Ekspolatacja (TA)
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez K4M1L » 17 kwi 2008, 12:48
Witam! Może moje pytanie wyda się dziwne dla znawców ale mnie interesuje podniesienie mocy w Millerku <glupek2> ;P W jaki sposób to zrobić? Czy zamontowanie drugiej turbiny to by byo dobre rozwjązanie? A jeżeli tak to jaka? Taka jak jest seryjnie czy może być inna? Pozdrawiam i z gory dzięki za opd :D
Od: 12 paź 2007, 13:00
Auto: Xedos 9 2,3 Miller 96r
Postprzez voytecku » 17 kwi 2008, 21:58
K4M1L napisał(a):Może moje pytanie wyda się dziwne dla znawców ale mnie interesuje podniesienie mocy w Millerku
To nie ten samochod/silnik na tuningowanie. :)
K4M1L napisał(a):W jaki sposób to zrobić?
Wiecej niz 20-30KM nie wyciagniesz bez modyfikacji skrzyni. Najprosciej jest pprzeprogramowac komputer, to podniesie moc o wlasnie jakies 20-30KM. To bedzie gorna granica wytrzymalosci skrzyni. Niestety dla naszych samochodow nie istnieja wzmocnione czesci do skrzyn.
Mozna sprobowac bawic sie troszke wiekszymi intercoolerami, ale przyrost mocy nie bedzie duzy.
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 22:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Italiano » 17 kwi 2008, 23:34
Przenosze do Opini odnośnie Millera.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez mckoper » 18 kwi 2008, 18:26
jakub23 napisał(a):Nie ma nikogo w Polsce kto wie jak to zregenerowac?
Znam jednego speca od regenerowania turbin w Wejherowie,jest to starszy gość po 50siątce,ale jest dobry :)
jakub23 może się gdzieś ustawimy w Gdyni bo chętnie bym obejrzał Twojego X9 a Ty moją Millenie :D
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez trojanrob » 18 kwi 2008, 20:02
Hej
I regeneruje Lynsholma z Millera ??
Za ile i jak długo regeneruje.
Ja wczoraj gadałem z gościem z USA że może przełać SC do spedytora POLAMER w USA za free, a PLAMER wysyła za $12 za 10 funtów wagi plus $0,6 za każdy następny kilogram.
pozdrowienia
Robert
Od: 26 mar 2005, 00:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez mckoper » 18 kwi 2008, 22:09
trojanrob napisał(a):I regeneruje Lynsholma z Millera pytajnik
Regeneruje wszystkie, jest cały czas zawalony turbinami z całego 3miasta. Mogę Ci podesłac jego nr to się zapytasz :)
Postprzez trojanrob » 19 kwi 2008, 21:59
mckoper napisał(a): Mogę Ci podesłać jego nr to się zapytasz :)
poproszę.
pozdrowienia
Robert
Postprzez K4M1L » 21 kwi 2008, 00:09
trojanrob napisz na forum jak coś ustalisz.
Postprzez trojanrob » 21 kwi 2008, 07:54
K4M1L napisał(a):trojanrob napisz na forum jak coś ustalisz.
OK :)
pozdrowienia
Robert
Postprzez K4M1L » 28 kwi 2008, 09:14
Minął tydzień a tu cisza :|
Edit 28 kwi 2008 17:15
trojanrob napisał(a):Dożyje jak nie będzie zalewany syntetykami bo zjadają gumowe uszczelki.
Lać tylko 10W40 semisynt lub b.dobrej jakości mineralny i dodawać środek do poprawiania elastyczności uszczelek CYCLO-C89 przy każdej wymianie oleju.
I to mnie troche martwi <killer> Jeżeli ja leje Castrol Magnatic 5W-40 i superol tzn. że uszczelki mi polecą? Mam zmienić aolej na inny, czy jak? Jak ktos może to proszę napisać bo jestem przed wymiana oleju. <jelen>
Edit:29 kwi 2008 9:43
A i jeszcze jedno:jak nalałem olej to na bagdecie był na kresce F a po przejaechaniu prawie 3000 km ubyło tak 1/4 tzn że dużo? Szukać SC czy jeszcze troszke pojeżdże? :|
Edit by radar88
PostTen post został usunięty przez radar88 6 wrz 2011, 16:55.
