Kody błędów OBD2.
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez radar88 » 4 sie 2010, 18:18
Nie ma za co ;) Cieszy mnie że autko pracuje tak jak powinno i oby jak najdalszych kilometrów ;) i bez awaryjności.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Janusz626 » 9 sie 2010, 20:16
Ostatnio rozebralem deske (zegary, panel klimy itd) sprawdzilem przewody od niego i sa ok, jeden z nich wchodzi do plytki od wyswietlacza, podmienilem Solar Sensor od Kamila i rowniez bez zmian 02 nadal jest... nie wiem juz co robic, niby nie pszeszkadza ale blad jest :|
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez radar88 » 9 sie 2010, 20:24
No to kicha :( Ja wczoraj wymieniałem chłodnicę w moim X9 (Janusz jak przyjedziesz kiedyś to Ci ją pokaże) i jak na złość musiałem przyhaczyć o chłodnicę od klimy...efekt brak gazu = brak klimy <płacze>
Kamil
Postprzez break3r » 15 sie 2010, 09:52
Nie znalazłem rozwiązania (ale szukajka i ja nie za bardzo się lubimy) więc zakładam wątek.
Problem jest taki, że żona jechała wczoraj z Bydgoszczy do domu i nagle tak po prostu pojawiła się kontrolka check. Żona wyłączyłą silnik, po chwili odpaliła i kontrolka zaczęła miarowo mrugać. Przyjechała do domu i ja się autkiem przejechałem żeby sprawdzić objawy, a tu nic zupełnie. Moc ta sama, wszystkie układu działają, żadnych zadławień, skrzynia (automat) zmienia biegi jak najbardziej normalnie.
Wziąłem kawałek drutu wsadziłem w GND i TEN, komputer przeszedł w stan serwisowy (ruszenie przepustnicy powoduje załączenie wentylatorów) i czekałem na mruganie kontrolki a ona nic po prostu dalej sobie mrugała miarowo. Przy wyłączonym silniku kontrolka świeci cały czas (nie gaśnie po chwili).Może wie ktoś o co może chodzić, a może jak odczytać błąd we własnym zakresie nie mając skonstruowanej kontrolki testowej?
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 1 sty 2009, 17:33
Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
Postprzez Wodzu » 15 sie 2010, 10:22
włóż diode między FEN i B+
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez break3r » 15 sie 2010, 11:55
no tak tylko, że trzeba mieć diodę i do tego z nalutowanym z jednej strony opornikiem, a ja nie mam. Teraz znalazłem jeden z możliwych powodów. Jak ja nim wczoraj jeździłem to był nagrzany, a dzisiaj na zimno stwierdziłem, że chodzi jak diesel no i zgasiłem silnik, zacząłem wyjmować kable no i jeden z nich jest zalany totalnie olejem. Dzisiaj zmienię uszczelkę pod pokrywę, i zmienię wszystkie świece. Myślicie, że to może być powodem migania tej nieszczęsnej kontrolki?
Postprzez radar88 » 15 sie 2010, 12:04
Od świec ... nie za bardzo to że masz zalane świece (tylko czemu olejem) to trochę dziwne jak by były benzyną to inna bajka.
Co do LED-a wystarczy zwykły ze światła postojowego a jak nie masz to w sklepie motoryzacyjnym kosztują ok. 10zł 2sztuki ja tak sprawdzałem błędy,wyciągnąłem LED-a z postojówki
Kamil
Postprzez break3r » 15 sie 2010, 12:20
olejem to są zalane kable w miejscu styku ze świecami czyli uszczelka pod pokrywą. S jeśli chodzi o leda z postojówki to jak rozumiem z xeda nie mam co wyjmować bo tam o ile pamiętam to nie są ledy
Postprzez radar88 » 15 sie 2010, 13:09
Zgadza się są zwykłe żaróweczki W5W i takie same są LED-y tylko że LED-y sobie samemu można założyć więc jak nie wymieniałeś żarówek na LED-y to jutro możesz odwiedzić sklep(koszt do 10zł za 2 sztuki) i jak byś zakupił to sprawdź która nóżka od LED-a ma + (najlepiej na akumulatorze) i tą nóżką z + wkładasz do B+ a "–" do FEN...z resztą na pewnoo wiesz jak odczytać błędy ;) to nie będę tłumaczył co i jak ;)
Kamil
Postprzez break3r » 15 sie 2010, 16:55
dzięki wielkie podjadę zakupię i zczytam to powiem co i jak
Postprzez break3r » 16 sie 2010, 13:21
a właśnie bo tak się dzisiaj zdziwiłem, ale czy przypadkiem nie powinienem czytać błędów z OBDII skoro mam je pod kierownicą, zamiast czytać z OBDI pod maską??
