Przejrzyste i ciekawe http://www.szerokikadr.pl/poradnik/grigor121 napisał(a):Panowie może pokierujecie mnie na stronki z ciekawą lekturą
Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Piersze 5 fotek są tak mało kontrastowe przez obiektyw, filtr,ustawienia w aparacie czy przez kiepską pogodę
nasedo napisał(a): Dopiero poznaję ten aparat. Krytyka bardzo mile widziana
Serio?
To jedziemy
1. – chaos w kompozycji – nie wiadomo co 'autor miał na myśli'
2. – wypalone szyby i drzwi, kompozycyjnie – madzia 'ucieka' z kadru
3. – czy motywem przewodnim jest krawędź nadkola ? Bo to jest właśnie ostre.
4. – ciekawy obiekt, wypalone światła – szukaj sposobów na redukcję kontrastu sceny.
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Jeżeli w złym dziale/wątku piszę to proszę o usunięcie posta. Zastanawiam się nad kupnem nowego aparatu, jakiegoś taniego max 900zł a rozchodzi mi się o jakąś hybrydę w manualu. I teraz moje pytanie, użytkuje może ktoś z was aparat Fujifilm FinePix S9600 albo słabszą wersje S5600 ? Czy są duże różnice między tymi 2 modelami? Do tej pory fotki cykałem Olympusem SP320 ale spadł mi na gleba i wylał się wyświetlacz...
Niewiele dokładając miałbyś Nikona D40, Canona 350D. Lepszy używany Mercedes, niż Matiz z salonu
Fuji barzo ładnie foci w dobre światło, w ciemniejszym otoczeniu, czy przy sztucznym świetle leży i robi pod siebie . Jak miałem kiedyś Kodaka Z812 IS ze światłem 2,8 w dzień porównywalnie fociły, ale w gorszych warunkach 1:0 dla Kodaka.
Fuji barzo ładnie foci w dobre światło, w ciemniejszym otoczeniu, czy przy sztucznym świetle leży i robi pod siebie . Jak miałem kiedyś Kodaka Z812 IS ze światłem 2,8 w dzień porównywalnie fociły, ale w gorszych warunkach 1:0 dla Kodaka.Podepnę się pod temat, planuję zakup aparatu w granicach cenowych od 2000 do max 2500zł.
Po konsultacji z koleżanką(używa profesjonalnie Nikona D300 i D70) napaliłem się na Nikona D60 i w sumie jestem na niego zdecydowany, ale jest jedno ale.
Mianowicie padła propozycja Canona G10, zaś kolega ze sklepu którego poprosiłem o pomoc w znalezieniu jakiegoś dobrego aparatu w moich granicach finansowych zaproponował Canona 1000D.
Poza tym jak dziś usłyszał że myślę o D60 to od razu powiedział żebym odpuścił sobie Canony i szukał D60 bo będzie z tych trzech najlepszy, a on sam używa D90 i jest bardzo zadowolony.
Co polecacie?
Co polecacie?
www.gtrproject.pl
Cukierek bierz Canona 1000D.
Canon G10 jest świetnym zaawansowanym kompaktem. Da dużo frajdy z robienia fotek ale mniej niż lustro.
Nikon D60 – fajny aparat ale nie ma wbudowanego silnika AF. Krótko mówiąc. Rozwiniesz trochę skrzydła fotograficzne i będziesz chciał jasny obiektyw typu 17-50/2.8 czy nawet głupie 50mm/1.8D i co ? Kupujesz np Tamrona 17-50/2.8 i musisz ręcznie ustawiać AF bo obiektyw musi byc napędzany silnikiem z korpusu. Oczywiście możesz kupić Nikkora 17-55/2.8 z własnym silnikiem AF ale wydajesz 3 tysiące więcej niż za wspomnianego Tamrona.
Chyba że uda Ci się dozbierać do Nikona d90 tudzież starszego d80.
To co napisałem wyżej jest czysto teoretyczne, że będziesz chciał w fotografii więcej. Jeśli wiesz że podstawowe tzw. kitowe obiektywy CI wystarczą możesz wziąć Nikona d60 (najlepiej z dwoma obiektywami) lub Canona G10 (jeden mały aparat który jeszcze uda się zmieścić do kieszeni – lustra tak nie schowasz
Krótko mówiąc.
Pakiet minimum – kupujesz raz i nie rozbudowujesz Nikon D60 lub Canon G10
Pakiet z możliwościami – Canon 1000D lub Nikon d90
Krótko mówiąc.
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
- Od: 11 lis 2007, 00:23
- Auto: Civic EJ9 D16Z6+
TomK nowe serie 17-50 maja wbudowany silnik.
Cukierek co chcesz robic? Jak chcesz robic zdjecia dla funu i nie zalezy Ci na portretach zmega rozmytym tlem – bierz G10.
