Mazda Xedos 9 / Millenia (TA) – Opinie i Informacje
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez Italiano » 5 sty 2010, 21:14
To raczej Xedosy nie miały. Bardziej wynalazek amerykańców...czyli być może Mileńka.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez mlodymatt » 6 sty 2010, 08:53
U mnie tez nie piszczy gdy są otworzone drzwi, ale lampki sie palą., Przy światłach mam taki dźwięk jesli zapomnę ich wyłączyć.
Swoją drogą, nie ma ktos moze własnie tego przełacznik od strony kierowcy do ożenienia ?
Pozdrawiam MlodyMatt ;)
Od: 20 maja 2009, 20:02
Auto: Xedos 9 2.5 V6 94r + lpg
Postprzez azalisz555 » 6 sty 2010, 18:51
dzwiek to ja mam przy swiatlach, przy drzwiach, przy pasach i przy airbagu jak nie dziala nawet :P
Od: 17 cze 2009, 00:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez Janusz626 » 6 sty 2010, 19:34
azalisz555 a kontrolka tez ci swieci ?
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez azalisz555 » 6 sty 2010, 21:14
uściślę.
-kiedy mam włączone światła i otworzę drzwi usłyszę dźwięk (przypomnienie że światła włączone)
-kiedy mam kluczyk w stacyjce przekręcony w poz. I lub II i otworzę drzwi usłyszę dźwięk i zaświeci się kontrolka (przypomnienie, że drzwi otwarte)
-kiedy mam kluczyk w stacyjce przekręcony w poz. I lub II i nie zapnę pasów usłyszę dźwięk i zaświeci się kontrolka (przypomnienie, że nie zapiąłem pasów)
-kiedy mam kluczyk w stacyjce i przekręcam kluczyk w poz. II to świeci się kontrolka airbag, jeżeli airbag jest uszkodzony kontrolka się mryga i słychać serię 5 dźwięków
światełka w drzwiach świecą przy każdym otwarciu drzwi bez względu na to czy kluczyk jest w stacyjce i czy światła są włączone. to chyba tyle.
Postprzez .jano. » 19 sty 2010, 20:36
wracając do tematu świec do silnika Millera...
obok znanych platynowych Denso PKJ16CR8 i NGK PZFR5F natknąłęm się na irydowo-platynowe Denso SKJ16CRA8. Podobno mają jeszcze bardziej wydłużoną żywotnosc o około 50% w stosunku do platynowych, jeszcze mniejszy odstęp między elekrodami dziei czemu wystarczy mniejsze napięcie do wytworzenia iskry. Są szczególnie trwałe w przypadku zasilania LPG i troche droższe od platynówek o około 15-20PLN ale może warto dopłacic, szczególnie jeśli jeździ sie na LPG- ja zamówiłem takie z Anglii bo tam udało mi się znalezc w cenie 50PLN/szt. z wysyłką czyli taniej niż u nas platnówki.
Jeśli ktoś miał do czynienia z tego typu świecami, niech się podzieli doświadczeniami na forum.
A może ktoś już pisał o tego typu świecach a ja przeoczyłem?
Pzdr.
Od: 30 wrz 2009, 20:25
Auto: Xedos 9 KJ
CX-9 TB
Postprzez Janusz626 » 24 sty 2010, 11:20
.jano. napisał(a):Jeśli ktoś miał do czynienia z tego typu świecami, niech się podzieli doświadczeniami
kiedys czytalem o tych swieczkach ale wykonalem telefon do Wieska z Debicy i zostalo to co jest przewidziane do millera czyli PZFR5F ... ;)
A ja sie zapytam, czy ktos ma jeszcze fabryczny akumulator Panasonic-a w millerku ? gdzies znalazlem informacje ze jest to Panasonic 80B26L 65Ah 582A wymiary 260/173/227mm.
Moze to ktos potwierdzic ?
Postprzez Lopez.w » 24 sty 2010, 12:50
Janusz626 napisał(a): ma jeszcze fabryczny akumulator Panasonic
Ja miałem do niedawna włąśnie oryginalny Panasonic, ale w zeszłym roku padł , po 10 LATACH :)
Mechanicy się troszkę dziwili. :P
LOPEZ
Od: 9 maja 2008, 19:06
Auto: X9 TA KL / 626 GW DiTD
Postprzez Janusz626 » 24 sty 2010, 13:26
Lopez.w napisał(a):miałem do niedawna włąśnie oryginalny Panasonic
a pamietasz moze jakie mial oznaczenie ?
Lopez.w napisał(a):ale w zeszłym roku padł , po 10 LATACH usmiech
hehe.. ja znalazlem stary ory akumulator Panasonic z mojej poprzedniej 626 DiTD 1998r, wymienilem go na BOSH bo niby padl (po 10 latach) ale okazal sie dobry, lezakowal sobie dwa lata jeszcze na dworze i co?... jezdzi teraz w jakims Passacie TDI na przechowanie :D nadal kreci bez problemu, kolega nie narzeka, teoretycznie powinien sie chocby zasiarczyc, ale ...nieee.. on widocznie jeszcze chce pozyc :D
A zeby byl mniejszy to wsadzilbym go do KJ, moj jakis tam z marketu jeszcze kreci, nie wiem czy przetrwa taka zime, dzisiaj odpalil ledwo co a bylo -21, wiec mocno sie zastanawiam nad batera Panasonic
Postprzez Lopez.w » 24 sty 2010, 13:50
Janusz626 napisał(a):a pamietasz moze jakie mial oznaczenie ?
