Interpretacja błędów OBD1 2cyfrowe ( lata prod 1993-1995)
witam
mam mały problem z moja mazda mianowicie od czasu umycia silnika silnik sam gasie niezaleznie od tego czy jade czy stoje czy silnik jest zimny czy ciepły. zczytałem dzisiaj błedy z komputera i wyskoczył mi bład 13 i 14. z czego bład nr 13 w autodacie to jest nastawnik wałka rozrzadu po stronie ssacej lewej z przodu, rzad cylindrów 1- usterka obwodu pradowego, i z tego co sie orientuje to u mnie niema takiego czujnika jak myslicie o co tu chodzi.?
- Od: 20 gru 2009, 12:02
- Auto: X9 Business 2.0 V6 24v 94r +LPG
w tym silniku nie ma czegoś takiego jesteś pewien że dobrze jest odczytany błąd?
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
To ja mam lepiej – błąd ABSu nr 16 – czy ktoś się orientuje co to może być ? TAK to NA PEWNO błąd 16,nie ma pomyłki...
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Świeci się kontrolka ABS i TCS
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
radar88 napisał(a):Świeci się kontrolka ABS i TCS
TCS zaświeca się tylko czasem w czasie jazdy, jakkolwiek ABS i TCS działają ale objaw dodatkowy jest taki,że pompa ABS załącza się przy niskim prędkościach jak hamuje, np. dojeżdżając do świateł...
- Auto: Były:
Jest
Hmmm – zobacz jakie są odległości między koronkami a czujnikiem.
Może któryś po prostu się wysunął czy też koronka podgniła?
Takie objawy właśnie czasem bywają w takim przypadku.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Marek 161BD081 napisał(a):Hmmm – zobacz jakie są odległości między koronkami a czujnikiem.
Było wszystko sprawdzane, w dodatku jestem po wymianie łożyska tylnego prawego i...jakby rzadziej ta przypadłość występuje, tzn. przedtem było 9 na 10 hamowań a teraz jest 1-2 na 10,ale jeżdżę dopiero 2giu dzień po wymianie łożyska i zobaczymy jak będzie – dam znać
- Auto: Były:
Jest
odświeżam temat gdyż nie bardzo wiem co dolega mojej madzi...
Zbadałem diodą ECU i mam błąd EGR'a ale to co mnie zaskoczyło to podłączenie wg kombinacji Misiowego z 3 strony co do ABS. Dioda wymigała mi 11,12,13,14,16,17,22,23,24... i na tym zakończyłem "czytanie" migowe bo się załamałem
ABS normalnie działa ale często zapala się kontrolka TCS OFF i poślizgu. Podpowiedzcie proszę od czego zacząć naprawę/przegląd
dzięki i pozdrawiam
dzięki i pozdrawiam
- Od: 10 lip 2013, 13:53
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5 v6 24v 1995r. manual
Michał – skasuj błędy i za jakiś czas sprawdź jeszcze raz.
Te błędy, które odczytałes to mogą mieć nawet parę lat
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
po kasowaniu to mam
A jak kasowałeś? Bo o ile pamiętam to ABS kasuje się naciskając szybko 10x pedał hamulca w trybie diagnostycznym... odłączenie akumulatora nic nie daje
In rock we trust
In rock we trust
Trochę za dużo tych błędów aby ABS miał poprawnie działać.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Problemu szukaj w samym sterowniku ABS, a dokładnie w okolicach wtyczki, wiązki, samo złącze w sterowniku może mieć "zimne luty" lub popękane luty, byłoby to dziwne bo taka usterka zdarzała się nagminnie w szrotwagenach... a stara japońska elektronika dawała sobie radę. Niemniej jednak jest wręcz niemożliwe żeby padły naraz wszystkie czujniki, blok hydrauliki, elektrozawory, itd. Możesz mieć też problem z samym zasilaniem sterownika, lub masą sterownika.
In rock we trust
In rock we trust
być może problem dotyczy właśnie masy bo ostatnio nawaliła mi masa w kilku częściach ale już ponaprawiałem. Tryb diagnostyczny to zmostkować piny od ECU czy od ABS wg Misiowego w gnieździe diagnostycznym? Kasowanie robić na pozycji klucza ON?
Dopisano 28 sie 2013, 08:15:
mostkujesz piny TBS-GND załączasz zapłon, naciskasz szybko 10x pedał hamulca i tyle, coś może zabrzęczeć, coś może zamrugać, jeśli pojawią się kolejny raz błędy w takiej ilości to wtedy zacznij szukać głębiej, będzie prościej bo nie powinno ich być tak dużo.
A kontrolka TCS może miga ci jak ostro jeździsz bo to jest normalny objaw działania TCS przy zwijaniu asfaltu
In rock we trust
In rock we trust
ProboszczV6 napisał(a):A kontrolka TCS może miga ci jak ostro jeździsz bo to jest normalny objaw działania TCS przy zwijaniu asfaltu
Ta kontrolka dość często się zapala na szczęście mam przycisk TCS OFF a mi się zapala i nie gaśnie TCS OFF i poślizg które są po prawej stronie zegarów. Być może po kasowaniu ustąpi ale co do tych kontrolek TCS po prawej stronie mam tezę że zastępują one CHECK ENGINE której u mnie nie ma
Czasami tak jest że zapalają sie oba TCS-y jeśli są problemy z silnikiem, tak było u mnie, zanim zrobiłem porządek z silnikiem. Kontrolki po prawej stronie TCS i ABS jak się zaświecą, to sygnalizują problem z układem ABS/TCS bo te 2 układy są ze sobą powiązane, mają wspólny sterownik i korzystają z tych samych czujników. Jak zwijasz asfalt to powinna migać lewa kontrolka i powinieneś odczuć zduszenie silnika.
Osobiście uważam że ten układ działa u nas strasznie mułowato, zbyt gwałtownie obcina moc i zbyt późno ja przywraca, no ale auto ma już 13lat więc co poradzić, poza tym przeguby trudniej przekręcić dzięki niemu.
In rock we trust
In rock we trust
Auto ma 18 lat a co do mocy to jest imponująca dla tych których przewiozę ale mi się osobiście wydaje że ~160KM powinno być silniejsze stąd moje pytanie czy źle działający lub wcale nie działający EGR może powodować zmulenie auta i falowanie obrotów na postoju. ECU pokazuje jedynie błąd "16 -EGR Valve Position (EVP) Sensor
Zawór układu recyrkulacji spalin ". Kiedy się zatrzymam przez 3-4 sekundy obroty stoją idealnie ponad 500 obrotów wg obrotomierza i po chwili falują od około 100 do około 600 obrotów, no i bardzo źle madzia dobiera dawkę paliwa na niskich obrotach ponieważ okropnie szarpie.
Właśnie wyszedłem z pod maski samochodu i niestety nie udało się wykasować błędów ABS. Robiłem wszystko wg instrukcji a kontrolki TCS OFF i poślizg nie gasną po odpaleniu. Kody błędów w dalszym ciągu są wszystkie. Dziś czekałem do końca kodów i prócz wyżej wymienionych jest jeszcze 50,51 i 63 o ile dobrze pamiętam. Komputer ABS i TCS jest wspólny ten nad pedałami?
