Wybijanie płynu chłodniczego – korek/uszczelka/głowica
PostNapisane: 5 lip 2004, 21:28
przez majsterm
Wiec tak wybija mi płyn z hłodnicy do zbiornika wyruwnawczeoi i czay czas walą bąbelki powiewietrza do układu chłodzenia. Co sie mogóo stać (oby to nie byłą głowica) uszczelka czy coś gorszego. Doradzice czy mam szukać głowicy drugiej czy poprostu wymiana uszczelki. A jak drugą głowice to może mału tuning przy okazji ile można splanować głowice ??? tak co by nie było za dużo???? :|
PostNapisane: 5 lip 2004, 22:00
przez Jaksa
Korek na chłodnicy sprawny ? ew. głowica do gory.... co można więcej napisac nie widząc może ktos ma inne pomysly?
PostNapisane: 6 lip 2004, 08:41
przez adam626
czy głowica czy tylko uszczelka i tak musisz kupić uszczelkę
więc zaopatrz się w takową i zdejmij głowicę
wtedy prawda ujży swiatło dzienne
kup odrazu resztę uszczelek do góry do rozrządu tez jak już rozbierasz
PostNapisane: 6 lip 2004, 10:35
przez Globy
Wymien korek.
PostNapisane: 6 lip 2004, 11:16
przez adam626
napisał że mu bąbelkuje
przedmuch jak nic tylko pytanie którędy
PostNapisane: 6 lip 2004, 20:29
przez Jaksa
Coś wiadomo z tym układem?
PostNapisane: 6 lip 2004, 23:09
przez majsterm
korek jest sprawny!!!! jest na pewno przedmuch tylko któredy czy pęknieta głowica czy uszczelka padła !!! czym dam wiecej gazu tym mocniej bąbelki walą!!!! a zauwarzyłem to w taki sposub ze w czasie jazdy zamarzł parownik od gazu i auto staneło. poprosty zapowietrzyła sie układ chłodzenia. wywaliło troche wodyi i kaput.!!!!
PostNapisane: 8 lip 2004, 00:36
przez misiolot
nie bedzisz wiedział jak nie zdejmiesz głowicy ja miałe dwa takie przpadki raz trzasła uszczelka a raz głowica
PostNapisane: 8 lip 2004, 19:56
przez majsterm
głowice i tak damdo sprawdzenia szczelności.
Mam prośbe jak by ktoś był w posiadaniu czegoś takiego jak ksiąszka serwisowa tego silnika!! to był bym wdzieczny za udostępnienie!!
Jesli ktoś mugł by pomóc!!!!!!!!!! ;) ;)
JAk dzisiaj sciągłem dekiel i zobaczyłem jak zawory są poustaiane to sie za głowe hyciłem i jusz wiem co tak rzęziło w silniku.
PostNapisane: 8 lip 2004, 19:58
przez majsterm
misiolot powiec mi coś wiecej jakie koszty głowicy???? ile co kosztuje. i co jeszcze przy okazji robiłeś?????
PostNapisane: 8 lip 2004, 20:02
przez Jaksa
Takie dobre luzy? <lol> ( zrob wszystkie na 0,25 a będzie cisza ) zasadę ustawiania ( wałka rozrzadu ) znasz?
PostNapisane: 8 lip 2004, 21:08
przez misiolot
majsterm napisał(a):misiolot powiec mi coś wiecej jakie koszty głowicy???? ile co kosztuje. i co jeszcze przy okazji robiłeś?????
W tym silniku który mam jeszcze nic.Uszczelka i głowica padły mi w innych autach.ale koszty pewnie będą podobne obróbka głowicy ok 400 i uszczelka 120 śruby do głowicy chyba z 50 dokładnie nie pamietam.jak ściągniesz głowicę to na 90% zobaczysz ślady przedmuchu na uszczelce a jak rozbroisz głowicę dokładnie umyjesz to będzie widoczne pęknięcie jesli jest.Zadnej książki nie mam ale jesli masz ten sam silnik co ja to pytaj sie posiadaczy 626 GC a typ silnika FE