Niestety, został w zakładzie na wymianę
LOPEZ
Postprzez szkodnik_byd » 28 sty 2010, 01:00
witam odswierze troszke kwestie zawieszenie mem pytanie co do przodu
koszt orginalnych amo przod w aso i przy jakim przebiegu trzeba bylo je wymienic
czy w zawieszeniu cos sie psuje ?? gumy swoznie
czy za wyjatkiem kompresowa do 2,3 litra jakies czesci sa nieosiagalne ??
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez azalisz555 » 28 sty 2010, 04:41
ale co ty mówisz, jakis czas temu na ebayu byla nowka sztuka niesmigana turbosprezarki do 2.3 a co do zawiechy z przodu to wszystko sie psuje, kwestia tylko kiedy :P wahacze sie psuja, a o amorkach z ASO zapomnij, chyba za spisz na pieniadzach :]
Postprzez mckoper » 28 sty 2010, 10:18
azalisz555 napisał(a):jakis czas temu na ebayu byla nowka sztuka niesmigana turbosprezarki do 2.3
Jeszcze jest :) szkoda,że nie mam kaski to bym kupił klik
tańszy kompresor z przebiegiem 44k mil
tutaj masz amortyzatory KYB, z tego co wiem u nas w ASO dostaniesz za ok 800zł/szt.
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez voytecku » 28 sty 2010, 13:38
mckoper napisał(a):tutaj masz amortyzatory KYB, z tego co wiem u nas w ASO dostaniesz za ok 800zł/szt.
Taniej wyjdzie kupic w Polsce Kayaby na tyl, przednie powinny kosztowac ponizej 800zl. Zawsze mozesz dostac jakis rabat.
mckoper napisał(a):to bym kupił klik
Ja wlasnie taki kupilem, mial wszystkie zaslepki, byl fabrycznie naoliwiony, pachnial nowoscia i kosztowal duzo... duzo mniej :)
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez .jano. » 28 sty 2010, 18:16
szkoda tylko że ten z e-baya jest egzemplarzem z wadą fabryczną (generacja 95-96)
Auto: Xedos 9 KJ
CX-9 TB
Postprzez voytecku » 28 sty 2010, 20:13
.jano. napisał(a):szkoda tylko że ten z e-baya jest egzemplarzem z wadą fabryczną (generacja 95-96)
Jak nie bedziesz dbal, to i nowy zajezdzisz.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez szkodnik_byd » 28 sty 2010, 23:18
tylne amorki wiem ze sa zastepcze i dostepne w polsce
co do kompresora myslelem ze drozsza zabawa chyba ze to okazjonalna cena ;p
czy cos z zawieszenie aprocz przednich amorkow jest mega nieosiagalne ??
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez mckoper » 28 sty 2010, 23:42
szkodnik_byd napisał(a):co do kompresora myslelem ze drozsza zabawa chyba ze to okazjonalna cena ;p
powiedzmy,że w tym przedziale cenowym oscylują.
szkodnik_byd napisał(a):czy cos z zawieszenie aprocz przednich amorkow jest mega nieosiagalne??
z zawieszeniem większego problemu nie ma.
Postprzez szkodnik_byd » 8 lut 2010, 21:10
a jakies inne ciekawostki na temat modelow
na co zwrocic uwage ogladajac autko ??
czego sie wystrzegac ??
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Janusz626 » 8 lut 2010, 21:33
X9 do roku przed liftem z silnikiem Millera na zegarach ma napis Miller Cycle Engine oraz na tylnej klapie,
X9 po lifcie nie ma napisu na zegarach i a na klapie napisy MAZDA i XEDOS 9 jest na plastiku (albo odwrotnie) i bez napisu Millera
X9 przed liftem ma starszy znaczek Mazdy a po lifcie jak i nowa buda ma znaczek nowy
X9 przed liftem z automatem widzialem podzialke biegow na zegarach
X9 z kolorami tapicerki czy nadwozia to nie wiem
X9 przed liftem klosze kierunkowskazow przod i tyl ma w kolorze zoltym X9 po lifcie kierunki klosze biale
X9 (bez roznicy na silnik) moze miec swiecace dodatki w postaci chromowanych klamek, podstawie lewarka w automacie jak i obramowce lewarka, i dodatkach w postaci a'la drewna w drzwiach jak i panelu centralnego,
lub X9 w wersji bez chromu i drewna-ale jak sie te wersje nazywaja to nie wiem i co je jeszcze rozni tez nie wiem
w X9 opcja dodatkowa to chyba Solar w szyberdchu jak i 4WS
w X9 standard tylko w Millerach skora, fotele podgrzewane i elektryczne lub jako opcja w pozostalych wersjach silnikowych
kolory deski i kanalu srodkowego jak i boczki drzwi lub AirBag powiny byc tego samego koloru jesli skora na pokladzie to ta sama skora powinna byc w drzwiach
w/w wypociny oparte na ogloszeniach typu allegro itp
Miller to wiadomo sprezarka reszta standard a o Millenie to nie moja materia niestety... ;) ale podobnie, tyle ze jest Millenia S i Gold
EDIT:
piszac po lifcie lub przed mialem na mysli roczniki miedzy 1994 do 1999/2000 gdzie lifting byl w 1998 roku (jakos tak), X9 po roku 2000 do 2002 zmienila nieco przod auta kolory tapicerki i reszty nie wiem... wiecej informacji jest na blogu prezesa
Moderatorzy 929 / Xedos 9
