"Faluje" temperatura plynu chlodniczego
Hmm ja bym jeszcze sprawdził chłodnicę, może jest zapchana. Zrób jeszcze próbę gotowania na termostacie ale nie z wodą lecz z płynem chłodnicy.
Nie wiem na czym to jeździło ale biorąc pod uwagę rocznik naszych limuzyn jest możliwe że chłodnica jest zapchana. Ja swoją wymieniłem w zeszłym roku bo pękła na wysokości górnego wejścia a klejenie mijało się z celem.
Wkład starej chłodnicy był tak zasyfiony kamieniem kotłowym że wszystko wskazywało na to iż poprzedni właściciel jeździł prawie non-stop na kranówce.
Niestety fabryczne chłodnice w 929 HD nie są najszczęśliwiej wykonane. Wkład to aluminium natomiast obudowy górna i dolna to włóknisty ABS. Ciężko się klei i strasznie nasiąka wodą.
Teraz mam Nissens 62454. Wkład jest z mosiądzu a obudowy z miedzi. W razie problemów w przyszłości wymienia się dowolnie któryś element.
Zastanawiam się czemu masz takie ciśnienie po odkręceniu korka. Ja u siebie odkręcam i nic mi nie pryska. Może rzeczywiście gdzieś jest zatkana. Zawsze możesz wyciągnąć chłodnicę i przepłukać bezwodnikiem kwasu octowego albo czymś innym rozpuszczającym kamień.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
- Od: 13 gru 2004, 13:14
- Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
wiesz co wczoraj nie napisalem ale chlodnice tez wyciaglem i ja przepukalem zastanawialy mnie 2 przewody wezyki ktore jak wyciaglem to lecial jakby olej co to jest ? i dalej lipa wygotuje termostaty w plynie zobaczymy ok i napisze ..... napisz cos moze jeszcze a pompa wody? moze ona
... mazda ona jest dla CIEBIE zadna inna!
- Od: 22 lip 2008, 22:15
- Auto: mazda 929 3.0 HD 92 r.
te dwa wężyki to połączenie chłodnicy. Fabryczna składa się z dwóch wkładów i są one połączone wężykiem. Nie powinno być tam oleju. Nie chcę cię straszyć ale możliwe że autko miało wysadzoną uszczelkę pod głowicą i nasadziło oleju do układu chłodzenia.
Pompę wody musisz wyciągnąć dużo roboty nie ma. Pisałem wcześniej od czego zacząć. Możliwe że nie pracuje poprawnie i nie podaje takiego ciśnienia które zapewniłoby tłoczenie chłodziwa.
Wyeliminujmy jeszcze jedną przyczynę. Nie masz przypadkiem takiego "majonezu" (chłodziwo z olejem) na korku. Chodzi mi o olej w płynie chłodniczym. Możliwe że któraś z uszczelek głowic puszcza ciśnienie do układu chłodzenia. Tłumaczyłoby to nadmierne ciśnienie w chłodnicy po otwarciu korka.
JE-ZE to wolnossący silnik który nie trzeba wysoko kręcić. Można nie zauważyć i nie poczuć pęknięcia uszczelki głowicy. A wtedy jest możliwość że objawy będą właśnie takie.
Podsumowując. Szukaj oleju w płynie chłodniczym. Sprawdź też bagnet oleju ale wątpię żeby płyn chłodniczy dostawał się do oleju w tym silniku. Wymontuj i sprawdź pompę powinna się lekko kręcić i mieć wszystkie łopatki ok. Wnioskuję że przepływ chłodziwa przez chłodnicę jest prawidłowy ale zmartwiłeś mnie tym olejem na dnie chłodnicy.
napisze tak autko oddalem do specjalisty dzis ? bo nie moglem dojsc napisze co mu bylo . zobaczymy co powie doktor od mojej pacjentki . bardzo mnie ciekawi nie wnikam bo za duzo juz sie dzialo i za duzo by bylo pisac ok mam nadzieje ze bedzie zyla dlugo i bez napraw!!!
hmmmmmmmmm pisalem do specjalisty a tu okazuje sie ze gosciu dzis mi napisal ze nie wie co jest ku. powinien rowry naprawiac a nie auta te swoje brudne lapy tam wtykal i on nie wie 50 pln za sprawdzenie wzial i auto jak przed tak po chodzi co za luj.
panowie no ja sam juz nie wiem powiedzial o pompie wody, uszczelce pod glowica , chlodnica zatkana ja pier......juz mi brakuje slow tak zaluje ze go oddalem takiemu idiocie samo podejscie ale moja wina.
drazni mnie bo zimno w auto. tak to okej no i na ssaniu tyle bo termostatu nie zakladam . bo kipi .a co moze byc jesli sa babelki wudobywaja sie z pod korka chlodnicy malutkie taki
jeszcze jedno jesli ta pompa wody nie pracuje tak jak powinna to moze sie tak dziac?
pomocyyyyyyyyyyyyyy!
