Hold... silnik przestał pracować
Mazda 929 / Sentia 1991–1997
Postprzez lpegaz » 28 lis 2007, 17:52
szukam pomocy otoz pojechalem na impreze do rodzinki swoja MAZDA zaparkowalem idealnie. po powrocie probowalem odpalic autko i nic krecilo ale juz nie odpalilo na desce wyswietlila napis HOLD i to byl koniec mazdy jezeli ktos wie lub mial cos podobnego u siebie zeby poradzil mi cos
Ostatnio edytowano 2 gru 2007, 21:24 przez lpegaz, łącznie edytowano 2 razy
Od: 25 lis 2007, 10:01
Auto: Mazda 929 rocznik 92,94
Postprzez lpegaz » 28 lis 2007, 20:01
moze ktos zna jakis namiar na elektryka samochodowego z Lubina Legnicy Polkowic. jak sadze musi podlaczyc skaner
Postprzez lpegaz » 30 lis 2007, 18:35
normalnie nie mam pojecia
Ostatnio edytowano 2 gru 2007, 21:27 przez lpegaz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lpegaz » 1 gru 2007, 01:11
jednak problem dalej istnieje mostkowalem GND i TEN nic mi nie wyswietla zadnego ko0du bledu
Ostatnio edytowano 8 gru 2007, 22:55 przez lpegaz, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez lpegaz » 1 gru 2007, 13:22
SZUKAM ORGINALNEGO RADIA DLA SWOJEJ MADZI, MASKOWNICY GLOSNIKA LEWYCH DZRZWI I PARU DETALI MA MOZE KTOS ZBEDNE CZESCI
Postprzez voytecku » 1 gru 2007, 18:20
lpegaz napisał(a):SZUKAM ORGINALNEGO RADIA DLA SWOJEJ MADZI, MASKOWNICY GLOSNIKA LEWYCH DZRZWI I PARU DETALI MA MOZE KTOS ZBEDNE CZESCI
wyslalem Ci maila.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez lpegaz » 2 gru 2007, 21:22
dodatkowo jakis przekaznik przy skrzyni biegów mi pstryka przy wlaczeniu zaplonu CZY TO JEST NORMALNE ? widze ze nikt nie orietuje sie czy w skrzyni jest wylacznik odciecia zaplonu ( automat)
Postprzez Italiano » 9 gru 2007, 11:21
lpegaz napisał(a):widze ze nikt nie orietuje sie czy w skrzyni jest wylacznik odciecia zaplonu ( automat)
Wszystkie automaty mają....może nie przekaźnik, ale zasada działania jest taka że możesz odpalić tylko na P i N. Także po części steruje zapłonem, może w 929 jest to rozwiązane na zasadzie przekaźnika.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez piotrek929 » 10 gru 2007, 22:41
możliwośc zapłonu uruchamia Shifter przy pomocy cięgna które idzie do stacyjki, natomiast przy Shifterze znajduje sie blokada elektromagnetyczna Shiftera, która umożliwa jego przesuwanie po wciśnieciu hamulców.ona pracuje głośno i ją slychac przy skrzyni. może masz zrobione jakieś odcięcie na czujniku położenia wału, albo czujnika biegu jałowego, albo czujnika prędkości, wszystkie znajdują się chyba na skrzyni, być może odcięcie któregoś z nich unieruchamia silnik( tak zazwyczaj jest z czujnikiem położenia wału). a jeżeli czujnik ten nalezy do obwodów elektrycznych skrzyni to wyświetla się HOLD – problem elektryczny skrzyni.
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez piotrek929 » 10 gru 2007, 23:21
właśnie przeczytałem schemat elektryczny skrzyni, masz tam dokladnie trzy czujniki
1.Wehicle speedometer sensor – (top left of transm.)
2.Wehicle speed sensor – (left rear of transm.)
3.Wehicle speed pulse generator – (front left of transm.)
jest jeszcze czujnik temperatury oleju w skrzyni, oraz jakiś czujnik w osprzęcie skrzyni ale znajdujący sie przy silniku.
w nawiasie napisalem gdzie sie czujniki znajdują na skrzyni, sprawdz kabelki i zobacz czy nie masz zrobionego przerwania na któryms przewodzie od któregos czujnika. takie By-passy zakladają spece od od robienia odcięć.
na przerwanie któregoś z przewodów lub uszkodzenie jakiegos czujnika wskazuje migający HOLD. a ten odgłos przekaźnika to nie wiem skąd, u mnie nie ma takich. ( mam nadzieje ze to ten patent z odcięciem)
powodzenia
http://929.sentia.ru/english.htm
Postprzez lpegaz » 15 gru 2007, 16:03
Madzia juz dziala :) :) :) :) :) <piwo>
tak wiec wyszlo ze skrzynia biegów ma wplyw na zaplon w 929HD ,sa zamontowane czujniki jeden z nich padl mi przy okazji dziekuje PIOTREK929 za podpowiedz
Postprzez lpegaz » 22 sie 2008, 18:32
A i jeszcze jedno jezeli odepniecie akumulator i wymieniacie jakies czesci typu alternator itd. to niekiedy zdarza sie ze auto nie odpali pojawi sie kontrolka HOLD pulsująca wlaczcie zaplon i poczekajcie minute auto sie uzbroi tz komputer i kontrolka zgasnie samoczynnie. I po sprawie . Pisze na podstawie wlasnego doswiadczenia
Postprzez zenith839 » 24 sie 2008, 14:14
Dwie rzeczy. Autko musisz zapalać przy skrzyni na biegu parkowym P. Funkcja HOLD której przycisk masz przy lewarku od skrzyni musi być wyłączona inaczej też nie zapalisz. A HOLD służy do ograniczenia biegów w skrzyni bardzo przydatne przy jeździe w korku lub pod górę.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez piotrek929 » 24 sie 2008, 19:24
Ciesze sie że pomogłem, to już druga mazda 929 którą pomogłem naprawić :)
Postprzez daveds » 7 wrz 2008, 18:13
piotrek929 moze ty pomozesz mi w moim temacie zobacz i napisz z gory dzia pozdrawiam
... mazda ona jest dla CIEBIE zadna inna!
Od: 22 lip 2008, 22:15
Auto: mazda 929 3.0 HD 92 r.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
