Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez jacobs » 18 sie 2008, 16:31
...przyszła dziś wielka paka z samsungiem :P
Działa ok :P
Mam tylko pytanie... Czy może on stać tyłem do okna? W instrukcji jest coś napisane że powinien stać w cieniu.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez PLaster » 19 sie 2008, 09:15
mówimy tu o nowych sztukach??
preferuje HP:
http://allegro.pl/item418234441_laptop_hp_6720s_2x2_0ghz_160gb_2gb_bluet_torba.html
http://allegro.pl/item417897366_compaq_presario_v6320ea_dvd_ls_1_73_vhp_pl_2gb_fvt.html
ewentualnie Dell:
http://allegro.pl/item417551258_nowy_dell_vostro_1500_2gb_160gb_9_cell_bateria.html
lub ja się nie piekli to można sprowadzić laptopa z USA, aby wyszedł na ok 1700PLN to trzeba kupić w jakimś amerykańskim sklepie lapka do ok 600$ i sprowadzić. Mam namiary na gościa który sprowadza i ponoś ludzie jego chwalą. Sam się zastanawiam nad tym.
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez M@ster » 21 sie 2008, 15:54
A co byście polecili do biura: drukarka, fax, kopiarka ?
Pozdro, szacun, respect :P
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez ravo » 26 sie 2008, 17:58
Kupilem R61i – 4GB t5500 – za ta kase polecam wszystkim, dopiero 2 dni ale jestem mega zadowolny, porownujac z innym sprzetem do 2100 zl :P
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez loockas » 26 sie 2008, 20:57
ravo napisał(a):Kupilem R61i
Za te kasę nie kupiłbym nic innego jak właśnie to :) Masz lampkę w tym modelu doświetlajaca klawiaturę?
Postprzez Peregrinus » 26 sie 2008, 21:55
Ciekawe :)
Ostatnio edytowano 26 sie 2008, 21:58 przez Peregrinus, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 maja 2008, 08:00
Auto: Mazda Premacy 2,0 diesel '00
Postprzez ravo » 26 sie 2008, 21:58
tak, mam lansss lampke :P
italian boy
Postprzez jacobs » 26 sie 2008, 22:23
ravo napisał(a):tak, mam lansss lampke
ja też :D
Postprzez Monstrual » 30 sie 2008, 11:42
wielofunkcyjne. Dodam jako ciekawostkę, bo mam w domu urządzenie HP F2280 i Brother DCP-135C. Ceny eksploatacji są znosne. Bardzo cenię sobie sklep dodrukarki.pl. Oryginaly Brother (komplet) wraz z przesyłką 125 złotych. Zamienniki Activejeta komplet 60 złotych – wychodiz 15 złotych za tusz black/cyan/magenta/yellow. Nieopłacalne? Opłacalne! jesli o tusze chodiz, komputronika nie polecam, ceny są wyższe, mimo ze w sklepie nie placisz za wysylke ;). 19 złotych za tusz, to juz 16 złotych przebicia za cztery (a w necie mialbys za to kolejny tusz). Co do HPka, ktorego wspomnialem, zamienniki Activejet (refabrykaty) 140 złotych komplet tuszy (czarny, kolor, foto). Jak ktos fotografii nie drukuje – czarny plus kolor 90 złotych. Do przezycia ;).
Dodam przydatne informacje – zamienniki maja wieksza pojemnosc, w przypakdu HP zamiast 12 ml otrzymujesz 20 ml w refabrykacie. W przypadku brothera tez otrzymujesz wiecej, acz roznice są juz mniej odczuwalne. Pojemnosci tuszy to bodajze 30 ml (zamiennikow do brothera). Tusze sa węc ogółem tansze a przede wszystkim maja większą pojemnosc w urzadzeniu DCP-135C.