Słuchaj pierwsza rzecz to wyciągnij pompę wody sprawdź w jakim stanie są łopatki.
Druga rzecz to chłodnica nie zdziwiłbym się gdyby była zapchana jeśli to jeszcze oryginał.
Trzecia sprawa to istnieje możliwość że masz gdzieś pękniętą uszczelkę pod którąś z głowic. Stąd te bąbelki.
Pomału do przodu. Zacznij od pompy wody.
hej moze podacie jakies konkretne namiary na ta pompe wody ? z gory dzia!
bo w jednym sklepie w ktorym predzej kupowalem czesci jest do 10 sty. zamkniety a zalezy mi jak najszybciej .i moze napiszcie wiecej skad moga byc te babelki uszczelka swoja droga moze byc ale moze cos jeszcze i czy ta pompa ma tez wplyw na te babelki , jeszcze spytam o to ogrzewanie jesli bedzie dobra pompa wody nowa czy tez ta ktora mam to bedzie silniejszy nawiew lub cieplo ? tak pytam nie wiem trudno mi skojarzyc . z gory dzia pozdrawiam
Pompa wody zapewnia cyrkulację chłodziwa po silniku nie ma żadnego wpływu na ogrzewanie wewnątrz. Jej zadaniem jest zapewnienie przepływu chłodziwa przez chłodnicę, nagrzewnicę i blok silnika.
Przed jej wymianą sprawdź w jakim stanie masz starą. Ważna jest uszczelka na obudowie oraz simmering na wałku łopatek. Same łopatki to też ważna rzecz. Sprawdź przed wymianą bo szkoda wyrzucać kasę w błoto.
Pompa wody powinna podejść od Mazdy MPV z generacji LV (rocznik 95-99) z silnika 3.0 V6. Konkretnie szukaj do silnika mazdy o oznaczeniu JE.
Może podejść pompa JC Auto D13018JC lub D13034JC ale to czy pasuje sprawdzisz porównując ze starą pompą.
mam pytanie chodzi mi o VISCO co to tak naprawde i czy ma jakis wplyw na temperature wody jak by nie dzialalo w moim przypadku co by sie stalo
zlapalem za ten wentylator z ciekawosci i podobno przy wyzszej temp. powinno sie zasprzeglic i na pewno bym tak nie zlaapal ponownie mam racje ?
jesli tak to gdzie dostane pomozcie .
mechanik ten juz wlasciwy do tego auta nie jacys amatorzy powiedzial o tym visco tez .
wiec napiszcie cos na ten temat z gory BIG dzia.
http://skocz.pl/daczx
to jest link na ebay czy to na pewno jest to ?
EDIT BY MOD: Rozjechałes forum tym linkiem...dlatego go skróciłem. Następnym razem proszę skracaj linki.
Sprzęgło wisko odpowiada tylko za nawiew powietrza na chłodnicę. Pisałeś wcześniej że chłodnicę masz zimną a silnik dalej się przegrzewa. Więc to odpada.
Sprzęgło wisko działa na zasadzie zasprzęglania łopatek na wskutek wzrastania temperatury na trzonie mocowania.
To łożysko z twojego linka jest jak najbardziej ok.
po pierwsze wentylatory sie nie załączą bo nie są sterowane elektrycznie, jest jeden główny wentylator na wisko, który zeby zaczął pracować musi być w cholernie gorąco , albo musi pracować klima, wtedy słychać jak szumi i nabiera obrotów razem z wałkiem pompy wodnej bo do niej jest zamontowany.
nieszczelność układu wodnego tez nie powoduje takich objawó bo jeźedziłem w lecie ze zużuytą pompą wodną i nigdy nie mialem pelnego stanu wody i motor sie nie przegrzewał, a pompa zapowietrzala uklad.
tak napisal piotrek predzej o tej temp. i to wisko moze napedzac ta pompe wody o ktorej pisales bo moim zdaniem ona jest glowna przyczyna mojej awari ktora daje mi niezle popalic zwlaszcza w zimie .ale moj wentylatorek wisco moge zatrzymac reka a tak nie powinno byc chyba .
Mam podobny problem jak kolega "golden" z początku tego postu.
