Gdzie serwisować Xedos9 w okolicach Lodzi
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez JarNil » 14 paź 2020, 00:53
Dzień dobry.
To mój pierwszy wpis. Niestety jest wiele starych informacji. Mam pytanie: czy ktoś zna moze mechanika w okolicach łodzi ktory chociaz częściowo zna się na mszdach xedos 9 TA/ Millenie. Chodzi głównie o system sąd lambda. Proszę o odpowiedź na forum lub telefonicznie ... 691 560 570
Lub mail. jmzawka@gmail.com
Od: 24 sie 2019, 10:43
Auto: Mazda xedos 9
2001, 2,5 v6
Moc silnika 167
Postprzez ProboszczV6 » 14 paź 2020, 18:09
Co chcesz wiedzieć na temat sond lambda? Co się dzieje z autem?
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Mazda Xedos 9 KJ-ZEM brilliant black
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez JarNil » 14 paź 2020, 21:16
Obd2 bled
P0155
P0160
P0161
P0173
Domyślam się że podgrzewacze sad lambda i same sady
Plus katalizator... nie wiem czy wycięty czy nie. Nie znam się na tym i nie mam kanalu
P0300
Chyba do sprawdzenia kable do świec?
P1173
Ustawienie wolnych obrotów, prawdopodobnie na krzywdę bo lekko ja podciągnąłem.
Mazda milenia 2002 silnik TA 2.5 163km kupiona miesiąc temu
Generalnie chodzi o to żeby ktoś mi to uporzadkowal – naprawił
W zapasie mam Xedos 9 2001 na chodzie tylko troche poobijany jako ewentualny zapas czesci. Tam tez byly błędy katalizatora /tylko/
Auto: Mazda xedos 9
2001, 2,5 v6
Moc silnika 167
Postprzez ProboszczV6 » 14 paź 2020, 23:21
Bank 2 więc zapewne przednie sondy obie, sprawdź czy są podłączone, bo dziwne te błędy. Masz też błąd listwy wtryskowej z tej samej strony co sondy, zmierz miernikiem czy wtryski są sprawne. Wszystkie błędy które podałeś wiążą się z przednią głowicą, obie sondy przednie i listwa wtryskowa
Wypadanie zapłonów może być spowodowane zbyt dużym dawkowaniem paliwa.
Silnik równo pracuje czy przerywa i szarpie? Najpewniej to drugie...
In rock we trust
Postprzez JarNil » 15 paź 2020, 00:39
Dziękuję za odpowiedź.
Silnik pracuje idealnie mimo 170.000mil
Skrzynia lepiej niz w drugim xedosie 9 po regeneracji.No moze na trasie przy 180-190 zejdzie na niższe obroty.i juz tych 190 ciężko przekroczyć.
Bede wdzięczny gdzie to naprawić. Mam warsztat nawet dobry ale oni mają przy Xedosce nawet problemy gdzie co odkręcić.
Potrzebuje fachowca nawet bez papierów.... zresztą tacy czesto sa najlepsi. Wiem ze z 20letniego auta nie zrobi się nowego mercedesa ale mam duży sentyment do serii Xedos.... Więc nie interesują mnie papiery tylko możliwość wykonania naprawy czy obejście problemu katalizatora.
Powtarzam kontakt
791 560 570
J.nizel@filmschool.lodz.pl
Miłego dnia
Jn
Auto: Mazda xedos 9
2001, 2,5 v6
Moc silnika 167
Postprzez Beny » 15 paź 2020, 05:34
W twojej okolicy to chyba płomien ma wiedze potrzebna do ogarnięcia xedosa. Pokaz co kupiłeś zielona millenia? https://www.mazdaspeed.pl/forum/memberl ... le&u=88308
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Płomień » 15 paź 2020, 08:26
Płomień już dawno nie mieszka w Łódzkim, przeprowadził się pod Śnieżkę :D
W Łodzi spokojnie ogarnąłby to Piohrun, ale nie bierze fuch ostatnio. Można jeszcze uderzać do Majki88, on robi za specjalistę od K-serii, albo ogólnie do Grupy Łódzkiej. Kaela ma tam co drugi grupowicz, jest tam nawet dziewiątka z millerem.
Jak idą błędy na raz z listwy wtryskowej i lambd, to może być cokolwiek związanego dawkowaniem paliwa, widziałem takie akcje gdzie powodem był uwalony przepływomierz. Ale tutaj jak idą tylko z jednej głowicy, to rzeczywiście sprawdzić kabelkologię, zmasowanie, i czy nie ma przedmuchu na dolocie na tej głowicy, wydmuchana uszczelka albo walnięta uszczelka wtrysku.
Proboszcz dobrze mówi z wtryskami. Można też dla pewności spróbować ustalić czy wypadanie jest losowo na całej głowicy, czy na którymś konkretnym garze.
Wydech szczelny? Jak mas przed lambdą dziurę wielkości fistaszka albo wydmuchaną uszczelkę kolektora to lambda będzie widzieć tlen i podbijać stawkę aż do maksymalnej korekty, tzn 25% stałej i 25% chwilowej, a to więcej niż wystarczy żeby zapłon wypadał.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Postprzez gt10r5 » 17 paź 2020, 20:26
Gazu jak mniemam nie ma?
Modernizacje, strojenia lpg – 793140999
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez ProboszczV6 » 19 paź 2020, 07:39
JarNil napisał(a):No moze na trasie przy 180-190 zejdzie na niższe obroty.i juz tych 190 ciężko przekroczyć.
Tak się zastanawiam czy Millenia nie miała ogranicznika prędkości, coś kiedyś słyszałem na ten temat, ale nie pamiętam czy dotyczyło to tego modelu.
In rock we trust
Moderatorzy 929 / Xedos 9
