Kody błędów OBD2.
Bo ciezko bylo sie dopatrzec na tym zdjeciu
ale sprawdzilem jeszcze raz mozna powiedziec ze wszedlem pod kierownicce:D z latarka
i wkoncu znalazlem:) thx.
- Od: 20 paź 2010, 11:35
- Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Papi napisał(a):Bo ciezko bylo sie dopatrzec na tym zdjeciuale sprawdzilem jeszcze raz mozna powiedziec ze wszedlem pod kierownicce:D z latarka
Mogę mieć prośbę
Jeżeli możesz/masz możliwość zrobienia dobrego zdjęcia, pokazującego gdzie to się znajduje (ponieważ ta fotka aż tak dużo nie pokazuje) to było by bardzo pomocne w przyszłości dla innych użytkowników.
Dobrze że się znalazło i wszystko wyjaśniło
Edit: połączę z tematem o OBD2, ponieważ temat jest dobrze opisany i może pomóc
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
NIema problemu zdjecie zaraz bedzie
Papi napisał(a):NIema problemu zdjecie zaraz bedzie
Z góry dziękuję, na pewno to ułatwi innym poszukiwania
Kamil
Tak wiec dodaje zdjecie gdzie znajduje sie gniazdo OBD2 w MILLENI mam nadzieje ze widoczne:)
http://img59.imageshack.us/img59/5972/sl374184.jpg
(trzeba glowe odwrocic:) zeby je znalesc:) )
Mam nadzieje ze to bedzie moglo sie bezproblemu połaczyc:)
Ten Twoja strona hostowania nie do końca chce pokazywać, więc wrzuciłem do siebie
Dzięki jeszcze raz za foty
Kamil
Witam ze względu na to że prawdopodobnie każdy posiadacz mazdy z silnikiem K prędzej czy później będzie miał problem ze słynnym na tym forum czujnikiem spalania stukowego, (nie którzy już maja i wysyłają do mnie zapytania) postanowiłem krótko opisać i pokazać łatwy sposób na tymczasową naprawę i sprawdzenie czy rzeczywiście mamy problem z wyżej wymienionym czujnikiem.
Możliwe objawy:
-Zarejestrowany błąd P0325
-Samochód jest słaby i rozpędza sie max do 60 kmh
-Samochód jest słabszy w dolnych partiach obrotów do 4000
-Zwiększone spalanie
-Opór mierzony miedzy blokiem silnika a przewodem czujnika znacznie odbiegającu od 560 kohm
Błąd P0325 jest to 4 cyfrowy kod OBDII i wygląda tak:
http://www.youtube.com/watch?v=G0FdtysQ ... 9mv1oKUxk=
Kody:
10
13
12
15
Co analogicznie daje nam P 0325.
Żeby naprawić usterkę wystarczy wymienić czujnik i tu się zaczynają schody... Czujnik jest zamontowany do bloku silnika pomiędzy głowicami pod kolektorem ssącym. Żeby go wymieńic niestety trzeba odkręcić cały kolektor. Przy tej operacji konieczna jest wymiana uszczelek pod kolektorem na nowe. Warto też skontrolować uszczelkę i uszczelniacze świec pod pod pokrywą zaworów głowicy od strony szyby. Dostęp do uszczelki pokrywy zaworów od strony chłodnicy jest bez problemowy i można zawsze ją wymienić, jednak do wymiany uszczelki drugiej głowicy trzeba ściągać kolektor ssący więc lepiej zrobić to za jednym razem...
Dokładna instrukcja:
http://forums.mazdaworld.org/147-techni ... 2-5-a.html
Istniej też rozwiązanie tymczasowe/sprawdzające
Jeśli nie macie pewności co do tego czy nawalił czujnik czy tez moze problem lezy po stronie okablowania waszego samochodu lub tez w danej chwili nie macie mozliwości przeprowadzenia wyzej wymienionej naprawy mozna zastosować sposób doraźny.
Kupujemy czujnik moze być uzywany byle był sprawny i za pomocą dwóch podkłądek i nakrętki przykręcamy go do ucha silnika znajdującego się w okolicy przepustnicy>
Tak, jest to druciarstwo ale nie jednej osobie z forum pomogło. Ja czekam aż się ociepli to zrobie to jak należy i wstawię fotorelacje.
Pozdrawiam!