Na trasie nie ma żadnego problemu z chłodzeniem, wskazówka w połowie skali, ale za to w korkach zaczyna się koszmar. Nie zdarza się to zawsze ale w większości sytuacji i wygląda na to że jest coraz gorzej. Temperatura rośnie szybko i słychać jakiś hałas pochodzący z dołu z komory silnika. Coś jakby stary, wadliwy wiatrak pracujący z różnymi prędkościami powodując nasilenie się hałasu wraz ze wzrostem temperatury. Po otworzeniu maski widać że oba wentylatory nie pracują. Po jakimś czasie (czasem prędzej czasem pózniej) po uruchomieniu silnika wentylator w końcu się włącza i temperatura spada elegancko do właściwego poziomu. W innym przypadku gdy uda mi się wyjechać z korka po kilku minutach ciągłej jazdy silnik także się schładza. Odstawiłem do mechanika: pierwsza diagnoza- termostat(po demontażu okazało sie że się otwiera się tylko troche-ok), wymiana na nowy. Parę tygodni spokoju i znowu to samo(na co dzień nie jeżdze w korkach tylko krótkie trasy). Mój znajomy mechanik sugeruje sprawdzenie pompy ale czy dla pompy ma znaczenie czy samochód jedzie w trasie czy stoi w korku? To samo z termostatem, nie powinno mieć znaczenia czy samochód stoi czy jedzie. Zastanawia mnie czy to nie czasem wspomniany wcześniej thermo switch wentylatora? Nie mam pojęcia o samochodach ale próbuję coś logicznie wykombinować. Bardzo liczę na waszą pomoc
- Od: 7 cze 2006, 19:12
- Auto: Xedos9 2.5 '97
black_5 napisał(a):Mam podobny problem jak kolega "golden" z początku tego postu.
Jak masz wentylatory elektryczne to wymień thermoswitch
W 929 HD wentylator pracuje na sprzęgle wisko i nie ma żadnych thermoswitchy etc.
Zresztą wentylator obraca się cały czas a gdy wał główny nagrzeje trzon mocowania sprzęgła wisko. Łopatki wentylatora zasprzęglają się i pracują z taką prędkością obrotową jak wał główny.
Jak dla mnie to masz zarzyganą chłodnicę.
Podsumujmy to co wcześniej napisałeś:
Silnik się przegrzewa, chłodnica zimna. Nie jest w stanie sam się schłodzić. Wymieniłeś termostat i dalej nic. Coś pominąłem??
Do zenith839.
Grzeje się strasznie ale tylko gdy stoi np: w korku. Wentylatory nie chodzą i to mi się wydaje przyczyna grzania. Zastanawia mnie jeszcze co powoduje hałas w kabinie??
Po otworzeniu maski nie słychać go od strony silnika?
Black tu możesz mieć rację. Musisz sprawdzić sobie w jakim stanie jest thermoswitch. Powinieneś go znaleźć w okolicach termostatu. Możesz mieć zaśniedziały styk ale sprawdź też stan na wtyczce wentylatora.
Daveds ja na twoim miejscu zrobiłbym tak. Wyciągnąłbym chłodnicę i głowicę. Sprawdziłbym drożność kanalików w bloku silnika, dolny wąż wraz z ujściem, górny wąż i ujście przy termostacie. Pompę i resztę systemu.
W twoim wypadku podejrzewam dwie rzeczy. Pierwsza to zapchany wkład w chłodnicy i brak przepływu chłodziwa przez cały system. Druga to zapchane kanaliki głowicy silnika i nie wszystkie pracują poprawnie.
sory ze tak dlugo mnie nie bylo ale walczylem tak po trochu z moim wielkim problemem?
tak walczylem ze zaprowadzilem do mechanika i stwierdzil ze sprzeglo wisco . kupilem takie i mu dalem .
odbieram i lipa .
powiedzial ze czyscil nagrzewnice , rozebral i wyczyscil pompe wody zmienil wisco zalozyl nowy termostat ktory mu dalem i
ogrzewania brak ,
wskazowka nie przekracza nawet cwiartki wskaznika calego . stwierdzil ze to wina uszczelki . sam juz nie wiem co myslec i robic . stwierdzam tylko ze jak mam ogrzewanie na 32 stopnie wieje nie dmucha cieplym powietrzem nie goracym i jak wlacze na obieg zamkniety dmuchawy szyby paruja jak otwarty nie paruja . widac mam pecha do tych mechanikow a sam to juz nie wiem co robic , takie objawy mialem jak nie bylo termostatu ale czyzby nie zalozyl go ?sprawdze to POMOCY
odbieram i lipa .
ogrzewania brak ,
Jak pisał zenith839 może być w takim razie problem w głowicy.
A jak byś w jakiś sposób spróbował wymusić obieg? Np ja mam w beemce dodadkową pompe między silnikiem a kabiną na przewodzie wodnym. Dzięki temu można np. dogrzewać przy wyłączonym silniku.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
w JE-ZE jest podwójny obieg chłodziwa. każda z połówek głowic ma własny. Wszystko wskazuje na to że miałeś wielkie nieszczęście i uszczelka przytkała kanały wlotowe. A silnik dalej się przegrzewa??
Zapytaj mechanika czy odkręcił zawór z wężem po stronie "niskiej temperatury"
na rysunku masz zaznaczone:
