Jak w tytule mazda tribute przycisk na drążku zmiany biegów (automat) do czego służy?
Mnie też to nurtowało i widzę że użytkownicy tributów niezbyt są aktywni.Moim zdaniem przycisk jest żeby przeciągnąć dany bieg aby skrzynia go nie zmieniła jak chcesz np.wyprzedzic ale mogę się mylić.
- Od: 14 cze 2013, 22:17
- Auto: Mazda xedos 6 . Mazda Tribute 3.0 2001
Tak to opisali w instrukcji ( myliłem się jest to przydatne przy jeździe pod górkę
Overdrive — column mounted gearshift with O/D off switch
The Overdrive position with the O/D OFF switch not depressed is the normal driving position for this
automatic overdrive transaxle. When your vehicle cruises at a constant speed for any length of time, this
fourth gear will increase your fuel economy.
Overdrive may not be appropriate for certain terrains. If the transaxle shifts back and forth between third
and fourth gears while you are driving hilly roads or if your vehicle requires additional power for climbing hills, press the O/D OFF switch.
Each time the vehicle is started, the transaxle will automatically return to normal overdrive mode.
If the O/D OFF indicator light is flashing on and off repeatedly when the vehicle is started or does not come on when the O/D OFF control is pressed, there may be a transaxle electronic system malfunction. You should contact your authorized Mazda dealer as soon as possible or damage to the transaxle could occur.
do jazdy w dół jest 2:
2 (Second)
Use 2 (Second) for start-up on slippery roads or to give you more engine braking to slow your vehicle
on downgrades.
2 (Second)
on downgrades.
- Od: 9 mar 2017, 12:52
- Auto: Tribute V6 3.0 2005
Overdrive – zamontowany na kolumnie drążek z wyłącznikiem O / D
Położenie Overdrive z wyłączonym wyłącznikiem O / D, jest normalną pozycją jazdy w tej automatycznej skrzyni biegów.
Kiedy pojazd jedzie ze stałą prędkością przez dowolny okres, to czwarty bieg zwiększy ekonomię jazdy .
Overdrive może nie być odpowiedni dla niektórych terenów. Jeśli skrzynia biegów przełącza się między trzecim i czwartym biegiem podczas jazdy przez pagórkowate drogi lub jeśli pojazd wymaga dodatkowej mocy, aby wjechać na wzgórze, naciśnij przełącznik O/D OFF.
Za każdym razem, gdy pojazd jest uruchamiany, skrzynia biegów automatycznie powraca do normalnego trybu.
Jeśli kontrolka O/D OFF miga, gdy pojazd jest uruchomiony lub nie włącza się, gdy wciśnięty jest przycisk O/D OFF, może to oznaczać nieprawidłowe działanie układu elektronicznego skrzyni biegów. Należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Mazda lub może dojść do uszkodzenia skrzyni biegów.
2 (Drugi)
Użyj 2 (Drugi) do ruszenia na śliskiej drodze lub aby uzyskać więcej hamowania silnikiem, aby spowolnić jazdę za pochyłości.
2 (Drugi)
