Motocykle
Postprzez nero » 14 maja 2008, 13:34
A co sie Winet dzieje z motorem?
Bo ja ostatnio ze swoim mam podobny problem i mam nadzieje ze jak odbiore moto z serwisu juz bedzie ok takze napisz jakie sa objawy to moze cos bede mogl doradzic.
Od: 23 wrz 2004, 20:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez Winetou » 14 maja 2008, 14:30
brii napisał(a):iekawe czemu, bo w sumie łańcuch zakładali w serwisie i tam ustawiali naciąg...
w tym serwisie nie dokręcili mi też koła – cud, że nic się nie stało
nero napisał(a):A co sie Winet dzieje z motorem?
jak go odpale rano to przez dłuższy czas są problemy z obrotami – jakby ich nie podkręcać śrubką, i tak są coraz niższe, coraz niższe po wyłączeniu ssania aż w końcu gaśnie. Jak przejadę KILKANAŚCIE KM, to nagle jest wszystko ok, a że obroty były podkręcane to trzyma 2000-2500 rpm, tylko po to, żeby po kolejnych KILKUNASTU kilometrach znowu zaczęły spadać i gasnąć. Poza tym nie zawsze palą wszystkie gary. W tej chwili jest u drugiego już mechanika, który sprawdził gaźniki, świece i niby wszystko jest OK i szuka dalej. Za parę godzin mam dzwonić po kolejną diagnozę.
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez brii » 14 maja 2008, 16:44
Winetou napisał(a):w tym serwisie nie dokręcili mi też koła – cud, że nic się nie stało
Czyli możliwe, że koło miało malutki luz?? <killer>
Winetou napisał(a):świece i niby wszystko jest OK i szuka dalej.
Ja bym obstawiał jednak świece, kable albo moduł...
Napięcie prądu jest OK na wyjściu z alternatora?
Jednak jutro się nie zjawię...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez nero » 14 maja 2008, 19:56
ja tez bym stawial na modul zaplonowy (zakladam ze swieczki i kable dobrze sprawdzili)
Postprzez Winetou » 15 maja 2008, 07:34
najnowsza diagnoza:
rozciągnięty łańcuszek rozrządu (jest od nowości czyli ma 54 500 km przejechane), co spowodowało delikatnie przestawienie faz rozrządu.
Btw. Brii podobno łańcuch marki IRIS który założyliśmy to najgorsze ścierwo i 7000 to i tak dużo wytrzymał :|
nero – świeczki są nowe ale mimo to sprawdzone, kable sprawdzone – zapłon mam na dwóch cewkach
Postprzez brii » 15 maja 2008, 09:23
Winetou napisał(a):Btw. Brii podobno łańcuch marki IRIS który założyliśmy to najgorsze ścierwo i 7000 to i tak dużo wytrzymał
<głaszcze>
Uczymy się na błędach :(
Winetou napisał(a):najnowsza diagnoza:
Oby była trafna, jeśli nie będzie trafna to lepiej, żeby była na ich koszt ;)
A tak serio to z tego co mówiłeś to zaczęło się to po regulacji gaźników – czyżby wtedy się nagle ten łańcuch rozciągnął?? Mój łańcuszek rorządu w moto ma 82000km i jest ok, tylko napinacz był zmieniany.
Postprzez nero » 15 maja 2008, 10:39
no to miejmy nadzieje ze to jest faktycznie ten lancuszek rozrzadu i po naprawie moto bedzie smigal jak powinien.