Oba urzadzenia dostepne w cenie 170-180 złotych (z przesyłką, patrz ceneo) W przypakdu komputronika pare zlotych powyzej 200 złotych. Ale jak wiadomo, jest to drogi sklep :).
Co do samej funkcjonalnosci, jako kopiarka pryz wylaczonym kompie lepiej sprawuje sie brother. HP ma ograniczenie do max 9 kopii i nie ma funkcji pomniejszania, powiekszania wydruku :).
Monstrual
Postprzez Mirek » 11 wrz 2008, 19:15
ostatnio mój stary wentylator zaczyna hałasować, i zastanawiam się nad zakupieniem czegoś innego. Szukam czegoś w miarę cichego ale też i wydajnego no i też chętnie zmieściłbym się w 100zł.
Na obecnym coolerze przy podniesieniu z 2.0GHz do 2,2 już zaczynają się temperatury rzędu 65st. w stresie, więc raczej nie chcę ryzykować z dalszym podkręcaniem (pasowałoby aby ten procek dożył do premiery AM3 ;))
Znalazłem coś takiego w agito.pl
Pentagram HEAT PIPE Freezone HP-120 AlCu Vertical
* Socket 775/754/939/940/AM2
* ~ 1500 obr./min
* > 19 dB
cena 76zł więc jeszcze do przyjęcia.
ktoś z Was miał jakieś doświadczenia z tym coolerem albo jest w stanie polecić coś innego spełniającego powyższe kryteria?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Mirek
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Lukano » 11 wrz 2008, 20:08
jak ktoś cche mieć idealna ciszę w domu to polecam:
http://hydrox.pl/wc12dbplus.php
Ja jeszcze pobawiłem się w ekologię :P
Zamiast 120 watowej grzałki w akwarium puściłem obieg wodny z chłodniczką miedzianą przez akwarium.
efekt ?? procesor 30-35 stopni, woda w akwarium 25 stopni
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez brii » 11 wrz 2008, 20:09
Akwarium + olej transformatorowy + komp – cisza kompletna, zerowa energia potrzebna do chłodzenia (wychodzi najtaniej), cały czas baaardzo niska temperatura :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez paww99 » 11 wrz 2008, 20:32
Mirek ten pentagram jest jak najbardziej dobry.
Chociaż nie wiem czy opłaca Ci sie tyle kasy wydawać.
http://www.allegro.pl/item436113543_arc ... _gw6l.html
ten jest tańszy i bez problemu schłodzi Twój procesor. oczywiście bez jakiegos nadmiernego szału. Ewentualnie dokupisz wentylator acutake 120mm za jakies 10pln i puścisz go na 7v i bedzie kompletna cisza.
A jak chcesz miec chłodzenie które starczy na długo, bo obsługuje i amd i intela i jest megawydajne to polecam:
http://www.allegro.pl/item430332192_4ma ... _nowy.html
Tylko trzeba patrzeć zeby do obudowy sie zmieścił, no i dobrze płyte przykręcic, bo wazy 1kg...
Mam i polecam.
1,6ghz podkręcone do 3ghz(dwa rdzenie oczywiscie) i temperatury w idle na pasywie teraz mam cos koło 28*c. Z wentylatorem mam średnio 2-3 stopnie więcej niz temperatura w pokoju ;) W stresie z wentylatorem na 7v okolo 45*c.
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
Od: 12 kwi 2008, 20:16
Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Postprzez Mirek » 11 wrz 2008, 20:34
Lukano poczytam na ten temat, tylko problem robi się z wymiennikiem ciepła, z tego co widzę to raczej musi być na zewnątrz, mi do obudowy raczej nie wejdzie bo za dużo gratów mam w środku :/
brii zapomniałem dodać że komp pełni głównie funkcje HTPC i jest pod TV więc raczej akwarium tutaj nie bardzo pasuje ;)
Obie wasze propozycje to na pewno dobra sprawa dla kogoś kto stawia sobie za podstawowe kryteria ciszę i temperaturę jeśli bawi się w jakieś ostre O/C ale u mnie to raczej musi być kompromis jednak między ciszą, wydajnością i do tego dochodzi też kwestia wyglądu (olej) i ilości bebechów (chłodzenie wodne).