Powód: Post pod postem
Postprzez Globy » 1 maja 2008, 23:23
To tylko 0,25 l – moim zdaniem bardzo dobry wynik, tak jakbys byl zdolny przejezdzic 10000 km bez dolewek (na bagnecie jest litr od L do F). Dolej jednak troche oleju, jak jego stan spadnie ponizej polowy skali.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez K4M1L » 2 maja 2008, 20:47
globy dzięki za pomoc :)
Postprzez trojanrob » 7 maja 2008, 13:19
*** W millerku pilnować poziom oleju ***
pozdrowienia
Robert
Postprzez Pejsmen » 18 maja 2008, 23:47
trojanrob napisał(a):*** W millerku pilnować poziom oleju ***
Z autopsji Po wymianie SC z Kanady nie bierze oleju-NIC.Ale!!! eksploatacyjnie z F do połowy po 10tys. km schodzi – to jakieś 0,5L.Turbina jaka by nie była przy uruchomieniu uszczelnia się, wtedy następują straty.Zależy jak często odpalamy samochód.Ten silnik tak ma.
Od: 22 gru 2007, 02:26
Auto: Xedos 9 Miller
Postprzez Janusz626 » 4 maja 2009, 12:12
Odswieze temat.
K4M1L napisał(a):I to mnie troche martwi killer Jeżeli ja leje Castrol Magnatic 5W-40 i superol tzn. że uszczelki mi polecą?
wiesiek5 doradza 5W50, wybor nalezy do uzytkownika ale co wybrac syntetyk czy polsyntetyk, bo chyba mineralnego raczej nie do millera... nie wiem jestem w kropce :|
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez Globy » 4 maja 2009, 14:41
Mnie na razie nie bierze oleju, a jeżdżę (tak jak voytecku/mckoper) na Mobil 1 5W50, jak zaleca Wiesiek. Jeszcze nie bierze (47k mil) ;) Kompresor się zregeneruje w razie potrzeby, a silnik chyba w dobrym stanie utrzymywany.
Auto: C140 M120
Postprzez gregor83 » 22 lut 2016, 13:53
Witam. Szukalem tematu odnosnie czesci zmizernym skutkiem. chodzi mi o to co zostawic po rozbiorce xeda '96 aby w przyszlosci pasowalo do mojego xeda '2000. Silnik nie wiem czy cos podejdzie bo w starszym siedzialo 2.0. Zawieszenie? Zauwarzylem ze np. srodkowy wahacz przedni ma inny symbol bo probowalem go podmienic.
Chcizl bym wiedziec bo auto stoi na wpol rozebrane i zajmuje miejsce na podworku.
Od: 25 cze 2015, 09:10
Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Postprzez jedrzej07 » 22 lut 2016, 14:35
Zawieszenie jest niemal identyczne, środkowe wahacze również (górne są w polifcie trochę dłuższe ale można założyć i tylko kąty posprawdzać potem. Większość osprzętu sinika 2.0 podchodzi do 2.5 ale trzeba przejrzeć ewentualnie symbole. Na pewno elektrozawory, czujniki, wężyki i inne duperele są te same. Chłodnica wody o ile była automat to jest taka sama. Wyposażenie wnętrza, włączniki itd wszystkie pasują z tym, że różnią się kolorem (ale na czarną godzinę i takie mogą okazać się przydatne)
Jest masa rzeczy która jest taka sama, drzwi, klapa tylna, zderzak tył, szyba tył i przód wydech. Możnaby wymieniać <spoko>
Swoją drogą można by było założyć temat w którym będzie można wypisać różnice, lub zapytać co może podjeść między poliftem a przedliftem, bo często wiele osób tego nie wie i szuka tylko od swojej wersji mimo, że pasują od każdej
Od: 16 mar 2009, 22:08
Moderatorzy 929 / Xedos 9
