Jak ustawić aparat zapłonowy???
Mazda 929 1987–1991 (HC) / 1982–1987 (HB)
Postprzez majsterm » 11 lip 2004, 09:14
Jak ustawić aparat zapłonowy??? według których znaków??? :)
GG# 706869<br>mazda 929, ambitna sztuka !!!<br><br>
<b>www.mazdaspeed.pl</b><br>
<b>www.streetracers.pl</b>
Od: 6 sty 2004, 20:18
Auto: Mazda 929 2.0i cupe
Postprzez Paweł » 11 lip 2004, 09:22
Hm? Masz przy kole pasowym noniusz z naniesionymi oznaczeniami T i 10? Powinienes ustawic chyba 7-9st. Jesli na kole pasowym sa dwa znaczniki, to idac zgodnie ze wsazowkami zegara pierwszy oznacza zerowe polozenie 1 tloka (TDC), a drugi moment zaplonu (IGN). Czy dobrze mowie?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 11 lip 2004, 13:07
Jak masz spięty rozrząd to aparat zapłonowy (palec ) ustawiasz na pierwszy cylinder i wsówasz aparat w korpus głowicy. Zaznaczam że przy takiej operacji wał korbowy ustawiony jest na T , tak jak opisal TCO. Na aparacie nie ma znakow.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez majsterm » 13 lip 2004, 21:13
jusz ustawiłem !!! na aparaqcie nie ma zadnych znaków ustawiałem na pierwszy cylinder tak na oko i sie udało!!!!
Postprzez Jaksa » 13 lip 2004, 21:48
jusz ustawiłem
Jak juŻ ustawileś i chodzi bajka... to git....
Postprzez majsterm » 13 lip 2004, 22:06
no chodzi !!! ten mały remoncik sie przydał!!!
mazda ma hyba troche kucyków wiecej!!!
okazało sie ze trzeba splanować głowice 0,66mm aby była równa, lecz w koncu splanowałem ją 1,2 mm zawory nowe i wszystkie ouszelniacze.
Mocy przybyło tylko troche cieżkawo ma rozrusznik aby ją odpalić!!!!
Z aparatem to sie troche natrenowałęm ale udało sie i jest Git!!!! :D
Postprzez Jaksa » 13 lip 2004, 22:09
<lol> <lol> taka to myśl techniki....
Postprzez majsterm » 13 lip 2004, 22:21
Jaksa a jeszcze jedno pytanko?? nie moge dopasować paska rozrządu te z katalogu nie pasują są inne a w EPC MAzdy niema nawet tego modelu z tego rocznika i sam jusz nie wiem?????
Postprzez Jaksa » 13 lip 2004, 22:45
Masz do wyboru 3 rodzaje myslę że chodzi tu o krztałt zęba . W katalogu JC są : E 33008,E33001,E33007. Musisz mieć wzór starego (tak myslę) a w tym katalogu elektronicznym brak fotek paskow . Silnik masz FE auto z roku?
Postprzez majsterm » 15 lip 2004, 09:48
tak ten E 33001, ma inny kształt zeba, E33007, jest grubszy, a tego E33007 nie ma na sklepie a na sprowadzenie trzeba troche poczekać bo nawet na centrali go nie mają. Typ silnika mam FE z 85r.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
