Coś rzęzi-chyba w skrzyni
PostNapisane: 16 lip 2006, 23:01
przez Herr_Flick
Świeży na forum ale tylko mazdy. Przejrzałem tematy w kategori 929 (tylko 4 strony) ale nic o skrzyni lub sprzęgle do mojego modelu nie znalazłem. Świeży jestem również w kategori kierowca mazdy więc jedyne info jakie mam to 929 2,2i z 1987r nawet nie wiem czy 8V czy 12V.
Wracając do problemu to obecnie częściej niż rzadziej słychać rzężenie
np: -jest luz, wciskam sprzęgło żeby łatwiej odpalić, coś słychać po czym znika. Trzymam sprzęgło nadal wciśnięte dodaje gazu i rzęzi
-albo rzęzi jak wrzucam bieg głównie 1,2 i wsteczny
-czasami bieg wejdzie jak w masło a ruszając znów przez chwile słychać rzężenie
Powiedzmy, że coś mi świta w czym problem ale wolałbym nie podpowiadać żeby dyskusja była obiektywna.
PostNapisane: 17 lip 2006, 00:40
przez Globy
Silnik ma 12 zaworow. Kiedys mialem takie rzezenie w 323 BG PN (Diesel) wlasnie przy wcisnieciu sprzegla, ale nie mialo ono zwiazku z "miekkoscia" wrzucania biegow... Po prostu gdy samochod odrobine schodzil z obrotow, cus piszczalo. Niestety nie pamietam wyroczni mechanika. Proponuje poszukac w dzialach 323/626, poniewaz temat dotyczy ogolu aut z manualna skrzynia.
PostNapisane: 17 lip 2006, 13:43
przez Herr_Flick
Z tego co się orientuję sprzęgło jest hydrauliczne czy we wskazanych 323/626 jest podobnie?
PostNapisane: 17 lip 2006, 14:15
przez nemi
Jak sądzę – łożysko. Jaki jest stan sprzęgła? Pewnie musisz się nastawić na wymianę całości.
PostNapisane: 17 lip 2006, 16:15
przez Herr_Flick
też mam nadzieję, że tylko łożysko i jeśli to jest przyczyną to finansowo wyrobie natomiast przesiadka do 929 jest tymczasowa, a że powodzeniem wśród kupujących sie nie cieszy więc być może posłuży jako dawca, obym zdąrzył uzbierać na coś innego a nie tylko wykładał na naprawe
PostNapisane: 16 sie 2006, 00:43
przez Herr_Flick
Nie tworze nowego posta bo temat byłby ten sam a dotyczy innej sprawy.
Wcześniejsze problemy usunięte, wtedy hałasowało na wsiśniętym sprzęgle i po dodaniu gazu. Obecnie rzęzi hamując silnikiem tzn rzęzi ze skrzyni a przestaje tym razem po wciśnięciu sprzęgła i przestaje chociaż raczej zdecydowanie przycicha po jechaniu na danym biegu. Próbowałem zgrać dźwięk podczas jazdy ale wyszło za cicho i nic byście nie usłyszeli. Dzieje się tak na każdym biegu :|
