Do czego ta wtyczka ?
PostNapisane: 4 maja 2007, 16:09
przez Raszid
Jak w temacie ?
Wtyczka znajduje sie z prawej strony pod tapicerka bagaznika:
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:25
przez voytecku
Raszid napisał(a):Wtyczka znajduje sie z prawej strony pod tapicerka bagaznika:
Wg mnie ta wtyczka wyglada na interfejs OBD-2.
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:37
przez Puhcio
Może zmieniarka ?
voytecku napisał(a):Wg mnie ta wtyczka wyglada na interfejs OBD-2.
Wg. czegoś tam, wejście OBDII powinno być umieszczone w środku samochodu, ale może się mylę ...
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:48
przez voytecku
Puhcio napisał(a):Wg. czegoś tam, wejście OBDII powinno być umieszczone w środku samochodu,
To prawda, ale moze w tym wypadku byla inna regula... albo poprzedni wlasciciel wozil drukarke w bagazniku :)
Raszid,
A gdy podpinales mazde do komputera, to gdzie sie podlaczali?
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:59
przez Puhcio
voytecku napisał(a):albo poprzedni wlasciciel wozil drukarke w bagazniku
To samo pierwsze skojarzenie miałem :)
PostNapisane: 4 maja 2007, 20:46
przez piotrek929
nie chciałem być niegrzeczny , ale ta drukarka też mnie po glowie chodzila :D
i podoba mi sie to sianko przy teleskopie od klapy :D, coś było....
PostNapisane: 4 maja 2007, 20:51
przez Italiano
Co można robić z drukarką w bagażniku? <jelen>
PostNapisane: 4 maja 2007, 20:56
przez Raszid
O drukarce tez pomyslalem jako ze jestem informatykiem hehehe ale wlasnie po co komu drukarka w samochodzie :)
hym a moze to bylo auto jakiegos platnego killera i faktury wystawial hahahahah
A tak powaznie co to jest OBDII ??
A jak mi podpinali pod kompa (i stwierdzili ze ich komputer nie obsluguje mojego auta heheh) to wtyczka z napisem SERVICES czy jakos tak jest pod maską
na ponizszym zdjeciu w zaznaczonym miejscu jest ta wtyczka sorry ale zaslonieta kablami:
PostNapisane: 4 maja 2007, 21:05
przez piotrek929
no to ja w tym miejscu mam zielony konektor który zwiera sie do masy , a błedy wyswietlają sie kodem miogowym na desce rozdzielczej
PostNapisane: 5 maja 2007, 11:05
przez voytecku
Raszid napisał(a):A tak powaznie co to jest OBDII
OBD-2 to taki standard odczytywania/wyswietlania kodow bledow/informacji z jednostki sterujacej (ECU) silnikiem, skrzynia, autkiem.
Twoja mazda jest z 93 roku, wiec teoretycznie powinienes miec OBD2.
Chyba, ze to jest OBD1, ale takiej wtyczki nie widzialem nigdy :)
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 6 maja 2007, 14:33
przez Raszid
Pozdrawiam,
voytecku.
Zrobie jutro zdjecie tej wtyczki i dam na forum tej servisowej pod maska:
A co do powyzszego 1 zdjecia to widac nikt nie wie co to moze byc :)
PostNapisane: 17 lip 2007, 02:32
przez Raszid
To jest moja wtyka diagnostyczna, z tego co juz jestem mądry to chyba ODB1
wiec nadal pozostaje temat nierozwiazany co to za wtyka w bagazniku ??
PostNapisane: 29 wrz 2008, 22:49
przez tym666
tez kupilem taka mazde ale 92r. jeszcze niepatrzylem czy u mnie tez jest taka wtyka ale wiem ze moja ma instalacje fabrycznie do telefonu i antene w tylnej szybie. byc moze ta wtyczka fest do faxu :). jak popatrze jutro to napisze.
PostNapisane: 2 paź 2008, 07:39
przez marekmars
Mam taka sama wtyczke i niestety tez nie wiem do czego ona jest :)
PostNapisane: 2 paź 2008, 09:01
przez zenith839
929 w generacji HD nie ma systemu OBDII tylko OBDI. Ta wtyczka z tyłu autka to złącze do systemu satelite radio XM i systemu pozycjonowania GPS. moduły były montowane tylko dla Japonii. W USA można było znaleźć egzemplarze z modeułem XM satellite radio. Niestety ale u nas zupełnie nie przydatnego.
PostNapisane: 2 paź 2008, 09:17
przez marekmars
No i wszytsko jasne. Dzieki za odpowiedz ;]
