Witam wszystkich serdecznie, po dwóch latach postanowiłem uruchomić moją Madzię.
I napotkałem pewien problem z pompą paliwa.
Zawszę przy przekręceniu stacyjki słychać było dźwięk pompy paliwa. Natomiast teraz jest cisza sprawdziłem miernikiem czy dochodzi prąd do pompy, i jest lipa brak napięcia. Oczywiście mierzyłem napięcie zaraz przed pompą.
Ma ktoś pomysł jak temu zaradzić co mogła się stać ze nie ma napięcia. Czy w tym modelu jest jakiś przekaźnik pompy paliwa jak jest to gdzie go znaleźć?
Brak napięcia na zasilaniu pompy paliwowej.
Ostatnio edytowano 16 lis 2014, 12:52 przez MATRIX5000, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 20 gru 2006, 21:23
- Auto: 929 Coupe 2.0, 1982 NA
Na pewno jest przekaźnik. Na początek sprawdź bezpieczniki, może któryś jest przepalony.
Popraw temat bo aż razi w oczy.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
Bezpieczniki sprawdzone. Przeszukałem całe auto i nie znalazłem żadnych przekaźników.
Sama awaria stała się w momencie kiedy auto było uruchomione. Samochód chodził z 30 minut aż potem sam zgasł i już nie zapalił.
Paliwa masz odpowiednią ilość
Nie wiem jak się przedstawia tam sprawa złącza diagnostycznego, czy jest czy takie też nie istnieje, jeżeli jest to można zewrzeć odpowiednie piny i sprawdzić czy sama pompa pompuje paliwo.
Kamil
Jak podłącze na krótko to pompa działa pompuje paliwo .
To szukaj przekaźnika od pompy paliwa, albo zaśniedziały styki albo po prostu padł, być może że gdzieś kabel jest przetarty i nie podaje zasilania. Jak tam jest rozwiązane zasilanie PB na wtrysku/gaźnik
Kamil
Pompa sprawdzona, bezpieczniki też, przekaźnik działa . Może ktoś podpowie co jeszcze może decydować o podawaniu paliwa. Może regulator cienienia paliwa jest taki , jeśli jest to gdzie może to jest powód proszę o pomoc.
Dopisano 30 paź 2016 12:05:
Gaźnik
Gaźnik
