Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Postprzez Cukierek » 7 sie 2009, 17:53
G10 odebrany... jestem w szoku jakie zdjęcia robi na samym automacie, moja kobieta jak usłyszała ile kosztował to myślałem że mnie zabije, ale jakość zdjęć zrekompensowała tą wściekłość. Na początku trochę zwątpiłem czy warto kupić taki aparat bo może coś tańszego by wystarczyło, ale teraz wiem że warto. Jutro poczytam instrukcję i zobaczymy co wyjdzie.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez cob_ra » 8 sie 2009, 06:41
to teraz moje pytanie, zastanawiam sie nad czymś jasnym, do olka e520
co sądzicie o tym http://allegro.pl/item706950585_zuiko_1 ... mpusa.html
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez mcbeth » 8 sie 2009, 11:31
nasedo napisał(a):mcbeth napisał:
– szukaj sposobów na redukcję kontrastu sceny
mógłbyś rozwinąć temat ?
Każdy rejestrator (błona foto czy matryca) ma określoną dynamikę, czyli 'rozpiętość jasności', które jest w stanie rejestrować. Dodatkowo jakość odwzorowania koloru zmienia się w całym zakresie dynamiki. Patrząc na kanoniczną definicję prawidłowego naświetlenia, cały kadr powinien 'załapać się' w zakresie dynamiki rejestratora (matrycy). Jeżeli jakiś element kadru jest szczególnie istotny z punktu widzenia kompozycji lub jego natury, powinniśmy dążyć, aby jego naświetlenie możliwie dobrze wykorzystywało możliwości rejestratora w zakresie odwzorowania barwy i kontrastu. Zazwyczaj zbyt mały kontrast sceny nie jest problemem (można go jeszcze poprawiać w późniejszej obróbce).
Problemy z kontrastem pojawiają się np. przy fotografowaniu w ostrym słońcu. Można wtedy tłumić światła lub doświetlać cienie.
Tłumienie światła to problem – trzeba obiekty osłonić np. białą tkaniną – rozprasza to światło i 'zmiękcza je', doświetlając też cienie.
Łatwiejsze jest doświetlanie cieni. Możemy posłużyć się flashem, blendą (płachta odbijająca światło) czy lampami. Dobry (silny) flash daje nieocenione efekty przy amatorskim fotografowaniu bliskich planów w pełnym słońcu. Fotografowanie dalekich, kontrastowych planów jest znacznie trudniejsze. Zazwyczaj najprościej jest użyć filtrów (polaryzacyjny, połówkowy) lub ... poczekać na lepsze (bardziej miękkie) światło.
Wiele aparatów ma też podgląd obszarów kadru, które nie mieszczą się w dynamice matrycy i/lub histogram jasności sceny. Włączmy tę funkcję i starajmy się naświetlać wykorzystując poprawnie aparat. Zapis w formacie RAW pozwala na późniejsze poprawki, jeśli ogólne naświetlenie zdjęcia nie odpowiada naszej koncepcji. Nie tracimy wówczas detali w żadnej części kadru.
Wracając do rzeczonego kota na zdjęciu. Mamy tam jasne futerko w pełnym słońcu i cienie w krzakach w tle. Futerko "wypalone", cienie "czarne". Można albo trzasnąć flashem (jeśli cienie nie są zbyt daleko) i zmniejszyć ekspozycję (flash oświetli też kota,ale może jednak da się wyciągnąć te czernie tła), możemy osłonić kota od słońca albo... poczekać na chmurkę.
Czasem niestety trzeba się pogodzić z nienajlepszym światłem i korzystać z okazji – ten motocykl podjechał na chwilkę do sklepu ... GoldWing 1500 6 cylindrów....
EOS350D+Sigma 17-35@19mm, 1/200 f8.0 ISO200
Ostatnio edytowano 9 sie 2009, 11:12 przez mcbeth, łącznie edytowano 3 razy
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez grigor121 » 8 sie 2009, 16:35
<a href="http://picasaweb.google.pl/lh/photo/J-6R_YtRPNMGXQUuhZmbyw?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_uz4gufr9pbc/SntDG5IaeGI/AAAAAAAABIk/fKKTvkCFrFk/s800/DSC04886.JPG" /></a>
<a href="http://picasaweb.google.pl/lh/photo/KOtSR_GONlfZgjQ-dur0WA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_uz4gufr9pbc/SntDid-J62I/AAAAAAAABIo/wmc65xy8LrU/s800/DSC04888.JPG" /></a>
WRC – Warcy Rycy Cescy
Galant
Od: 27 lip 2007, 23:50
Postprzez Artiks » 8 sie 2009, 21:54
grigor121 balans bieli :| najlepiej w RAW fotnąć w niekorzystnych warunkach i potem pobawić się gołym plikiem. I te artefakty..