Postprzez Winetou » 15 maja 2008, 15:23
brii napisał(a):Oby była trafna, jeśli nie będzie trafna to lepiej, żeby była na ich koszt
A tak serio to z tego co mówiłeś to zaczęło się to po regulacji gaźników – czyżby wtedy się nagle ten łańcuch rozciągnął Mój łańcuszek rorządu w moto ma 82000km i jest ok, tylko napinacz był zmieniany.
czy na ich koszt... raczej nie sądzę, ale wiesz – łańcuszek łańcuszkowi nie równy – przed trasą faktycznie chyba lepiej go zrobić, więc muszę to jakoś przeżyć – regulacja została zrobiona przez drugiego mechanika po raz kolejny i nic się nie zmieniło więc to nie to – wiesz jeździć się da, ale 6000km na drugi koniec europy sprzętem z którym są problemy to jednak duże ryzyko... tylko przeraża mnie to, że włożyłem w niego już połowę jego wartości a końca wydatkó nie widać :( gdyby nie wakacje pewnie już byłby na allegro, ale nie ma szans, żebym sprzedał, kupił nowy i przetestował na tyle, że mogę być pewien nowego motocykla przed wyjazdem więc wyjścia mam – iść dalej w koszty i robić albo zrezygnować z wakacji – pierwsza opcja mi się bardzo nie podoba – drugiej wogóle nie biorę pod uwagę
Postprzez brii » 16 maja 2008, 07:25
Zaraz dostanę pewnie bana, ale co tam
MAĆKU !!!! ciiiiii szaaaa ;) – edit by mod
Z mojej strony z wycieczki nici :[quote="Winetou"]u"]gdyby nie wakacje pewnie już byłby na allegro,[/quote]
To chyba tam poleci...
Postprzez Sokool » 16 maja 2008, 10:13
brii napisał(a):To chyba tam poleci...
Co zrobiłeś?
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez brii » 16 maja 2008, 10:22
brii napisał(a):MAĆKU ciiiiii szaaaa – edit by mod
Dzięki :)
Sokool napisał(a):Co zrobiłeś?
Mam duuużą dziurę budżetową :|
Postprzez brii » 16 maja 2008, 13:02
Kuźwa – chyba będę musiał sprzedać moto :|
Jest ktoś chętny?
Postprzez bullet » 16 maja 2008, 15:59
brii napisał(a):Kuźwa – chyba będę musiał sprzedać moto
<głaszcze> może się uda bez tej opcji ??
Od: 28 kwi 2006, 22:20
Postprzez brii » 16 maja 2008, 16:42
bullet napisał(a):może się uda bez tej opcji
Chciałbym...
Postprzez bullet » 17 maja 2008, 08:02
brii napisał(a):Chciałbym...
spójrzmy na to inaczej
na czym ja będe jeździł po wyrazowie jak go sprzedasz ??
tzn że trzeba coś wykombinować a w tym jesteśmy nieźli :P
Postprzez mX-MEN » 20 maja 2008, 19:13
Chłopaki jak to jest z tym AC teraz.
Byłem u jednego z ubezpieczycieli u którego przepisywałem polise z poprzedniego właściciela na mnie i babka powiedziała mi, że nie ma takiej opcji i w tej chwili juz żadne z toważystw nie świadczy takiej usługi jak AC motocykla !!
Od: 1 lis 2005, 12:02
Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Postprzez Winetou » 20 maja 2008, 19:27
hmmm, ja w zeszłym roku jak przepisywałem umowe OC na siebie to przy okazji zapytałem i wyliczyli mi bez zniżek na AC stawkę 2200 zł za motocykl wart 8000 :| więc przypuszczam, że nadal się da ubezpieczyć, tyle że za kosmiczne pieniądze :|
Postprzez nero » 20 maja 2008, 19:29
a byles w PZU? Bo jak zalatwialem OC to w PZU wyszlo mnie 140 zl na rok a w warcie, compensie itp. to chcieli po 600 zl albo i wiecej.
Postprzez mX-MEN » 20 maja 2008, 20:02
Jutro będe w PZU to muszę oblokać.
Bez zniżek to faktycznie stawki mogą być przytłaczające :|
Jaki rok tej suki masz Winet ??
Postprzez Waluś » 20 maja 2008, 20:22
za moje padło w PZU chcieli 1700 zł hehe (wtedy 8000 wartości)
poszedłem do warty, tam było ciut taniej ale za to OC kosmos chyba 200 zł, gdze w PZU 40 :D
z tego co pamietam chłopaki z Burgmanii polecają Alianz lub AXE (nie pamietam) maja bardzo tanie AC moto :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
