Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 09:05
brii i szybsze wylaczanie, bo to jednak trwa :)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez brii » 26 lis 2008, 09:11
A fakt – bez tego da się cyknąć zdjęcie z ostrzeniem poniżej 1s od włączenia :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez rubenjames » 26 lis 2008, 09:52
Ja czyszczę sam matrycę. Potrzeba tylko płynu, wacików (oby nie takie z marketu, lepiej zapłacić więcej i kupić porządne, bezpyłkowe) i bibułek. Mi to zajmuje ok 5-7 minut. Potem test na białej kartce przy najmniejszej przysłonie.
Nawiązując do filtrów: UV służą tylko i wyłącznie jako osłona szkiełka (robiłem już wiele testów i żadnej różnicy z obecnością tego filtra lub bez nie zauważyłem), polaryzacyjny (jak najbardziej przydatny – polecam) oraz IR (posiadam filtr HOYA) Jeszcze go nie wypróbowałem, czekam do wiosny/lata :D
Nie trzeba przepłacać za filtry HMC/SHMC, wystarczy do obiektywu wkręcić przysłonę przeciwodblaskową (np popularne ostatnio tulipanki) i problem zniknie.
Co do LV – to bardzo rzydatna sprawa tylko i wyłącznie dla...fotoreporterów :] Nie wyobrażałbym sobie robienia zdjęć aparatem na wyciągniętych rękach bez LV w tłumie dziennikarzy i fotoreporterów (pod warunkiem, że mamy jeszcze możliwość ustawienia położenia LCD) Na co dzień to zbędny bajer (moje zdanie). Co do kręcenia filmików – bez sensu. Nie wiem, po co taka funkcja w lustrzankach? W hybrydach czy kompaktach to jeszcze zrozumię. Zbędny, prądożerczy bajer. Do tego celu kupuje się kamery :)
Od: 18 lut 2007, 23:07
Auto: Mazda 1.3 323P 16V
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 10:12
Postprzez Czacha » 26 lis 2008, 10:14
rubenjames napisał(a):Co do LV – to bardzo rzydatna sprawa tylko i wyłącznie dla...fotoreporterów
Fotoreporter to w takim przypadku raczej strzeli serię zdjęć z automatu niż będzie się bawił w kadrowanie na LCD-ku. Dodatkowo LV wprowadza inercję, która może zadecydować o jego dalszej karierze, znaczy fotoreportera :]
Wyłącz światła – włącz myślenie
Nareszcie zamontowane dzienne <jupi> ....... Moja Madzia :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 15 kwi 2007, 22:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 10:17
Fotoreporter to ma szybkie szklo (F2.8) i USM L (biala lufa) i leci seriami.
LV to sie do makro nadaje.
Postprzez Pajko » 26 lis 2008, 10:26
Musze poczytać o tych filtrach , dzięki w każdymbądź razie .
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 10:39
Pajko najlepiej Hoya HMC – tanio i dobrze. Lub Sunpak / Marumi DHG. Drozej tylko do drogich szkiel :)
Postprzez rubenjames » 26 lis 2008, 11:02
strOOs dzięki za linki
A co do szkiełek, to przy zakupie polaryzatorów proponuje je sprawdzić na miejscu w sklepie, bo wierzcie mi, niektóre to potrafią zdziałać cuda na kiju <lol> (mówię o tych najtańszych)
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 11:07
rubenjames najtansze filtry sa drogie – bo potem kupujesz drozszy dodatkowo a stary idzie do smieci..
Moge oddac komus polarke King 52mm za piwo :P
Postprzez Sokool » 26 lis 2008, 13:44
Nooo. Jakieś 1,5 sekundy (w przypadku 450D). Całe wieki :P
brii napisał(a):A fakt – bez tego da się cyknąć zdjęcie z ostrzeniem poniżej 1s od włączenia
Z tym też się da, bo aparat przy wciśnięciu migawki przerywa proces czyszczenia.
brii napisał(a):Efektem wyłączenia tego bajeru było przedłuzenie pracy akumulatora
Bo ja wiem czy taki wielki argument. Ponoć ambitni fotografowie z lustrzankami stawiają na jakość a nie na ilość :P Sprawdzałem u siebie wydajność aku – przy włączonym czyszczeniu matrycy, włączonym stabi, kilku fotach z użyciem LV, kilkunastu fotach z flashem i kilku minutach przeglądania fot na prądożernym 3" wyświetlaczu udało się zrobić 770 fot. Czyli przy dwóch aku mamy prawie 1500 zdjęć.
Jak już wyżej było napisane fotoreporter raczej trzaśnie serię kilkunstu czy kilkudziesięciu fot i z tego sobie coś wybierze i wykadruje. Tam raczej nie ma czasu żeby sobie patrząc na ekran kadrować :P
rubenjames napisał(a):Co do kręcenia filmików – bez sensu. Nie wiem, po co taka funkcja w lustrzankach?
