Tribute świecąca czerwona kontrolka
panowie zaczne od tego ze do kolekcji mazdy 5 2007 kupilem sobie jeszcze
mazde tribute 2001 3,0 automat
autko mialo uszkodzona skrzynie (pekl kosz aluminiowy) skrzynia jest naprawiona kosz zmieniony na nowy stalowy zmienione wszystkie tarczki uszczelnienia konwerter
i autko smiga ze ho ho super chodzi koszt naprawy niecale 2400
ale do rzeczy moje autko nie posiada kontrolki check az bylem w szoku gdy myslac ze przepalila sie zarowka rozebralem deske i w miejscu gdzie wg instrukcji ma byc check nie ma tam nic !
mam natomiast cos innego po lewej stronie nad kontrolka zalaczonego tempomatu mam taka "lezaca drabinke" lub "nibychlodnice"
kontrolka ta jest w kolorze czerwonym
zdarza sie ze nie chce zgasnac lub zapali sie podczas jazdy
wiec pytam co to moze byc?
tesk komputerowy wykonany : zadnych bledów na silniku ,na skrzyni czy abs
reset kompa robiony
co moze byc powodem swiecenia tej lampki i nie gasniecia jej????
(nie zauwazylem zaleznosci zapalania gasniecia poprostu raz zgasnie raz sie zapali)
autko nie ma gazu
myslalem moze ze to brak powietrza w kolach ze ma czujniki ale nie, myslalem ze brak jakis plynów ale tez nie
czy ktos spotkal sie z czyms takim???
lezaca drabinka?domek?nibychlodniczka?
widze ze chyba nie mam co liczyc na pomoc....to moze jeszcze dodam jedno pytanie: w zbiorniczku na plyn chlodniczy jest jakis czujnik,moze on zdechl?dochodza do niego dwa kabelki...nie wiecie czy moge je zewrzec ze soba???na jakiej zasadzie on dziala? daje jakis opór?czy zwierajac te kabelki cos uszkodze?
czytalem tez o czyms takim jak czujnik cisnienia atmosferycznego, czym objawia sie jego uszkodzenie???
reset kompa robiony
autko nie ma gazu
