zajrzyj tu, bo miałem ten sam problem.
Przy okazji jeszcze raz podziękowania dla forumowicza- Wodzu
viewtopic.php?f=154&t=128873&p=2155249#p2155249
www.mazdaspeed.pl
Tomas2000 napisał(a):Dziękować a możesz jeszcze po krótce opisać róznice w pracy silnika przed i po wymianie czy przekładało się to jakoś na kulturę pracy czy spalanie? pozdro i z góry dzięki
http://allegro.pl/czujnik-spalania-stukowego-mazda-626-xedos-mx-3-v6-i2074949129.html
http://allegro.pl/czujnik-spalania-stukowego-mazda-mitsubishi-lancer-i2085134834.htmlTomas2000 napisał(a):Zmierzyłem ten czujnik u mnie jest wtyczka jedno pinowa. Mierzyłem z masą do bloku silnika i wyszło w granicach 1mega oma a z tego co czytałem to miało byc ok 560 omówczyli jednym słowem lipa czujnik do wymiany
Znalazłem coś takiego:http://allegro.pl/czujnik-spalania-stukowego-mazda-626-xedos-mx-3-v6-i2074949129.html
Tylko że on jest do 98r będzie pasował do mojego kl z 99r
a tu chyba uniwersalny trochę tańszyhttp://allegro.pl/czujnik-spalania-stukowego-mazda-mitsubishi-lancer-i2085134834.html
Mój Xedos jest z 99r (po tzw małym lifcie) podobno ma kostkę obdI a miga kodami obdII jeśli to prawda proszę o pomoc w interpretacji kodów
http://allegro.pl/elm-327-euroscan2011- ... 78573.htmldrogbayo napisał(a):Można kupić jakiś interfejs do OBDI mrugający kodami OBDIImam na myśli coś takiego:
http://allegro.pl/tester-diagnostyczny- ... 84595.html
Marek 161BD081 napisał(a):drogbayo napisał(a):Można kupić jakiś interfejs do OBDI mrugający kodami OBDIImam na myśli coś takiego:
ELM327 niestety nie obsługuje OBDI
Aby coś z tym zrobić to potrzebny jest oryginalny tester "mazdowski" albo .... np. coś takiego:http://allegro.pl/tester-diagnostyczny- ... 84595.html
http://allegro.pl/adapter-obd2-mazda-ni ... 88219.htmldrogbayo napisał(a):a jak się kupi przejściówkę z OBD1 na OBDII to nie będzie działać??
zibi626 napisał(a):23 Prawa ( tylna) sonda lambda – napięcie poniżej 0.55V
24 Prawa (tylna) sonda lambda – napięcie nie zmienia się
sylwo napisał(a):Witam
Sprawdziłem błędy w MX-6:
16 -EGR Valve Position (EVP) Sensor
Zawór układu recyrkulacji spalin
Tzn że co jest nie tak z zaworem?
