Problem z ASB
PostNapisane: 31 maja 2005, 22:33
przez czyzu
Mam pytanie... Co moze sie dziac, gdy ruszam na automacie przed zmiana z jedynki na dwojke samochod jakby skacze... Mam automatyczna skrzynie biegow, czy moze to byc przez olej?? (kupiłem ją tydzien temu i nie wiem kiedy był wymieniany)
z gory thx za odpowiedz
PostNapisane: 1 cze 2005, 13:49
przez Szynol
moze byc....aczkolwiek objawy sa podobne jak przy LPG – ale jesli masz LPG – to nie wiem jak pomoc.
Wiesz – po kupnie autka – szczegolnie w tym wieku na dzien dobry powinienes pojechac i wymienic przynajmniej wszystkie plyny i filtry. W tym olej w skrzyni – bo ludzie przy automatach czesto to olewaja i jezdza przez 10 lat bez zmiany.
PostNapisane: 1 cze 2005, 19:47
przez Italiano
I to "skakanie" się robi zawsze ? Bez znaczenia czy ruszasz powoli ,czy ruszasz szybko?
A może to nie jest zależne od skrzyni tylko np. od prędkości?
PostNapisane: 1 cze 2005, 21:54
przez czyzu
przewaznie jak jade powoli...
zadziej przy wdepnieciu gazu do dechy.... ale jedynie przy ruszaniu tak sie dzieje...
