Mazda 929 HC wysokie obroty przy zimnym silniku
Mazda 929 1987–1991 (HC) / 1982–1987 (HB)
Postprzez MazdaHC88 » 7 lut 2020, 21:51
Posiadam Mazdę 929 88’ 3.0 z instalacją gazową. Od pewnego czasu mam problem z obrotami silnika. Zarówno na gazie jak i na benzynie przy zimnym silniku obroty oscylują między 2500 a 3000. Praktycznie nie muszę naciskać na gaz, bo auto samo jedzie do przodu. Takie obroty utrzymują się przez około 10 min, nawet, gdy wskaźnik temperatury wskazuje około 50-60 st. Po około 10-12 minutach obroty spadają do około 750 i silnik pracuje w miarę ok.
Od kilku lat mam problem z układem chłodzenia, tzn gdzieś mi ubywa płynu, znalazłem jedno miejsce, gdzie płyn uciekał. Po naprawie okazuje się, że jeszcze gdzieś go ubywa, choć nie taka ilość jak wcześniej. Nie wiąże tego z obrotami, gdyż problem z nimi mam stosunkowo od niedawna. Często jeżdżę mazdą na krótkich odcinkach i bywa tak, że praktycznie cała droga odbywa się na tak wysokich obrotach silnika. Może ktoś by podpowiedział, gdzie szukać rozwiązania problemu. Z góry dziękuje.
Od: 7 lut 2020, 21:07
Auto: Mazda 929 HC, 3.0 170PS, 1988r.
Moderatorzy 929 / Xedos 9