Zastanawiam się jeszcze nad pasywnym chłodzeniem ewentualnie.. ale kompletnie niemam pojęcia jak to chłodzi. Przypuszczam że o ile wogóle ma to jakąś sensowną wydajność to o/c nawet delikatne odpada..
Postprzez paww99 » 11 wrz 2008, 20:39
Mirek napisał(a):Zastanawiam się jeszcze nad pasywnym chłodzeniem ewentualnie.. ale kompletnie niemam pojęcia jak to chłodzi. Przypuszczam że o ile wogóle ma to jakąś sensowną wydajność to o/c nawet delikatne odpada..
Jeśli pasyw, to tylko scythe ninja.
Z tym ze obudowa z dobrym przewiewem wymagana ;) Ja mugena mam teraz w pasywie, a to tylko dla tego ze w obudowie mam 3 wentylatory 12cm skręcone na 5v i jeden na 7v( ale kręci sie wolniej od tych co chodzą na 5v). No i spokojnie wszystko jest schłodzone. :)
Postprzez Mirek » 11 wrz 2008, 20:52
paww99 dzięki za podsunięcie kilku pomysłów. poczytam co to za sprzęt i będę myślał dalej. nie orientuję się w cenach za bardzo, więc muszę postudiować co i jak ;)
a co do pasywnego chłodzenia, to u Ciebie jest to ciche czy hałasuje ? bo 3 wentylatory.. hmm ??
Postprzez paww99 » 11 wrz 2008, 20:58
Mirek 3 wentylatory ale kręcące sie bardzo powoli. Łożyska są w nich bardzo ciche, więc jedynie moze byc słychać szum powietrza. Ale ze pracują na 7V a nie 12V to go nie słychać.
Nawet jak bedziesz mial chłodzenie na procesosze aktywne, to obudowa musi skądś brać zimne powietrze... To tak jak włączyć w piekarniku wentylator ;) Bedzie mieszał tylko powietrzem i bedzie sie robic coraz cieplej.
Podejzewam ze nie masz w tej chwili zadnego przewiewu przez obudowe i stąd te wysokie temperatury. Dobra obudowa to połowa sukcesu :)
Polecam przeczytać ten temat:
http://forum.pclab.pl/index.php?showtop ... =0&start=0
Opisane jest to mniej więcej.
Postprzez Mirek » 11 wrz 2008, 21:10
paww99 ok sprawdze jak to wszystko cenowo wygląda i poczytam artykuły i opisy w linkach (i pewnie jeszcze tone innych które po drodze wynikną ;))
dzięki wielkie.
Postprzez Sokool » 11 wrz 2008, 21:20
Może karakorum ?
Edit. Albo poczekaj tak z miesiąc, dwa to Ci sprzedam mojego tajfuna po taniości :P
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez paww99 » 11 wrz 2008, 22:13
Mirek jeszcze jedno. Jak lubisz sie troche pobawic w o/c to proponował bym Ci zmienienie platformy. :) Sam tez do tej pory mialem tylko amd... Teraz nie opłaca sie kupować atlonów, niestety są słabo wydajne. Moj najtanszy dwurdzeniowiec od intela po podkręceniu w evereście w testach bije 4 rdzeniowce i 2 rdzeniowce które kosztowały jak go kupowałem po 600pln. A trafił mi sie słaby egzemplarz i nie osiągnął posiomu 100% oc :P
W tej chwili jedyny słuszny wybór to 45nm od intela. Wątpie zeby cos sie zmieniło po wyjsciu am3...
No i intel nie zmienia socetów tak często jak amd <jelen> Mozna łatwo upgrade'ować kompa. ;)
