Przepływomierz 929 i 626
PostNapisane: 6 cze 2008, 08:38
przez tym666
Na poczatek witam goraco i pozdrawiam wszystkich.Przepraszam jesli wbilem sie z tematem w niewlasciwe miejsce ale jakos niemoge sie tu polapac.Mam problem z moja mazda 929 1989 rok 3.0l lpg, mianowicie strzal w kolektorach no i klasyka- rozwalony przeplywomierz.I teraz moje pytanko czy mozna by przeniesc elektronike do innej obudowy przeplywomierza (np mazdy 626) poniewaz wydaje mi sie ze te obudowy sa identyczna ? lub gdzie mozna dostac taki przeplywomiez drugi?
PostNapisane: 7 cze 2008, 08:50
przez voytecku
Jaki masz przeplywomierz, tzn co jest na nim napisane? JE50 albo cos takiego?
Pozdrawiam,
voytecku.
PostNapisane: 29 wrz 2008, 21:41
przez tym666
przepraszam ze tak dlugo niepisalem ale bylem na wyjezdzie. wiec narazie jeszcze niewiem co jest tam napisane bo auto mam u mechanika i wyslalem mu przeplywomierz z takiej mazdy bo kupilem i prosto z poczty. auto na starym juz chodzi ( na wszystkie cylindry)a na nowym ( ne ze klepu tylko zlomu) nie( czy to inny jakis model 3 litrowki?)na gazie strasznie zawala swiece i strzela (nowe ngk ) a na bezynie brak wolnych obrotów. mechanik prosil mnie zebym ja zabral bo on niewie co jest. opadaja rece.
Edit 23:59
myslales voytecku ze mozna by z 626 caly przeplywomierz?? no tez tak myslalem ale wydaje mi sie ze nie, to przecie inna pojemnosc i dawkowanie powietrza bedzie inaczej obliczane ale moge sie mylic. fajnie by bylo jakby pasilo za tydzien sprowadze ja do domu i obejze ten przeplywomierz i spisze oznaczenia bo ten drugi to na pale kupilem z jezdzacej takiej i nieodpali nawet <jelen>
[Usunięte]
PostNapisane: 29 wrz 2008, 23:59
przez tym666
PostTen post został usunięty przez radar88 25 wrz 2011, 00:19.
Powód: Post pod postem
PostNapisane: 30 wrz 2008, 18:30
przez voytecku
tym666 napisał(a):myslales voytecku ze mozna by z 626 caly przeplywomierz??
To czasem dziala np, KL –> FS.
Ale w Twoim silniku jest zupelnie inny przeplywomierz i dlatego nie da sie podmienic.
Pozdrawiam,
voytecku.
Re: Przepływomierz !
PostNapisane: 31 sty 2011, 11:12
przez jarilitmanen
hej słychajcie z jakimi przepływomierzami (chodzi o zasadę działania) się spotkaliście w mazdach?
POZDRO
Re: Przepływomierz 929 i 626
PostNapisane: 24 lut 2015, 13:27
przez chalshokhi
przepraszam ze tak dlugo niepisalem ale bylem na wyjezdzie. wiec narazie jeszcze niewiem co jest tam napisane bo auto mam u mechanika i wyslalem mu przeplywomierz z takiej mazdy bo kupilem i prosto z poczty. auto na starym juz chodzi ( na wszystkie cylindry)a na nowym ( ne ze klepu tylko zlomu) nie( czy to inny jakis model 3 litrowki?)na gazie strasznie zawala swiece i strzela (nowe ngk ) a na bezynie brak wolnych obrotów. mechanik prosil mnie zebym ja zabral bo on niewie co jest. opadaja rece.??
______________
http://www.test-king.com/cert-CompTIA-Network-plus.htm
http://www.fcc.edu/
http://test-king.com/cert-MCSE.htm
http://www.coloradomesa.edu/
http://www.muih.edu/
