Klimatyzacja w 2.0 16v a działanie kompresora
PostNapisane: 20 maja 2014, 22:09
przez Damian_MAZDA
Prośba do posiadaczy Tribute 2.0 16v aby na włączonej klimatyzacji po kilku kilometrach jazdy otworzyli maskę i rzucili okiem jak zachowuje się kompresor. Tzn mój na wolnych obrotach włącza się i wyłącza cyklicznie co jakieś 10-15 sekund(słychać wtedy "cykanie"). Na obrotach rzędu 2500-3000 obrotów 7-10sekund. Wydaje mi się że nie jest to prawidłowe zachowanie, ale w przypadku Tribute mogę się mylić. Z tego co wiem sprężarka powinna się wyłączać na wysokich obrotach i gdy ciśnienie czynnika jest za wysokie w układzie. Po za tym powinna pracować cały czas.
Re: Klimatyzacja w 2.0 16v a działanie kompresora
PostNapisane: 29 cze 2014, 10:47
przez Cien77
Wreszcie pamiętałem aby sprawdzić. Na wolnych obrotach pracuje w sposób ciągły. Na wyższych obrotach może się wyłączać jeśli czynnik osiągnie duże ciśnienie, czasami obserwuję to w czasie jazdy, ale na pewno nie są to krótkie kilkusekundowe okresy. Sprawdziłem jeszcze raz i przy 2000 rpm jest około 20 sekund do kolejnych wyłączeń.
PostNapisane: 2 lip 2014, 20:31
przez Damian_MAZDA
Dzięki. Dodam tylko że profilaktycznie wymieniłem osuszacz wraz z czunjnikiem niskiego ciśnienia i jedyny efekt jest taki że ciśnienie spadło ale wyłączanie i włączanie pozostało bez zmian. Dzięki za info :)
