mazda tribute 3.0 coś stuka pod autem
PostNapisane: 21 paź 2012, 17:42
przez robson1015
czy ktoś może mi powiedzieć co to może być , słysze metaliczny dżwięk pod autem przy ostrzejszym ruszaniu przy hamowaniu też czasem i przy nagłym skręceniu lub ostrym manewrowaniu kierownicą.
ale nie zawsze jest słychać ten stukot, najczęściej jak przychamuje i potem dodam gazu, czasem na jakiejs dziuże w drodze też coś klekotnie.
sprawdzałem kilka razy całe zawieszenie na kanale na trzepakach, poprawiłem mocowanie wydechu,
i ciągle nie moge dojść co to może tak czasem stukać , słychać czasem pojedyńczy jakby metaliczny stukot jakby się coś przesuwało i przy hamowaniu wracało i z tym samym stukiem.
czy to może być odgłos załanczania tylnego napędu?
czy te typy tak mają?
dodam że wał napędowy ma troche luz w prawo lewo w skrzyni biegów ale to chyba normalne, a może nie?
czy ktoś miał podobny problem?
czy to wina napędu?
krzyżaki są ok, auto dopiero przyjechało z niemiec, nie wymieniłem jeszcze oleji w moscie, skrzyni itd.
PostNapisane: 22 paź 2012, 21:44
przez Grucha
Poduszka sprawdzana?
Re: mazda tribute 3.0 coś stuka pod autem
PostNapisane: 26 paź 2012, 10:10
przez robson1015
ale która poduszka?
przy silniku? czy tylnym moście?
wydaje mi sie że to reduktor, bo wał napedowy ma luzy w prawo i lewo i słychać wtedy klekot w reduktorze.
niewiem jaki ten luz powinien być normalnie ale wydaje mi się że jest za duży, i były opiłki metalu w oleju z reduktora gdy zmieniałem olej.
