Problem z szybą przednia mazda
Mazda Tribute 2003–2007 (EP) / Mazda Tribute 2001–2003 (EP)
Postprzez Holysz82 » 19 mar 2008, 16:25
Witam wszystkich,
Chciałbym podzielić się z Wami moimi problemami z mazda b2200.
Od dluższego już czasu poszukuję szyby przedniej do Mazdy b2200 z 1990r.
Obdzwoniłem już chyba wszystkie firmy zajmujące się auto-szybami na Śląsku.
Za każdym razem pojawia się ten sam problem: w katalogach model mazdy b2200 figuruje od roczników 99 w górę. Starszych roczników nie ma (nie były według tych katalogów produkowane) Wymiary szyby z katalogu różnią się 10 cm na wysokości.
Z mojego małego "śledztwa" dowiedziałem się, że moja mazda to odpowiednik modelu b2000. Różnice miedzy b2000 a b2200 to silnik.
Wymiary katalogowe szyby przedniej z modelu b2000 i zmierzonych przeze mnie w mojej b2200 sa identyczne. Nie sprawdziłem jeszcze czy wyprofilowanie szyby jest takie same. jeśli tak będzie, oznacza to, że model b2000 i b2200 do roku 1991 to to samo autko z różnymi wersjami silnika.
Wiecej informacji znaleź można pod adresem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_B-Se ... ernational)
jeśli ktoś ma jakieś spostrzeżenia, proszę o informacje, gdyż ciagle nie udało mi się zakupić szyby.
Od: 19 lut 2008, 12:26
Auto: Mazda 323f 2.0 Diesel 02r.
Postprzez Pit » 19 mar 2008, 20:52
Zawsze myślałem, że oznaczenie B2000 czy B2200 tyczy się jednostki napędowej, a skoro tak jest, to buda musi być identyczna.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez marek » 19 mar 2008, 22:33
Holysz82 napisał(a):jeśli ktoś ma jakieś spostrzeżenia, proszę o informacje, gdyż ciagle nie udało mi się zakupić szyby.
wg katalogu częsci buda do 99 roku ma kod UF, natomiast później UN
UF występowało jako B1600, B1800, B2000, B2200, B2500, B2600, natomiast UN czyli od 99 roku tylko jako B2200, B2500 i B2600.
z EPC wynika że wszystkie modele UF majątą samą szybę, przy czym pokazuje się "czysta przezroczysta" bez wskazania nr VIN oraz niebieska w dwóch rodzajach zależnych od nr VIN ale nie wynika żadna zależność od silnika.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Holysz82 » 20 mar 2008, 10:08
dzieki potwierdziliscie moje przypuszczenia <jupi>
Postprzez Holysz82 » 2 kwi 2008, 15:19
W końcu udało sie dostać szybę czołową.
Dzięki informacji, którą uzyskałem na forum dot. serii nadwozia.
Dla zainteresowanych podaję EUROCODE szyby czołowej:
BEZBARWNA: 5127ACL
ZIELONA: 5127AGN
Koszty:
Szyba: 240zł
Wstawienie: 120zł
Więc uważam, że przyzwoicie. Szyby produkcji Saint Gabain, swoją drogą z PILKINGTONA z robocizną chcieli 600zł. jest różnica. Ale chyba koleś wyczuł mnie, zę potrzebuję tę szybę i dlatego zażyczył sobie takiej kasy :)
Moderatorzy Pozostałe Modele
