już go jako system "główny" i mam mieszane uczucia, ale poczekam jeszcze trochę.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez voytecku » 6 paź 2009, 16:15
Myjk napisał(a):Kabel właśnie. Niby pobiera IP, wszystko jest jak należy, a nie łączy nic
A dostajesz domyslny adres 169.254....?
U mnie podobnie zachowywala sie Vista, ale przy polaczeniu bezprzewodowym. Raz na jakis czas odpalalem:
netsh int ip reset c:\log.txt a potem netsh winsock reset i to rozwiazywalo problem.
brii napisał(a):Wkaźnik akumulatora pokazuje 8:30 na starcie, przy 50% jakieś 3:50 a od 100% do 0% tak naprawdę komp wytrzymuje 3:30 – 3:40
Pokazuje Ci pozostaly czas dzialania na aku? U mnie tylko w procentach.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez brii » 6 paź 2009, 17:58
voytecku napisał(a):Pokazuje Ci pozostaly czas dzialania na aku? U mnie tylko w procentach.
U mnie i czas i procenty, ale czas jak widać błędnie i w dodatku żre jak smok...
Postprzez Myjk » 6 paź 2009, 18:10
voytecku napisał(a):A dostajesz domyslny adres 169.254....?
Dostaję z DHCP 192.168.1.x
Zauważyłem, że po starcie systemu połączenia internetowe wyglądają tak:
a po restarcie sieciówki tak:
Co to za sieć publiczna? :| To chyba to coś szpunci...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez voytecku » 6 paź 2009, 21:07
Myjk napisał(a):Dostaję z DHCP 192.168.1.x
czyli DHCP w routerze dziala poprawnie.
Jak masz zrobione wyjscie do internetu, przez neo, siec osiedlowa? Mozliwe, ze wlasnie z powodu wykrycia kilku sieci Win7 gubi sie i nie wie, ktorej (jakich ustawien) uzywac do wyjscia na swiat.
U mnie bylo podobnie, gdy mialem jednoczesnie dwa polaczenia z tym samym routerem, jedno przez wifi, a drugie po kablu. Wtedy Vista sie gubila i zachowanie bylo podobne jak u Ciebie. Ale z tego co widze, Ty masz kilka polaczen po kablu, tak?
Kliknij na ikonke Network, wtedy bedzie wyswietlona mapa dostepu. Tak samo zrob, gdy w tym miejscu bedziesz mial ikone Wiele Sieci.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Myjk » 7 paź 2009, 07:05
voytecku napisał(a):Jak masz zrobione wyjscie do internetu, przez neo, siec osiedlowa?
Neo, jeden komputer podpięty pod router po kablu. Sporadycznie notebook po WiFi albo po kablu.
W komputerze stacjonarnym nie mam WiFi, dlatego się dziwię co to za druga sieć.
Ona jest podpięta pod ten sam "kabel" co domowa. Po restarcie sieciówki
ta niezdefiniowana sieć znika i jest już normalne połączenie z netem.
Gdzieś się doczytałem, że takie akcję są przy złych sterownikach karty sieciowej.
Ale nie mogę znaleźć sterów do mojej – chyba że można użyć te z XP...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez brii » 7 paź 2009, 07:16
Z XP nie dadzą rady, stery z Visty powinny zabanglać
Postprzez Giero » 7 paź 2009, 14:22
Zapraszamy na serwer Z-powaga.pl[TP]@fragers.pl
– IP Serwera: 217.149.252.132:27015
– Nazwa serwera: Z-powaga.pl [TP] @fragers.pl
– Ilość slotów: 18 + 1 zarezerwowany +1 HLTV
– Rodzaj serwera: NS/STEAM
– Rodzaj rozgrywki: TeamPlay
– FriendlyFire: ON
– Czas mapy: 25 minut
– Godziny uptime: 24/7
– Lokalizacja: Warszawa
– Gwarantowane pingi przy pełnym serwerze: 10-40
– Graj: Obrazek Polącz
– Strona serwera: www.Z-powaga.pl Zapraszam do rejestracji !
– Kontakt z H@: luk
Niedługo rusza nabór na: adminów serwera TP, moderatorów forum
Sprzedam felgę alu pięcioramienną rozstaw 4x100 http://img195.imageshack.us/i/img4118a.jpg
Od: 26 cze 2007, 10:37
Auto: S40 T4
Postprzez Myjk » 7 paź 2009, 19:09
brii napisał(a):Z XP nie dadzą rady, stery z Visty powinny zabanglać
Niema. :( Natomiast jest dziwna sprawa, bo czasem po restarcie jest wszystko OK,
tzn. nie ma tej dodatkowej sieci i wtedy naturalnie net śmiga od strzału. Dziwne.
Najgorsze, że nie da się tej dodatkowej sieci wykasować nigdzie.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Italiano » 9 paź 2009, 22:14
Pytanie z innej beczki...mam "tajny" plik na pendraivie. Dopisuje do niego czasami co nieco. Czy takie dopisywanie zostawia jekieś "ślady" na kompie? W sensie jak by wpadła jakaś "kontrol" z super technikiem jest możliwość że dojdą do tych danych? Mojemu znajomemu jakiś komputerowiec powiedział że nie ma co używać tak pendraiva, bo jest możliwość że dojdą/znajdą na kompie te zapisy. Jak to jest...
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