cob_ra napisał(a):co sądzicie o tym http://allegro.pl/item706950585_zuiko_1 ... mpusa.html
Klasyczny standard w stałkach, jak cię nie przeraża pełen manual to bierz.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez grigor121 » 9 sie 2009, 07:47
Artiks No niestety mój H-3 nie umie zapisać zdjęcia w RAW nad czym bardzo ubolewam :( Może trochę rozwiniesz o co chodzi z balansem bieli?
Galant
Postprzez mcbeth » 9 sie 2009, 10:11
grigor121 napisał(a):No niestety mój H-3 nie umie zapisać zdjęcia w RAW nad czym bardzo ubolewam
To, co widać na tych fotach, to nie kwestia formatu RAW. Zapewne masz brudny obiektyw czy też jakiś filtr (na zewnątrz lub w środku). Nie podejrzewam go o tak tragiczną jakość powłok. A co do balansu bieli – nie zawsze 'Auto' jest najlepszym wyborem :] .
50mm przy crop-owych matrycach daje ogniskową ok. 75mm – taki 'ni pies ni wydra', która nadaje się do portretowania całych osób/grup. Jeśli chcesz mieć standard, weź coś z przedziału 28-35mm.
Postprzez TomK » 9 sie 2009, 11:44
mcbeth napisał(a):Zapewne masz brudny obiektyw czy też jakiś filtr (na zewnątrz lub w środku). Nie podejrzewam go o tak tragiczną jakość powłok
nawet jak masz brudny filtr/przednia soczewkę obiektywu nie ma to wpływu ja jakość zdjęcia. Nawet zarysowany obiektyw nie zostawi śladu na zdjęciu.
To są tzw bliki – spowodowane słabą jakością filtra i szerokim kątem + robieniem trochę pod światło. Na pierwszej fotce widać że to jest od światła latarni
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
Od: 11 lis 2007, 00:23
Auto: Civic EJ9 D16Z6+
Postprzez mcbeth » 9 sie 2009, 14:10
TomK napisał(a):nawet jak masz brudny filtr/przednia soczewkę obiektywu nie ma to wpływu ja jakość zdjęcia. Nawet zarysowany obiektyw nie zostawi śladu na zdjęciu.
To są bliki. Bliki powstają na powierzchni elementów optycznych obiektywu wskutek ich zabrudzenia lub miernych powłok antyrefleksyjnych. Tłuszcz czy kurz na soczewkach ujawnia się właśnie w sytuacjach, kiedy mamy silne kontrowe źródło światła. Tak jak tutaj. Podobnie ryska potrafi dać wówczas jaśniejszą plamkę, jeśli wypadnie na ciemnym tle – zależy też od użytej przysłony.
Piszesz o filtrze – nie wiadomo, czy w ogóle był stosowany. Ale abstrahując od sytuacji, jakość filtra wynika z jakości jego powłok i geometrii szkła. A jakość powłok skutecznie psuje brud.
Postprzez grigor121 » 9 sie 2009, 22:55
Okej co nieco rozumiem. Zdjęcie (chyba chodzi wam o pierwsze) było robione z konwerterem szerokokątnym x0.7 szara chmura unosząca się to spaliny z rury wydechowej (się jakoś skumulowały dziwacznie) ale zakładam że chodzi wam o "te kółeczka" (nie znam się na fachowej terminologii) i z tego co mi podpowiadacie są one raczej wynikiem ewentualnych zabrudzeń na szkłach a nie błędów technicznych. Staram się uczyć doskonalić z każdym zdjęciem robionym z premedytacją.
Dzięki za wszelkie pomocne słowa.
Galant
Postprzez mcbeth » 10 sie 2009, 08:17
grigor121 napisał(a):"te kółeczka"
Zasadniczy problem to ta chmura – jeśli to spaliny, to nie ma sprawy. 'Te kółeczka' to klasyczne bliki od soczewek – wynikają z konstrukcji i jakości powłok obiektywu. Tego raczej nie wyeliminujesz. Chyba, że wymienisz obiektyw :) . Generalnie im bardziej skomplikowany obiektyw, tym więcej blików. Szkła stałoogniskowe mają zwykle znacznie prostszą konstrukcję niż zoom-y stąd dają mniej blików. Im większa krotnośc zooma (u Ciebie umożliwia aż 10 krotną zmiane ogniskowej) tym trudniej zrobić dobre szkło.