Jak ktoś pięknie tańczy to wtedy i 100 zdjęć choćby najlepszą lustrzanką i szkłem nie odda piękna tego tańca. A filmik i owszem. Jeśli tylko filmiki w kamerach spowszednieją tak jak LV, a co za tym idzie nie trzeba będzie za ten bajer dopłacać nie wiadomo ile kasy, to według mnie tak jak z LV – lepiej mieć niż nie mieć. Nikt przecież na siłę nie każe używać.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez brii » 26 lis 2008, 15:04
W sumie kręcenie filmów lustrzanką może być ciekawe – bardzo dobre szkło i duża rozdziałka – HD jak nic :)
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 15:09
brii 5d MkII kreci FullHD i w tym samym czasie umozliwia zdjecia..
Postprzez rubenjames » 26 lis 2008, 15:58
Oj Panowie... Fotoreporterzy używają LV, wiem, bo mam okazję współpracować z tymi ludźmi z poznańskiego oddziału "GW" a dokładnie z działu sportowego :] Używają tej funkcji bardzo często i to właśnie w sytuacji opisanej przeze mnie parę postów wyżej :D Po prostu opisuję to, co zwykłem na co dzień oglądać.
A nawiązując do filmów – matryce użyte w lustrzankach jak i w kamerach różnią się troszkę od siebie. Inaczej też pracuje firmware w każdej z nich. Żadna lustrzanka na rynku nie będzie w stanie dorównać kamerze FullHD. Nie wiem, być może jestem tradycjonalistą, ale możliwość kręcenia filmów w lustrzankach to moim zdaniem bezsensowne posunięcie. Niedługo będzie można kupić w MM lustrzankę Canona, która oprócz "pstrykania" fotek oferować będzie funkcję kamery FullHD, telefonu komórkowego oraz notebook'a. A jak będziemy grzeczni to jeszcze nam zrobi "dobrze" <lol>
Postprzez paww99 » 26 lis 2008, 16:00
strOOs napisał(a):50mm F1.8 mozna zlapac za 200zl – POLECAM! usmiech
No w sumie jak płacic ponad stówke za przejscie na M42 z potwierdzeniem ostrości to juz lepiej tą 50mm.. ;)
Aha, mam rozumieć ze jak sie nie ma 2 lewych rąk to jest to do zrobienia? ;) Gdzieś czytałem ze ktoś uszkodził migawke przy czyszczeniu... Ale jak to zrobił, nie wiem.
Zdaje mi sie ze po to, ze mamy kamere HD ze zmiennymi obiektywami, przez co mozna uzyskać ciekawe efekty? :)
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
Od: 12 kwi 2008, 20:16
Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 16:01
paww99 migawka sie odsuwa do czyszczenia sensora wiec trzeba byc dobrym ;)
Dandelion zwykle 120-170zl, 100zl to tanio..
Postprzez brii » 26 lis 2008, 16:12
strOOs napisał(a):Dandelion zwykle 120-170zl, 100zl to tanio..
Dlatego nie ma sensu go kupować i lepij od razu wziąść 50 /1.8
Postprzez rubenjames » 26 lis 2008, 16:12
paww99 co do czyszczenia matrycy – aby uszkodzić cokolwiek w trakcie wykonywania tej czynności, to trzeba mieć chyba talent :D Owszem, migawkę można uszkodzić, jeżeli np wyłączysz w tym czasie aparat i/lub padnie w nim bateria. Wtedy przy odcięciu napięcia migawka "puszcza" Wiesz, jeżeli nie wpadniesz w panikę i nie zaczniesz niczego agresywnie wyciągać z puszki, to wszystko powinno pójść OK. Samej matrycy też nie uszkodzisz, gdyż przed matrycą znajduje się filtr dolnoprzepustowy. To właśnie ten filtr tak naprawdę czyścimy, nie sama matrycę :] Są aparaty pozbawione tego filtra (aparaty przerobione np do astrofotografii – Canon 350D lub 400D), wtedy sprawa wygląda inaczej. Przede wszystkim przed wykonaniem tej czynności należy pamiętać o paru kosmetycznych sprawach i nie powinno być problemu.
Postprzez brii » 26 lis 2008, 16:16
rubenjames napisał(a):matryce użyte w lustrzankach jak i w kamerach różnią się troszkę od siebie.
rubenjames napisał(a):Żadna lustrzanka na rynku nie będzie w stanie dorównać kamerze FullHD.
Czemu?? Zazwyczaj lustrzanki mają lepsze szkła i większe matryce z czułością która pozwala cykać na tysięcznych częściach sekundy, firmware da się dostosować – czemu kamera HD miałaby być lepsza?
Postprzez paww99 » 26 lis 2008, 16:19
na allegro jest za 110 w tej chwili.
A co do czyszczenia, to temu kolesiowi właśnie chyba padła bateria podczas czyszczenia. :) Lewych rąk raczej nie mam, więc w sumie bede skłonniejszy do tańszego aparatu(wybór pomiedzy 350d a 400d).
