Rozrząd mazda tribute 2.0 16V 2001 124km
Mazda Tribute 2003–2007 (EP) / Mazda Tribute 2001–2003 (EP)
Postprzez Piotr11723 » 10 lut 2020, 14:59
Jest to mój pierwszy post na grupie proszę o wyrozumiałość :)
Mam pytanie do was jak ustawic rozrząd na znakach w mazda tribute 2.0 16V 2001 124km. Jeśli ktoś posiada serwisówkę to był bym wdzięczny. Potrzebne do tego silnika są blokady czy wystarczy ustawic na znakach.
Pozdrawiam Piotr
Od: 10 lut 2020, 14:53
Auto: mazda tribute 2.0 16V 2001 124km
Postprzez Piotr11723 » 14 lut 2020, 14:39
Nikt nie ma schemaciku hak ten rozrzad zablokować?
Postprzez Damian_MAZDA » 28 mar 2020, 22:52
Schematu ci nie podam, ale w dwóch słowach mogę łatwo napisać. Znaków nie ma na kołach zębatych. Rozrząd blokuje się na blokady. Jedna to płaskownik który wkładasz w nacięcia wałków rozrządu po demontażu pokrywy zaworów oczywiście. Druga to "bolec" wkładany w blok pod katalizatorem(katalizator do demontażu). Jak kiedyś blokowałem taki silnik to dodam od siebie drugą blokadę. Jak silnik jest ustawiony to drugim miejscem na blokowanie wału jest czujnik położenia wału. Po demontażu czujnika (po prawej stronie katalizatora) wkładasz nasadkę 12mm długą(lub coś w podobnym rozmiarze) na małą grzechotkę. Jest dziura w kole zamachowym i idealnie pasuje. Wtedy nie musisz demontować katalizatora. Jeszcze jedna cenna uwaga – koło zębate wału na dole ma klin.
Od: 20 kwi 2014, 18:13
Auto: Tribute 2.0 4WD + lpg
Moderatorzy Pozostałe Modele
