Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
m4rcin RAW na wkacje: kiepski pomysl bo zle sie to oglada i nie chce sie tego obrabiac potem. Mogles rownie dobrze robic w JPEG i zmiescilbys sie na 1-2GB karcie.
Jakosc i szybkosc to cechy ktore w kartach pamieci ida razem. Nie ma kart kiepskich w wykonaniu i wolnych.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
strOOs napisał(a):Mogles rownie dobrze robic w JPEG
Robiłem. Wcześniej źle napisałem – 800 zdjęć to mi zostało...
strOOs napisał(a):Jakosc i szybkosc to cechy ktore w kartach pamieci ida razem. Nie ma kart kiepskich w wykonaniu i wolnych.
Są za to karty gdzie za dodatkowe 0,5MB/s musisz dopłacić drugie tyle.
- Od: 8 wrz 2005, 20:51
- Auto: TT
m4rcin napisał(a):Są za to karty gdzie za dodatkowe 0,5MB/s musisz dopłacić drugie tyle.
Teraz to juz widziwiasz.
m4rcin napisał(a):kup jednak szybką kartę
I to jest koniec rozmowy o kartach.
Ze względu na nieduży bufor w C xxxd – tak. Nie zmienia to faktu, że ja bym się na najszybsze karty nie napalał i kupił np. w/w PQI 120x. Różnica w zapisie RAW na 5D jest 19 (PQI) do 20 (EX III) – do zapełnienia bufora. Różnica w cenie prawie 2x
- Auto: TT
m4rcin tylko czy PQI trzyma parametry?
Poza tematem: D80 ma mniejszy bufor od 400d... D80 6 plikow NEF, 400d 10 plikow RAW. Obydwa maja po 10Mpix. W JPEG odpowiednio 23 i 27.
Jeszcze jedno z soboty:
Jakoś mnie tak to PQI natchnęło.
Spójrz na ten wykres:
"RAW – 11 images in the intial burst, then a pause of 3.6 seconds, then one shot, then a pause of 2.5 seconds, then two more shots"
wynika z niego, że nawet na EX IV po zapełnieniu bufora aparat dostaje zadyszki i płynna seria i tak nie wyjdzie.
- Auto: TT
m4rcin ale teraz chodzi Ci o co? O procesor aparatu czy o karte? Bo taki zapis to nie wina karty tylko procesora aparatu.
11 zdjec w RAW... do reporterki kupujesz Nikon D2x lub Canon 1ds, a nie lustrzanke klasy entry-level.
To moj ostatni post w temacie kart.
Canon – 60 zdjec w 30s:
Nikon D80 – 90 zdjec w 30s:
A migawka w miesiac do wymiany – zywotnosc migawki to okolo 40-50k zdjec, a tu masz 120-180/min. I to tyle w temacie.
Myjk chyba 20 zarowek
Pozniej policze na innym zdjeciu. Wiesz jak to grzeje?
Musze za troche taka wlasna zbudowac – ta byla na wyposazeniu studia.
strOOs napisał(a):Myjk chyba 20 zarowek oczko Pozniej policze na innym zdjeciu. Wiesz jak to grzeje? zeby
Hm... jesteś z Łodzi, ale dałbym sobie palec naciąć, że byłeś u Szuszyna
Nawet mejkap podobny w jego stylu
Pozdor Myjk
Tu bylem
http://www.digital.pl/studio.htm
Makeup wykonywany przez wizazystke z Lodzi.
modelka: http://maxmodels.pl/ladyoh.html
wizaż: http://www.maxmodels.pl/sunnysprite.html
Duza grupa fotografow byla (wrzuce pozniej fotki typu backstage) – nastepnym razem bede wynajmowac w mniejszym gronie (5-6 osob).
m4rcin kolega pytal o karte do 350d/400d a to dwie kompletnie rozne puszki.
Jakos mi tlo nie podchodzi...
To byly pierwsze proby w studiu, wiecej kombinacji bedzie za jakies 2 tygodnie
strOOs napisał(a):Tu bylem
Enyłej, generalnie polecam http://www.pbase.com/szuszyn
miał kiedyś na stronie "how to" zrobić taką lampę cyrkularną,
teraz tego nie widzę niestety.
Edit: tu ma coś profi
http://www.pbase.com/szuszyn/image/54899321
Ostatnio edytowano 1 gru 2008, 11:47 przez Myjk, łącznie edytowano 2 razy
Pozdor Myjk
strOOs napisał(a):m4rcin kolega pytal o karte do 350d/400d a to dwie kompletnie rozne puszki.
W każdym razie jak widać trzeba wziąć różne cech aparatu pod uwagę. Sam się czegoś nowego dowiedziałem
Z tłem może masz rację. Można dać coś bardziej "klaunowego"...
- Auto: TT
Na razie to szukam sobie fajnej torby foto pod choinke
Popatrz na Vanguarda 16z Wchodzi aparat z gripem i założonym obiektywem 70-300 Sigmy. Dodatkowo ma kaptur przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy (wybudowany), chyba wszystkie mocowania jakie człowiek wymyślił (szelki, pasek, ramię, podwieszane obiektywy), trzy zamknięcia komory głównej – klamra zatrzaskowa, pod spodem suwak i jeszcze jeden suwak z drugiej strony torby (przydatne jak masz torbę zawieszoną przy pasku/na szelkach). Dodatkowo parę kieszonek na suwak. Jak dla mnie wypas ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Auto: TT
m4rcin musi byc miejsce na body z gripem + 3-4 szkla + 2 lampy + wyzwalacze +podstawki i nie moze wygladac jak torba foto
Bede szukal czegos przedpotopowego (w okolicach 10-15 lat wstecz)
To wybór karty jest juz dla mnie jasny
Teraz jeszcze jedno... Jak to jest z migawkami? Czy kupno 2 letniego 400d może sie skończyć tym ze po paru setkach zdjęć padnie migawka? Ile kosztuje naprawa w takim wypadku? Wogole to jest jakas określona przez producenta żywotność? Chociaż sprawdzić się prawdziwego "przebiegu" aparatu chyba nie da, tak? Słyszałem ze mozna zresetować bez problemu licznik zdjęć. Troche mnie to niepokoi, lustro to już dość duży wydatek dla mnie, zwłaszcza ze jeszcze nie zarabiam... Aha, czym sie objawia koniec zycia migawki?
Przepraszam za te pytania, ale juz tak mam ze zanim coś kupie upewniam sie dwa razy...
Z góry dziekuje za odpowiedź,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
- Od: 12 kwi 2008, 20:16
- Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
paww99 licznik zdjec w Canonie moze tylko odczytac serwis. Ty mozesz jedynie zaufac sprzedajacemu.
Z mojego dosc malego doswiadczenia: jak do aparatu jest tylko oryginalna bateria i nie ma gripa (lub jest prawie nowy) to puszka bedzie miala nieduzy przebieg.
Zywotnosc migawki mozna okreslic w 400d w okolice 50k klatek.
Ocen sam czy to duzo czy malo.
Zeby tyle zrobic przez 2 lata to srednio wychodzi 70 zdjec dziennie. W normalnych warunkach rzadko sie to zdarza, a da sie kupic puszke ktora po 4 latach ma przebieg 1000 zdjec. To jak z samochodami – sa zajezdzone i sa wypucowane