Postprzez nasedo » 11 sie 2009, 20:49
mcbeth dzięki za wyjaśnienie tematu :)
wrzucam kilka kolejnych do krytyki :
<a href='http://img151.imageshack.us/i/img2407.jpg/'><img src='http://img151.imageshack.us/img151/7845/img2407.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
<a href='http://img31.imageshack.us/i/img2437k.jpg/'><img src='http://img31.imageshack.us/img31/1142/img2437k.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
<a href='http://img263.imageshack.us/i/img2510.jpg/'><img src='http://img263.imageshack.us/img263/5285/img2510.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
<a href='http://img512.imageshack.us/i/img2511j.jpg/'><img src='http://img512.imageshack.us/img512/9852/img2511j.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
Od: 7 mar 2007, 20:48
Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
Postprzez mcbeth » 12 sie 2009, 08:19
Nie chcę się odnosić do konkretnych fotek, ale polecam Ci poczytanie o zasadach kompozycji, zasadzie trójpodziału, liniach prowadzących, kadrowaniu, obramowaniach, sposobach prezentowania motywu głównego i tła. Oczywiście nie każda fotka ma być szablonowa, ale kanony trzeba poznać, by łamać je świadomie. :]
Postprzez sewo » 12 sie 2009, 23:30
Mam jedno pytanko mianowicie jakie kupić akumulatorki? jakieś tanie czy firmowe... to chyba i tak jest trzaskane na tajwanie. Co najdłużej wytrzyma przy Fuji s9500?
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez strOOs » 14 sie 2009, 13:59
sewo kup nowego typu: Pnasonic Infinium, Hama Ready, Sanyo Eneloop, GP Recyko. Soy wiem ze tez takie wypuscilo ale nie znam dokladnej nazwy.
Roznia sie tym, ze nie traca tak szybko naladowania i maja lepsza charakterystyke rozladowania. Przekalda sie to na to ze takie lepsze 2100mAh dziala dluzej niz starszego typu 2700mAh (nawet tego samego producenta).
jarusiek juz siadam do Twoich zdjec :P
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez pawelMX6 » 14 sie 2009, 14:22
paww99 napisał(a):Ale ja mam schiza na punkcie bokehu
Ja też ;)
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Adaś » 14 sie 2009, 22:26
Kilka zdjęć z Audioriver, wszystko na manualnych ustawieniach, łącznie z ostrością
następny zakup – filtr polaryzacyjny :)[/img]
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez grigor121 » 15 sie 2009, 23:26
Bike Festival 2009 Szklarska Poręba
Finał DH
<img src="http://lh3.ggpht.com/_uz4gufr9pbc/SoaCaLNs5wI/AAAAAAAABMI/7B0T4H95iiw/s800/DSC05356.JPG" /></a>
<img src="http://lh3.ggpht.com/_uz4gufr9pbc/SoaBiC0A_ZI/AAAAAAAABLs/5BC-6sr-2VY/s800/DSC05316.JPG" /></a>
<img src="http://lh6.ggpht.com/_uz4gufr9pbc/SoaCkdFK0jI/AAAAAAAABMQ/Uhe2dNN4sgo/s800/DSC05357.JPG" /></a>
Dirt
<img src="http://lh5.ggpht.com/_uz4gufr9pbc/SoaBHMciC5I/AAAAAAAABLk/YWaU9h3PxAs/s800/DSC05309.JPG" /></a>
(umyślnie przekolorowane)
<img src="http://lh3.ggpht.com/_uz4gufr9pbc/SoaA19CJsRI/AAAAAAAABLc/5N11mMYLhuM/s800/DSC05289.JPG" /></a>
Galant
Postprzez Radex » 19 sie 2009, 12:17
grigo
1 chyba najfajniejsze
ja właśnie wróciłem z urlopu wiec tez coś wrzucę. co myślicie?
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez logimen » 22 sie 2009, 23:42
Nocny wypad na miasto zaowocowal takimi ujeciami.
Zestaw Oly E-510 + ZD 14-42mm ED
Od: 18 wrz 2005, 22:34
Auto: Mazda6 GH 2.5L 2008r.
