Coś rzęzi-chyba w skrzyni
Mazda 929 1987–1991 (HC) / 1982–1987 (HB)
Postprzez Herr_Flick » 16 lip 2006, 23:01
Świeży na forum ale tylko mazdy. Przejrzałem tematy w kategori 929 (tylko 4 strony) ale nic o skrzyni lub sprzęgle do mojego modelu nie znalazłem. Świeży jestem również w kategori kierowca mazdy więc jedyne info jakie mam to 929 2,2i z 1987r nawet nie wiem czy 8V czy 12V.
Wracając do problemu to obecnie częściej niż rzadziej słychać rzężenie
np: -jest luz, wciskam sprzęgło żeby łatwiej odpalić, coś słychać po czym znika. Trzymam sprzęgło nadal wciśnięte dodaje gazu i rzęzi
-albo rzęzi jak wrzucam bieg głównie 1,2 i wsteczny
-czasami bieg wejdzie jak w masło a ruszając znów przez chwile słychać rzężenie
Powiedzmy, że coś mi świta w czym problem ale wolałbym nie podpowiadać żeby dyskusja była obiektywna.
Od: 16 lip 2006, 22:23
Auto: była MPV 3,0
była 929 2,2i 87r
Postprzez Globy » 17 lip 2006, 00:40
Silnik ma 12 zaworow. Kiedys mialem takie rzezenie w 323 BG PN (Diesel) wlasnie przy wcisnieciu sprzegla, ale nie mialo ono zwiazku z "miekkoscia" wrzucania biegow... Po prostu gdy samochod odrobine schodzil z obrotow, cus piszczalo. Niestety nie pamietam wyroczni mechanika. Proponuje poszukac w dzialach 323/626, poniewaz temat dotyczy ogolu aut z manualna skrzynia.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Herr_Flick » 17 lip 2006, 13:43
Z tego co się orientuję sprzęgło jest hydrauliczne czy we wskazanych 323/626 jest podobnie?
Auto: była MPV 3,0
była 929 2,2i 87r
Postprzez nemi » 17 lip 2006, 14:15
Jak sądzę – łożysko. Jaki jest stan sprzęgła? Pewnie musisz się nastawić na wymianę całości.
ObrazekObrazek
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Herr_Flick » 17 lip 2006, 16:15
też mam nadzieję, że tylko łożysko i jeśli to jest przyczyną to finansowo wyrobie natomiast przesiadka do 929 jest tymczasowa, a że powodzeniem wśród kupujących sie nie cieszy więc być może posłuży jako dawca, obym zdąrzył uzbierać na coś innego a nie tylko wykładał na naprawe
Auto: była MPV 3,0
była 929 2,2i 87r
Postprzez Herr_Flick » 16 sie 2006, 00:43
Nie tworze nowego posta bo temat byłby ten sam a dotyczy innej sprawy.
Wcześniejsze problemy usunięte, wtedy hałasowało na wsiśniętym sprzęgle i po dodaniu gazu. Obecnie rzęzi hamując silnikiem tzn rzęzi ze skrzyni a przestaje tym razem po wciśnięciu sprzęgła i przestaje chociaż raczej zdecydowanie przycicha po jechaniu na danym biegu. Próbowałem zgrać dźwięk podczas jazdy ale wyszło za cicho i nic byście nie usłyszeli. Dzieje się tak na każdym biegu :|
Auto: była MPV 3,0
była 929 2,2i 87r
Moderatorzy 929 / Xedos 9