Lustrzanka to fajna sprawa, ale kompakt kupisz raz i wiesz, ze nie bedziesz inwestowal.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
Różnice między wymienionymi body nie są kosmiczne – ja bym się kierował ceną. Każde z nich da efekt znaczenie lepszy niż kompakt ale pod warunkiem posiadania właściwych szkieł. Jak nie chesz ładować w to hobby kasy w przyszłości to odpuść lustrzanki
Chciałbym aparatem się pobawić, robić zdjęcie w różnych ustawieniach, dlatego też jestem za D60. Liczę się z tym że po jakimś czasie będę chciał rozbudować lustrzankę, ale na początek wystarczy mi KIT'owy obiektyw, chociaż jak przeglądałem aukcje na allegro to wpadł mi w oko taki zestaw:
http://allegro.pl/item696893111_nikon_d ... _raty.html
Trochę więcej niż zakładałem, ale chyba dołożę i kupię, bo i tak na raty będzie.
Dziś jeszcze sobie przemyślę czy D60, czy G10 czy 1000D i po południu kupuję. D60 tylko z allegro, zaś Canony miałbym na jutro i teraz bądź tu mądry?
www.gtrproject.pl
strOOs napisał(a):TomK nowe serie 17-50 maja wbudowany silnik.
Ale to np tamrony 17-50/2.8 maja już wbudowane silniki? Jeśli tak to fajna sprawa.
Cukierek pamiętaj że w G10 też możesz się bawić manualnymi ustawieniami!!!
Jeśli będziesz rozbudowywał zestaw, to patrząc na uniwersalność systemów polecam jednak EOSy.
Przy okazji – to co jest w tym zestawie z allegro to nie obiektywy a konwertery – na tym niestety praktycznie nie da się cykać zdjęć, przynajmniej nie jeśli nie ma się trochę doświadczenia, a efekt i tak będzie lepszy na kompakcie niż z lustra z takimi "ulepszeniami"...
Brii masz 100% racje.
3 lata temu mając jeszcze nikona zastanawiałem się czy do niego dokupywać profi szkła czy przejść na Canona – taniej wyszło złożyć od nowa system Canona.
Artiks napisał(a):Jak się spisuje ten 7 polowy AF i balans bieli w tym aparacie
Co do AF, nie mam z nim problemu, wg. mnie jest wystarczający. Balansem bieli nie bawiłem się jeszcze. Trudno mi porównać do innych modeli aparatów, ocenić czy jest ok . Robię zdjęcia czysto amatorsko
mcbeth napisał(a):– szukaj sposobów na redukcję kontrastu sceny
mógłbyś rozwinąć temat
ps. dzięki za ocenę
- Od: 7 mar 2007, 20:48
- Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
Na tej aukcji to tyle dodatkowych zbędnych badziewiackich pierdół wciakają na siłę że dramat, za ta kasę kupisz D60 z 18-55 55-200 albo z 18-105 VR , na ceneo poszukaj.
razzi 10x razy lepszy niż ten burdel z aukcji
szybko się przekonasz że jest za krótki i za mało uniwersalny i będziesz albo dokupował jakieś tele, albo dłuższy spacerzoom dlatego bierz od razu w zestawie bo taniej, jak będzie z 18-105 to też dobrze, świetne szkło. Do tego filtr Hoya HMC, karta Sandisk Extreme żeby nie zamulało,torba i masz zestaw małegoCukierek napisał(a):ale na początek wystarczy mi KIT'owy obiektyw
Artiks napisał(a):Na tej aukcji to tyle dodatkowych zbędnych badziewiackich pierdół wciakają na siłę że dramat, za ta kasę kupisz D60 z 18-55 55-200 albo z 18-105 VR , na ceneo poszukaj.
zgadzam się w 100%. Ten zestaw odpuść i bierz ten z 18-105VR
Artiks napisał(a):szybko się przekonasz że jest za krótki
a tutaj się nie zgodzę
! mój podstawowy obiektyw to 16-35/2.8 i nim robię 85% zdjęć Wg mnie szybko można dojść do wniosku że KIT jest za ciemny i za słaby optycznie
Decyzja zapadła... jutro odbieram Canona G10, na szybko bez zbędnego myślenia zamówiłem i jutro ma być do odbioru. Pobawię się, zobaczę co wyjdzie z tego zakupu. Na poniedziałek aparat chce obejrzeć koleżanka i sprawdzić co potrafi.
to samo powiedziała koleżanka doradzająca mi aparat i dziś już powiedziała żebym brał G10, bo to na początek lepsze dla mnie i jednak mnie przekonała.
Dzięki za pomoc i doradzenie przy wyborze, jestem wdzięczny!
TomK napisał(a):szybko można dojść do wniosku że KIT jest za ciemny
www.gtrproject.pl
Cukierek świetny wybór na pewno będziesz zadowolony.
Dzisiaj spotkałem kumpla z "konkurencyjnej" gazety który na temacie robił fotki właśnie G10 – stwierdził że skoro temat nie wymaga szybkiego aparatu to po co ma meczyć kręgosłup noszeniem lustrzanki. Udanych fotek życzę!!!
Jak tylko jutro odbiorę to przeczytam najpierw instrukcję obsługi(koleżanka mnie prosiła abym chociaż wiedział jakie ma funkcje i jak korzystać) i pstryknę parę fotek.
www.gtrproject.pl
To tak z okazji wypucowania auta i zniwelowania OT w temacie.
No i znowu Helios.
Osobiście wole te drugie. Ale ja mam schiza na punkcie bokehu.
No i znowu Helios.
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
- Od: 12 kwi 2008, 20:16
- Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
