Kody błędów OBD2.
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez Wodzu » 22 lis 2010, 10:14
Marek 161BD081 napisał(a):
niedzwiadek833 napisał(a):
lewa czyli ta od strony grodzi
Lewa głowica to jest od strony chłodnicy a prawa jest od strony grodzi.
Hmmm – zawsze sądziłem, ze głowicę czy też kolejność cylindrów określa się patrząc na silnik od strony rozrządu.
TAK kolejnośc od rozrządu 1 3 5
2 5 6
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez zbyszeka » 25 lis 2010, 20:47
Co ok 1 tyś km wywala mi błąd 0421 (wydolność rozgrzewania katalizatora poniżej dopuszczalnego progu , zespół 1 ) kasowałem ten błąd cztery razy , może ktoś miał podobny problem ??? . Xedosik śmiga bez problemu, spalanie jak w xedosie , proszę o wszelkie informacje .
Od: 22 paź 2006, 07:58
Auto: Alfaromeo155 2.0 97r -->Xedos6 2.0 V6 99r --> Xedos9 2,5 V6 01r
Postprzez Lefty_X9 » 25 lis 2010, 22:02
No mi wywaliło 0431 w bank2 i tez za bardzo nie wiem co z tym zrobić... :/
A po założeniu LPG błąd pojawia się dużo szybciej bo po 50-100km :(
Ktoś mi powiedział, że to problem zbyt ubogiej mieszanki <co?>
Od: 18 paź 2010, 08:45
Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
Postprzez zbyszeka » 27 lis 2010, 11:37
Lefty_X9 napisał(a):No mi wywaliło 0431 w bank2 i tez za bardzo nie wiem co z tym zrobić... :/
witam
Widze że nie jest to popularny temat i nr błedu , mamy napewno to samo tylko ja nie mam gazu .
Lefty_X9 jak będziesz miał jakieś informacje to pisz do mnie
Postprzez sojer2010 » 6 maja 2011, 15:57
witam podpinam się pod temacik ;p,chwiałbym sprawdzić błędy ale na pulpicie nie mam kontrolki check engine,czy zamiast check engine u mnie jest wykrzyknik ?? proszę o jakieś sugestie {xedos 6 1.6 16 v 1 1994 r}
Od: 17 lip 2010, 15:33
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16v
Postprzez Marek 161BD081 » 6 maja 2011, 16:35
Hmmm – wydaje mi się, że ten "wykrzyknik" to co innego.
Opis odczytu kodów błędów znajdziesz na Forum – jest on taki sam jak o 323 lub 626 w starszych modelach z OBD-I
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez sojer2010 » 6 maja 2011, 18:44
wiec w jaki sposób ma sprawdzić te błędy jak nie ma kontrolki check engine?? czy muszę użyć diody i z niej czytać ??
Postprzez Wodzu » 6 maja 2011, 19:08
Tak
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez yrek28 » 3 lip 2011, 09:35
podpinam się do tematu:)
czy ktoś może wie jak wykonać taką kontrolkę check zeby wiedzieć że się ma jakiś błąd w OBD I??
jeśli tak to prosił bym o jakieś wskazówki.
yrek28
Od: 23 mar 2009, 21:34
Auto: xedos 6 2.5 KL v6 170km 93r. XERXES
wedle nr vin to 09.05.1992r
Srebrny MIKI F6 Coral
Postprzez radar88 » 3 lip 2011, 12:01
Kolego wszystko jest opisane jak widzę ;) Lecz chyba to nie dział dla X6 ;) Przejdź do działu CA tam na pewno ktoś Ci wytłumaczy wszystko jak trzeba.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Lefty_X9 » 13 sie 2011, 18:58
W końcu udało mi się znaleźć sensowne rozwiązanie na zgaszenie check'a, który zapalał się przez błąd 0421 i 0431 <jupi> <jupi> <jupi> tzw. Emulator sondy lambda zakupiony na Alledrogo ;)
Pomogło to:
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda ... 69479.html
Bardzo sceptycznie podchodziłem to tego "wynalazku" ale po zastosowaniu okazało się, że Mr.Check nie powrócił. Zrobiłem już ponad 3k km i wszystko ok :)
Zawsze to lepsze niż wymiana katów :)
Postprzez zbyszeka » 13 sie 2011, 19:15
witam
Dobra wiadomość , napisz jeszcze jakie jest dojscie do tych sond i czy sa problemy z wykręceniem ich , no i czy trzeba zastosować dwa , ale jak sprawdzić która podaje bład .
Postprzez Lefty_X9 » 14 sie 2011, 00:40
Ja założyłem 2 emulatory na sondy ktore są za katalizatorami. Pasują bez problemu. :)
Z wykręceniem sond nie ma problemu, spokojnie jest do nich dojscie.
Postprzez drogbayo » 3 gru 2011, 19:52
Dołączając do tematu wiecie co oznacza błąd 13 w OBD 1? Co to jest i gdzie szukać?
Dlaczego po wymianie sondy i kasowaniu komputera nadal wyświetla jej błąd? napięcie na sondzie skacze od 0,05 do 0,80 V. Pozdrawiam i liczę na pomoc
Od: 3 kwi 2008, 19:04
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez mazdaOE.pl » 3 gru 2011, 20:40
drogbayo napisał(a):Dołączając do tematu wiecie co oznacza błąd 13 w OBD 1? Co to jest i gdzie szukać?
Witam serdecznie
po pomiarach wyglada ze sonde masz dobra wiec nie w niej lezy problem
mazdaOEpl
Od: 28 cze 2011, 19:32
Auto: MAZDA
Postprzez Wodzu » 3 gru 2011, 20:56
Drogbayo jezeli dobrze widze w stopce to masz auto z 99r to napewno miga kodami OBD-II sprawdz poprawność interpretacji kodu, sonda działa prawidłowo.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez drogbayo » 3 gru 2011, 20:59
Dzwoniłem do Wieśka i on potwierdził moje błędy i to, że mam OBD 1?
Mogę komuś przesłać filmik z kodami
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez Wodzu » 3 gru 2011, 21:03
Przeslij mi, ja mialem tez X9 z 99r i mi mrugala obd-II moze chodzilo mu o zlacze bo faktycznie jest OBD-I :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez drogbayo » 3 gru 2011, 21:10
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez Wodzu » 3 gru 2011, 21:21
Tak myślałem masz błąd P0325 – czujnik spalania stukowego. (w 99% siników z serii K padnie kiedyś ten czyunik) Kostka jest z lewej strony przepustnicy pod TPS-em. Sprawdz jego oporność powinna być ok 560 Ohm, wymiana dość czasochłonna bo zeby sie do niego dostac trzeba zwalic caly kolektor ssacy i 2 rury z wodą :(.
http://forums.mazdaworld.org/147-technical-guides/73729-knock-sensor-replacement-guide-kl-2-5-a.html
Pozdrawiam i miłego dziubania :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Moderatorzy 929 / Xedos 9
