Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez bullet » 14 cze 2008, 05:57
Siw-y napisał(a):opere miałem przez kilka godzin ale jakoś dziwnie mi się na niej pracuje
to zobacz flock'a
Od: 28 kwi 2006, 23:20
Postprzez Bakss » 14 cze 2008, 10:30
Zasadnicze pytanie – masz XP czy Viste? Jakie masz dodatki w FF? Mój domowy miał kiedyś straszną czkawkę jak zainstalowałem dodatek jakiś o pogodzie bodajże, Fox Forecast czy coś takiego. Po odinstalowaniu tego dodatku wszystko wróciło do normy.
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Od: 27 maja 2008, 22:23
Auto: BJ ZM '03
Postprzez Siw-y » 14 cze 2008, 11:42
na obu jest XP, i na obu miałem ten dodatek o pogodzie, w robocie pozbyłem się wszystkich dodatków i nadal się przywiesza, natomiast w domu żadnych dodatków nie usuwałem i jakoś się przywieszać przestał
bullet napisał(a):zobacz flock'a
Prawie jak FF, w wolnej chwili zerknę :)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez nemi » 14 cze 2008, 12:06
Siw-y zainstaluj sobie adblock plus – ja mam zainstalowane i mi się nic nie dzieje, natomiast na koncie żony chodzi makabrycznie... Chyba przez te wszystkie flashe na stronach ma wycieki pamięci.
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez Bakss » 14 cze 2008, 12:32
Ad-Block jest od reklam i pop-upów, do Flashy jest Flashblock, oba przydatne.
Tak btw. polecam wtyczkę Fasterfox – dużo przyspiesza przeglądanie stron.
Święta prawda
Auto: BJ ZM '03
Postprzez nemi » 14 cze 2008, 12:41
Bakss napisał(a):Ad-Block jest od reklam i pop-upów
...ale reklamy są często flashowe... Można sobie nawet zablokować wyświetlajace się Mazdy na samej górze forum :]
Postprzez aphazel » 14 cze 2008, 13:24
Witam, podzielę się i ja moimi spostrzeżeniami, może na razie średnio przydatnymi, ale naświetlającymi nieco sprawę.
1. Powszechnie znanym faktem są dziury w pamięci FF, programiści walczą z tym i sprawę prawdopodobnie załatwi dopiero seria 3, która w wersji beta jest już dostępna. Proces FF 2 po otwarciu i zamknięciu ok 30 kart/zakładek oraz przy otwartych ok 15 zajmuje mi w pamięci 635MB!! Jeśli ktoś ma 4GB RAMu, jak ja, to jeszcze nie tragedia.
2. Spośród wielu znanych mi dodatków tylko Windows Media Player plugin ma znaczący wpływ na pogorszenie się pracy FF. Zatem większość problemów kładłbym na karb samego FF.
3. Przy wersji 2.0.0.14 programiści kładli większy nacisk na sprawną pracę pod Vistą, zatem prawdopodobnie skopali coś względem XP (jak to w życiu bywa).
4. Samo czyszczenie prywatnych danych praktycznie nie pomaga w podobnych problemach z FF, co już wiecie. Należy:
– poza wyczyszczeniu danych prywatnych ręcznie wyczyścić foldery plików tymczasowych, jeśli to nie pomoże to:
– przeinstalować FF upewniając się, że cała zawartość folderu z programem została usunięta oraz ręcznie wywalić pozostałe klucze z rejestru Windows.
W przypadkach, z którymi miałem do czynienia, tylko ten ostatni krok pomagał. Nie pamiętam teraz dokładnie tych kluczy, ale dzisiaj albo jutro będę kumplowi "naprawiał" FF, więc jeśli chcecie, to mogę wrzucić tu listę, kiedy to zrobię.
Pozdrawiam <faja>
PS. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Xedos 6 i postanowiłem zainteresować się klubem. Czy jest tu gdzieś miejsce, gdzie można się przywitać? Bo się nie doszukałem póki co. :)
Od: 14 cze 2008, 12:30
Auto: XEDOS6 1.6i+AKME SGI '96 B6 A5
Postprzez Sokool » 14 cze 2008, 14:23
aphazel napisał(a):Czy jest tu gdzieś miejsce, gdzie można się przywitać? Bo się nie doszukałem póki co.
