CIĘŻKO CHODZA BIEGI TRIBUTE 2.3L ILE OLEJU DO SKRZYNI?
Mazda Tribute 2003–2007 (EP) / Mazda Tribute 2001–2003 (EP)
Postprzez Fisiek89 » 11 lip 2022, 17:12
Mam problem z Mazda Tribute 2004 2.3l 150km AWD
Biegi chodzą bardziej tempo niż wcześniej problem największy czasem niechce wejść wsteczny i 1bieg.
Myślałem żeby najpierw zmienić olej w skrzyni ale nie wiem jaki i ile tego oleju trzeba wlać do niej?
Jak to nic nie da to może linki zmiany biegów trzeba będzie wymienić z tym że jedyne dostępne są na stronie linor.pl ale tam są podane jako do 2l a sklep nie wie czy będą pasować do 2.3?
Sprzęgło było wymieniane w tamtym roku.
Ostatnimi czasy były wymieniane przewody hamulcowe z przodu bo lały poziom płynu hamulcowego max.
Po naciśnięciu hamulca słychać jakby powietrze z pompki schodziło nie wiem czy to ma związek z tymi biegami?
Od: 11 lip 2022, 16:57
Postprzez slaj8 » 12 gru 2022, 10:50
Witam. I jak kolego rozwiązałeś problem ciężkiego wchodzenia biegów? U mnie ten sam problem i też najpierw pomyślałem o wymianie oleju w skrzyni ale nie pomogło. <płacze>
Od: 20 mar 2019, 09:51
Auto: Mazda Tribute 2.0 2003r
Moderatorzy Pozostałe Modele