Postprzez Wodzu » 16 sie 2010, 14:16
Idziesz do sklepu z elektroniką i prosisz o led 12V za 1.5 zł i już.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez break3r » 17 sie 2010, 06:13
No dobra dioda przyda się na X6 ale Millenia niestety odmówiła współpracy w diagnozie pod maską bo FEN jest pusty (nie ma tam pina), ale nic to wymieniłem uszczelkę oraz świece i odpiąłem aku na jakiś czas. Po podpięciu aku okazało się, że o dziwo kontrolka gaśnie po odpaleniu silnika i nie zapala się więc chyba dobrze jest
Postprzez Marek 161BD081 » 17 sie 2010, 07:15
break3r napisał(a):No dobra dioda przyda się na X6 ale Millenia niestety odmówiła współpracy w diagnozie pod maską bo FEN jest pusty (nie ma tam pina), ale nic to wymieniłem uszczelkę oraz świece i odpiąłem aku na jakiś czas. Po podpięciu aku okazało się, że o dziwo kontrolka gaśnie po odpaleniu silnika i nie zapala się więc chyba dobrze jest
... znakiem tego w Millenii masz OBDII i tam pozostaje interface + komp z softem.
Kiedyś u siebie jeszcze na starych wtryskiwaczach gazowych miałem taki objaw, że lampka mi zaczęła migać a innym razem świeciła się stale. Główny problem miałem z wypadającymi zapłonami przez te wtryskiwacze :(
Po wymianie wtrysków wróciło mi wszystko prawie do normy.
Ale fakt jest faktem, że też się zdziwiłem jak zobaczyłem ta lampkę migającą!
Żałuję, że nie miałem w tym czasie możliwości podpięcia się do autka aby odczytać kody błędów. Później już nie miałem takowych sytuacji więc tym bardziej nie mogłem ustalić co mogłoby być tego przyczyną na 100%.
Przejżyj u siebie przewody zapłonowe, oczyść je dokładnie lub .... po prostu wymień jeśli są w nędznym stanie.
Ale jak będziesz wymieniał to nie zapomnij też o wymianie kopułki i palca rozdzielacza.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez zbyszeka » 17 sie 2010, 20:06
Ja miałem tak samo problem OBDI czy OBDII , naczytałem się i wywnioskowałem ze jest OBDII kupiłem http://www.mari.pl/Tester_Diagnostyczny ... D2-36.html tester diagnostyczny za 69 zł jak dla mnie wystarczy , odczytuje kody błędów i jednocześnie je kasuje nic nie trzeba robić z akumulatorem (odłączenie) oczywiscie złącze OBDII pod kierownicą .
Od: 22 paź 2006, 07:58
Auto: Alfaromeo155 2.0 97r -->Xedos6 2.0 V6 99r --> Xedos9 2,5 V6 01r
Postprzez break3r » 18 sie 2010, 07:04
tak tak pod kierownicą. Dzięki wielkie chyba sobie kupię.
A przypomniało mi się jeszcze jedno, że jak zmieniałem świece to zauważyłem, że jeden z przewodów do wtrysków gazu spadł więc go wsadziłem na miejsce. Może to to było problemem?
Postprzez voytecku » 18 sie 2010, 12:52
break3r napisał(a):tak tak pod kierownicą. Dzięki wielkie chyba sobie kupię.
Jesli masz X9 wyprodukowanego przed rokiem 2001-2000, to nie masz zlacza OBD2. W milleniach natomiast zlacze wystepuje od roku 1995.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez break3r » 19 sie 2010, 06:59
no tak z podpisu wynika, ze mam XEDA tylko nie napisałem, że to Millenia
Postprzez platek » 27 paź 2010, 07:42
Witam !!!
Chcialbym poprosic o porade ..
Co jakis czas wywala mi bledy P1170 i P1173 , czy moglby ktos doradzic co z tym poczac ???
Od: 18 gru 2009, 07:29
Auto: MILLENIA 2.5 od nowosci juz 12 lat
Postprzez niedzwiadek833 » 27 paź 2010, 09:44
Z dokumentacji jaką mam wynika że na obydwu sondach nie zmienia się napięcie. Tak że pewnie sondy padnięte.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Moderatorzy 929 / Xedos 9
