Czujnik położenia wału (Crankshaft position sensor)
Witam. Od jakiegoś czasu zaczyna mi padać czujnik położenia wału. Silnik nie zawsze zapala od ręki i czasami trzeba nim pokręcić. Niestety ale to taki objaw. Szperając po eBay'u nic nie znalazłem. Są takie czujniki produkowane przez Denso w sklepach wysyłkowych w USA w rozsądnej cenie około 110USD. Nasz polskie sklepy przynajmniej w Krakowie rozkładają ręce. Więc może ktoś wie gdzie dostać czujnik położenia wału do JE-ZE?? może być używka ważne żeby była sprawna.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
- Od: 13 gru 2004, 13:14
- Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
mam podobny problem ale nie wiem czy to czujnik chodzi o to ze po przekreceniu stacyjka nic 2 raz nic za 3 pali idealnie nieraz od razu nie raz nawet z 4 razy nic slychc tylko chyba cewke ale nie jestem pewien moze to byc czujnik czy moze cewka (modul)szczotki podpowiedz .....
... mazda ona jest dla CIEBIE zadna inna!
- Od: 22 lip 2008, 22:15
- Auto: mazda 929 3.0 HD 92 r.
czujnik. U mnie właśnie jest identyczny objaw sprawdziłem komputer i wywala Crankshaft position sensor czyli ten czujnik. W sumie to jeżdzę z nim dwa lata ale teraz postanowiłem to zmienić chłopaki za oryginał mazdy powiedzieli mi 600zł. czekam na info co dalej i kiedy przywiozą. A słyszysz układy kontroli ciśnienia tlenu w kabinie i moduł zapłonowy (929 HD nie ma klasycznej cewki zapłonowej.\).
co doo tego czujnika nie jestem pewien mam taki objaw ze auto po przzekreceniu kluczuka nie kreci slychac cykniecie jakies i nic raz dwa no i za 3 lu od razu pali. przy czujniku jest tak chyba ze auto kreci kreci i nic za 2 lub 3 takim kreceniu odpala i to jest to chyba ale nie jestem pewien ....
ano to w twoim wypadku szczotki na rozruszniku do wymiany
Dokładnie – sprawdzić rozruszniczek.
A co do czujnika to sprawdzić czy nie jest ubabrany, czy jest właściwa odległość od koła pasowego na wale, a na koniec sprawdzić go pod kątem elektryki – ciągłość przewodów, poprawność styków, oporność. Tak mi się wydaje.
pozdrowienia
Robert
- Od: 25 mar 2005, 23:44
- Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
odległość od wału nie ma znaczenia, czujnik można zamontować tylko w jednej pozycji w jednej odległości. Elektrycznie jest ok w moim przypadku. Ale niestety lata świetności ma za sobą