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=2792
Od: 28 sie 2004, 18:10
Auto: na gaz
Postprzez misiolot » 14 cze 2008, 19:59
Ze dwa miechy temu mój syn kliknął cos nieopatrznie i zainstalował trojana z serii downloader ,wywaliłem to i wydawało mi się że skuteczn ie jednak raz na jakiś czas podzczas otwierania strony w IE zamiast oczekiwanej otwiera mi się strona Advanced XP fixer ,ie blokuje wtedy formatActive X a Norton zgłasz wykrycie wirusa i jego unicestwienie jednak jest to nieskuteczne ,macie coś takiego? może wiecie jak wyrwać chwasta gdzieś siedzi w kompie ale nie mogę znależć ,a wszystkie programy przeciw trojano które użyłem dały ciała a było już ich z osiem
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 23:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez Sokool » 14 cze 2008, 21:10
Ad-aware podobno to usuwa.
Ewentualnie tu masz opis co trzeba usunąć:
http://ca.com/pl/securityadvisor/pest/p ... 0#section7
Auto: na gaz
Postprzez misiolot » 14 cze 2008, 21:30
ad-aware mam i niestety nie dało rady spróbuję ręcznie ,ale jutro teraz idę na browar :) dzięki za linka ,
Postprzez Siw-y » 19 cze 2008, 09:57
po zainstalowaniu Firefox'a 3.0 wszystkie problemy z przywieszaniem zniknęły
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Globy » 19 cze 2008, 11:29
Ciao,
wczoraj wychodząc z pracy przekleiłem z Pulpitu ważne dokumenty na pen-drive'a. Wyciągnąłem go starym stylem "na chama" z gniazda USB, a w domu odkryłem, że nic z tych danych nie ma... Pen-drive został przeleciany standardowo scandiskiem. Czy macie pomysły na odzyskanie tych plików z komputera roboczego lub nośnika, jakieś programy lub rady?
Dziękuję za rady.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Winetou » 19 cze 2008, 11:39
easy recovery – powinno dać radę tylko jak juz to z dysku odzyskasz – najlepiej od razu wykrec ten dysk z kompa, zainstal easy recovery na innym i przepusc dysk przez niego – jak nadpiszesz cos w miejsce tych plików to już pozamiatane
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 18:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Globy » 19 cze 2008, 11:48
Yyy... Na dysku, czy na pen-drive'ie? Normalnie Tomus masz u mnie duza flaszke, jak sie uda! Albo cos wiecej ;P:P
Auto: C140 M120
Postprzez marek » 19 cze 2008, 12:02
a przy okazji pytanie do speca Tomka.
Czy to źle że się wyciąga pena "na chama" jak to Globy napisał?
Bo ja odkąd pamietam zawsze tak robie i nawet moje dwa ostatnie pen-drive-y (emtec oraz pentagram chyba) miały w instrukcji wyraźnie podkreślone "nie odłączać pena poleceniem "bezpieczne usuwanie sprzętu" tylko poporostu wyciągnąc z gniazda" ??
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Globy » 19 cze 2008, 12:08
Wlasnie to mnie zirytowalo, tez tak zawsze robie i Vista nawet nie wyswietla jakis bezczelnych komunikatow... Na sluzbowym mam mula Win2000, ale zeby zaginal folder z dokumentami – dziwne. Ciagne program, poinformuje o efektach <usmiech>
Auto: C140 M120
Postprzez check » 19 cze 2008, 12:31
BadCopy-Pro-4.10 – Ja takim program odzyskiwałem dane z pendrive'a i poradził sobie bdb :)
Od: 24 cze 2006, 14:29
Postprzez Winetou » 19 cze 2008, 12:42
z dysku – na pendrive'ie dane prawdopodobnie się nie zapisały
odpowiedziając na pytanie marka:
bezpieczne usuwanie sprzętu jest właśnie po to, żeby system zapisał wszystkie nie zapisane informacje na dysku przed odłączeniem, bo może to doprowadzić do takiej sytuacji jaką ma globy – zdarza się raz na 1000 ale się zdarza
w skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia pendrive'a, jeśli się go odlłączy w czasie zapisu, ale do tej pory tylko słyszałem o takich przypadkach – sam się nie spotkałem
Postprzez nemi » 19 cze 2008, 12:43
Tak, easy recavery daje sobie dobrze radę (pisałem o nim w pracy magisterskiej :P).
Jesli chodzi o wyciąganie pena "na chama", to w systemach linuksowych bardzo często nie znajdziecie na nich skopiowanych przed chwilą plików (są kolejkowane i system w dogodnym dla siebie momencie je kopiuje), natomiast na polibudzie twierdzą, że co semestr trzeba wymieniać kilka płyt głownych z tego powodu...
Winetou napisał(a):ale do tej pory tylko słyszałem o takich przypadkach – sam się nie spotkałem
Ja się spotkałem.
Ale osobiście wyciągam bez bezpiecznego usuwania – po prostu czekam dłuższą chwilę, żeby przestała migać dioda <lol>