Możliwe objawy:
Kody:
10
13
12
15
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 4 lut 2013, 12:24 przez Tomas2000, łącznie edytowano 1 raz
Możliwe objawy:
Mam nadzieje ze mnie to nie spotka:P
Wracajac do mojego teamtu bledow i migania CHEC ENGINE to musialem odlaczyc na chwile akumulator i oczywiscie bledy poresetowaly jak narazie nic nie miga
Papi napisał(a):Tak wiec dodaje zdjecie gdzie znajduje sie gniazdo OBD2 w MILLENI mam nadzieje ze widoczne:)
Wiesz co papi ja jutro sprawdzę w xedosie skoro masz gniazdo pod maską i pod kierownica to może i w mojej tez tak będzie. A co do stukowca to predzej czy później niestety... Naj gorsze jest to ze za zwyczaj nie siadają same czujniki tylko przewody bo są stalowe i pękają. Ta czujka którą ja załozyłem była naprawiana ktoś dolutował zwykły miedziany przewód i jest ok...
ktory to rok:)? pozatym powtarzam umnie to millenia.U mnie w xedosie niema takiego gniazda...
Wodzu napisał(a):Tomas2000 napisał(a):U mnie w xedosie niema takiego gniazda...
Bo X9 nie miały gniazda OBD-II tylko millenie miały
Ostatnia seria X9 od chyba 2000r. ma już złącze OBDII pod kierownicą.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Z tego co wiem 2000/01 chyba mialy ale czy 1999. to nie wiem dokladnie.
Dziś wyskoczył mi błąd:
10 12 13 14 jak się nie mylę to P0234 poszukałem poczytałem kilka interpretacji i okazuje się ze błąd dotyczy przeładowania turbo... "P0234 MAZDA – Turbo/Supercharger Overboost Condition"
I teraz moje pytanie jakie turbo??? w wolnossącym silniku...
Błąd zapalił się po tygodniowym przestoju samochodu. W tym czasie mazda była odpalana w celu przestawienia w inne miejsce. Po tygodniu wsiadłem i przejechałem jakieś 10 km check zapalił sie przy predkości 80 90 km i utrzymywał się jakieś 5 min.
Jakieś pomysły? mozę problem z podciśnieniem albo którymś z selenoidów?
Ostatnio edytowano 20 lis 2012, 00:37 przez Tomas2000, łącznie edytowano 1 raz
Zadam trochę laickie pytanie: a czemu P0234 a nie np P0134?
Ten drugi jest bardziej sensowny w Twoim silniku.
Były:
Były:
Tomas2000 napisał(a):Witam ze względu na to że prawdopodobnie każdy posiadacz mazdy z silnikiem K prędzej czy później będzie miał problem ze słynnym na tym forum czujnikiem spalania stukowego, (nie którzy już maja i wysyłają do mnie zapytania) postanowiłem krótko opisać i pokazać łatwy sposób na tymczasową naprawę i sprawdzenie czy rzeczywiście mamy problem z wyżej wymienionym czujnikiem.
Możliwe objawy:
Kody:
10
12
13
15
Co analogicznie daje nam P 0235.
Pozdrawiam!
Lol mój były czujnik
mam od niedawna xeda 9 i chciałbym kupić sobie jakiś interfejs do diagnostyki- bo mam z tym problem w swojej okolicy..
Jest to xed jak w miniaturce czyli ostatni z możliwych, z tego co wyczytałem chodzi na obdII.
Próba z ledem skończyła się fiaskiem bo FEN mam pusty, a złączenie drutem odpowiednich pinów nie powoduje migania błędów przez kontrolkę check engine (a tak mam przy pozostałych moich japońcach- suzuku i subaru)
Stąd pomysł zakupu interfejsu-tylko jaki kupić? Oczywiście na zasadzie DiT czyli dobrze i tanio;) elm 327?? Jakieś inne propo? Ostatnio brałem kilka kabli od viaken'a i jakoś nic mądrego u nich nie wypatrzyłem do mazdy..
Ja sobie kupiłem ELM'a w wersji na Bluetooth i .... w zupełności mi to wystarcza.
Nawet na telefonie mogę odczytać podstawowe tematy i błędy.
Jednak OBDII w X9 obsługuje silnik + skrzynię. ABS diagnozujesz już poza OBDII
Jak jest z tempomatem czy z klimą to nie wypowiem się.
PS. skąd dokładniej jesteś?
Były:
Były:
