Tribute – Filtr kabinowy
PostNapisane: 6 wrz 2010, 20:39
przez hinzr
Czy ktos z szanowych forumowiczow podpowie mi gdzie jest w Tributce filtr kabinowy (2001r, 2.0) ??
Szyby zaczelo mi ostatnio parowac a najczesciej jest to spowodowane tym filtrem.
Szukalem ale nie moge go namierzyc. Zakladam, ze jest bo widze na allegro, ze oferuja w sprzedazy filtry kabinowe.
Bede wdzieczny za kazda wskazowke.
R.
Re: Filtr kabinowy
PostNapisane: 6 wrz 2010, 20:59
przez Arkadius 73
M6 jest za schowkiem pasażera więc spróbuj tam.
Re: Filtr kabinowy
PostNapisane: 7 wrz 2010, 06:47
przez hinzr
Wielkie fzieki za info !!
Jak rozumiem powinienem zdemontowac schowek (oczywiscie pod schowkiem obok nog pasazera przejrzalem i nie zauwazylem niczego podejrzanego o 'ukrycie' filtra).
RH
Re: Tribute – Filtr kabinowy
PostNapisane: 7 wrz 2010, 07:47
przez Arkadius 73
Według mnie powinien być za schowkiem otwierasz naginasz bok aby wyszedł z wieszaka i tam powinien być pewności nie mam w M6 tak jest a w Tribute nie wiem.
PostNapisane: 7 wrz 2010, 08:04
przez hinzr
Jeszcze raz dzieki za info !!!!
Dzisiaj wieczorkiem sprawdze.
RH
PostNapisane: 7 wrz 2010, 10:36
przez bkruchy
Filtr kabinowy w Tribute jest w podszybiu miedzy maską a szybą, od strony pasażera. Na forum jest opis ze zdjęciami, jak się do niego zabrać.
Znalazłem link:
viewtopic.php?f=167&t=36988&start=60
PostNapisane: 7 wrz 2010, 10:45
przez hinzr
Zeby nie bylo – forum przeszukiwalem, ale na fraze kabinowy a nie przeciwpylkowy.
Dzieki.
Mam nadzieje, ze przyda sie innym.
RH
PostNapisane: 13 wrz 2010, 17:41
przez SNCF
czy jest dostepny filtr kabinowy ale z wkladem węglowym?
PostNapisane: 14 wrz 2010, 07:02
przez hinzr
Na allegro sa.
pozdr
RH
PostNapisane: 14 wrz 2010, 16:55
przez SNCF
hinzr napisał(a):Na allegro sa.
pozdr
RH
podeslij prosze linka
bo ja znajduje same zwykle bez wkladu weglowego
Pozdrawiam i Dziekuje
PostNapisane: 23 wrz 2010, 12:08
przez hinzr
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-mazda- ... 47639.html
Z aktywnym weglem to chyba to samo.
Niestety nie moge polecic sprzedawcy – zakupilem toto, i paczka idzie ponoc od 9.09 (wg. sprzedawcy) i jakos nie moze dojsc.
