Prędkość maksymalna (TA KF/KL/KJ)
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez amikk » 15 wrz 2005, 17:48
Witam,mam takie pytanko ile da sie pojechac xedosem 9 z silnikiem 2,5 w automacie ,ponieważ ja sprawdziłem juz wszystko co da sie sprawdzić i niby jest ok. ale maxymalnie rozpędzam sie do 180 i nic więcej
Ostatnio edytowano 16 maja 2014, 18:50 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tytułu
xedos 9 benzyna 2,5 automat bordowa
Od: 15 wrz 2005, 17:30
Auto: xedos9 2,5 lpg
Postprzez KrystuŚ » 15 wrz 2005, 20:36
w papierach 220 km/h
Bo ważny jest fakt że jeżdżę Mazdą!!!
Od: 27 sie 2005, 10:44
Postprzez nemi » 15 wrz 2005, 20:38
jaka instalka ?? SGI czy mikser ??
KLkę trudno zagazować więc mogli coś schrzanić. Kolega Smirnoff poświęcił bardzo dużo czasu, żeby odpowiednio dobrać i ustawić instalację.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez amikk » 15 wrz 2005, 20:56
nie testowałem na gazie 180 na benzynie
Postprzez nemi » 15 wrz 2005, 21:06
amikk napisał(a):nie testowałem na gazie 180 na benzynie
to nic. Jak masz za mały mikser, to taki jest efekt. Musiałbyś wydłubać mikser i przejechać się bez niego, bo byćmoże bardzo zdusza Ci dolot. Oczywiście o ile masz instalkę na mieszadle.
Postprzez amikk » 15 wrz 2005, 21:08
Po sprawdzeniu silnika w serwisie pojechałem do faceta od wydechu ,który to stwierdził ze smrody z wydechu wylatują zbyt wolno .Więc wyciołem po kawałku prawie cały wydech najpierw tłumik środkowy ,potem katalizator środkowy a na koniec oba katalizatory przy kolektorach wydechowych.
Samochód zbiera sie lepiej ale na maxa i tak jedzie tylko 180 ?? Nie mam miksera mam gaz na wtrysku
PostTen post został usunięty przez radar88 26 wrz 2011, 16:25.
Powód: Post pod postem
Postprzez nemi » 15 wrz 2005, 21:18
amikk napisał(a):Nie mam miksera mam gaz na wtrysku
W takim razie nie umiem pomóc. Jedyne co mógłbym zasugerować to odczyt błędów. Roboty nie ma wiele, ale wskazówkę może jakąś dać (oczywiście dla specjalistów z forum – moja wiedza się właśnie skończyła :(). Na tym etapie mogę życzyć tylko powodzenia.
Postprzez amikk » 15 wrz 2005, 21:56
ok. napiszcie ile jechaliscie maxymalnie może sie czepiam,tylko bez ściemy
Postprzez Puhcio » 16 wrz 2005, 15:04
Poprawiłem temat. Stosuj już takie nazewnictwo.
W przypadku wątpliwośći odsyłam do regulaminu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13519
Pozdrawiam :)
Ps. Millenia (ten sam model tylko USA, 2,5 automat bez LPG) szła 215 i jeszcze by mogła ...
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Italiano » 16 wrz 2005, 16:05
Ja miałem 210, ale jeszcze trochu było pod nogą. :)
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Waluś » 16 wrz 2005, 17:23
Italiano napisał(a):Ja miałem 210, ale jeszcze trochu było pod nogą.
pod nogą zawsze trochę zostaje. W pewnym momęcie silnik dochodzi do obrotów, których nie da rady przekroczyć (u mnie 5 bieg 5,5 tys a pod nogą sporo – licznik 215 km/h ale spróbuje kiedyś na czwórce)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Italiano » 16 wrz 2005, 17:30
Mogłem to od razu dokończyć.
......a że zbliżałem sie do zakrętu to odpuściłem.
Postprzez Waluś » 16 wrz 2005, 17:36
chodziło mi raczej o to,, że jest taka granica, której silnik nie da rady przekroczyć. Poprostu brak mu siły. i zawsze zostanie coś pod nogą. Nie musi to być tyle co pisałeś. Spróbuj kiedyś na jakimś autobanie wcisnąć w podłoge, rozpędzić na max i delikatnie popuść. Zobaczysz ile zostaje pod nogą a furak z tego nie kożysta :(
Postprzez Globy » 16 wrz 2005, 23:53
Masz zwezke na dolocie – musisz zastosowac inny mikser, bo obecnie auto nie moze pojechac szybciej. Mialem 626 z tym silnikiem oraz identyczna instalacja i 190 km/h jechala bez zajakniecia.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Italiano » 17 wrz 2005, 08:52
Globy napisał(a): musisz zastosowac inny mikser
<czytaj>
Postprzez Puhcio » 17 wrz 2005, 09:02
amikk napisał(a):Samochód zbiera sie lepiej ale na maxa i tak jedzie tylko 180
Może błądzę, ale sprawdź skrzynię.
Jakie obroty masz przy 180, oraz jaki masz bieg (jeśli uda Ci się to stwierdzić).
Jeśi przy 180 masz koło 6,5 k obrotów – to jest 3 bieg (wg. USA service manual), i bardzo możliwe, że Twoja skrzynia nie 'zapina' 4 biegu lub masz wciśnięty przycisk HOLD ? (jest to przycisk po lewej stronie lewarka, poniżej przycisku do zmniany położenia wajchy) – powinna Ci się również palić kontrolka HOLD pomiędzy wskaźnikiem poziomu paliwa i temperatury silnika.
To są jedynie przypuszczenia – postraj się to przeanalizować i daj opowiedź,
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez ptrklm » 17 wrz 2005, 10:22
a ja moim X9 jechalem do tej pory ok 170.
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Italiano » 18 wrz 2005, 12:37
Czy może mieżyliście przyspieszenie w waszych Xedach. Ja sie dzisiaj skusiłem. Oczywiście ze stoperem , a nie Gtechem, ale myśle dużo nie odbiega od normy.
Mierzyłem dwa razy, no i wyszło 10,7s i 10,6s. Troche cieńko jak na dane katalogowe 8,6s. Chociaż te 8,6s to pewnie dane manuala ,a nie automatu. Bo np. 2,3 Miller 211KM tylko w automacie- 9,4s do 100 km/h. To ile może mieć Xed w automacie i 167 KM?
Ostatnio edytowano 23 lut 2006, 20:41 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Puhcio » 18 wrz 2005, 13:59
Italiano napisał(a):Mierzyłem dwa razy, no i wyszło 10,7s i 10,6s.
Na LPG ?, zauważ, że Twoje osiągi mogą być pogorszone przez zwężke.
Italiano napisał(a):roche cieńko jak na dane katalogowe 8,6s. Chociaż te 8,6s to pewnie dane manuala
Dokładnie.
Italiano napisał(a):Bo np. 2,3 Miller 211KM tylko w automacie- 9,4s do 100 km/h.
9,4 s to dane dla KL A/T – tak przynajmniej czytałem na amerykańskich forach.
Dane dla millera (7,9 s) wydają się być mało realne ... Miller wystepował tylko w A/T więc musimy przyjąc, że one mają 7,9 ...
Pozdrawiam,
Paweł
Moderatorzy 929 / Xedos 9
