Strona 1 z 2
Białe diody postojowe Legalne ?
PostNapisane: 19 lis 2009, 16:35
przez k0siarz18
witam tak jak w temacie czy diody białe postojowe są legalne ?
PostNapisane: 19 lis 2009, 17:13
przez piwo
a czy w ksiazce serwisowej wpisane jest ze mozna wkladac do postojowek diody?jesli producent to przewiduje to legalne jesli nie przewiduje to nielegalne.
PostNapisane: 20 lis 2009, 21:50
przez berserk5
Ja mam listy diodowe postojowe i nikt się nie czepia policja również bo widziała mnie i kontrolowała wiec luzik.Ja mam a jeżeli ty chcesz w postaci żarówki założyć tez będzie ok.Byle kolor inny nie był
PostNapisane: 20 lis 2009, 22:32
przez piwo
Ok, tylko ze jeden policjant sie nie przyczepil nie oznacza ze inny sie nie przyczepi i nie zabierze ci dowodu.Nie sa legalne, ale mozna jezdzic poki ktos nie zwroci na to uwagi. To tak jak np. z ustepowaniem drogi samochodom, ktore zamierzaja nas wyprzedzic. Niby jazda poboczem jest niedozwolona, ale wiele osob tak robi i nie slyszalem zeby komus za to manadt wlepili.
PostNapisane: 21 lis 2009, 00:09
przez radzi89
Odpowiedz sobie na pytanie: Czy dana dioda ma atest umozliwiosowanie jej na naszym rynku?
Jesli trafisz na pana sluzbiste mozesz miec po dowodzie...
Odp.: nie sa legalne.
PostNapisane: 21 lis 2009, 00:49
przez Topaz
Jeśli jej barwa będzie niższa bądź równa 4200K to nikt nawet nie zauważy różnicy. Ewentualnie przy ksenonach 5000K.
I żaden policjant nie może się przyczepić. O ile postojówka świeci. :P Ja mam od dawna LEDy i dzięki temu zapomniałem co to znaczy wymiana zarówki.
PostNapisane: 21 lis 2009, 11:49
przez berserk5
Topaz chociaż ty mnie poparłeś a nie cały czas snuja jakieś chore teorie o przepisach.Ludzie tuning to tuning a nie " a ja nie założę bo moja mama mówiła ze tak nie można" weźcie nie bądźcie śmieszni.Diody moza zakładać .Topaz dobrze napisał nic ci nie zrobią chyba ze ci co sa powyżej i pisali te herezje są w policji i zatrzymają cie w twoim mieście wiedząc ze masz diody w pokojówkach i będą chcieli ci zabrać dowód. Druga kwestia jest to ze jeżeli cie zatrzymują i chcą ci zabrać dowód za coś tam i możesz to na miejscu wymienić to robisz to, bo możesz na miejscu do 3 rzeczy wymienić albo zdjąć co jest nie legalne.Prawo tego nie zabrania aby zmienić na miejscu " podczas kontroli" na rzeczy legalne w ty przypadku żarówki zwykłe. Ot co.
PostNapisane: 21 lis 2009, 12:01
przez radzi89
berserk5 napisał(a):tuning to tuning
To moze zainwestuj w taki tuning, ktory ma atesty ? A poza tym nie nazywalbym byle szajsu za 2 zl tuningiem:D Ja stracilem dowod za diody bo nie mialy atestu;] Mam o bialej barwie przy fabrycznych ksenonach wygladaly jak oryginalne jednak pan wladza sie pokapowal i zazadal atestu.
berserk5 napisał(a):możesz to na miejscu wymienić
wszystko zalezy od dobrej woli pana policjanta, mialem przy sobie oryginalne zarowki ale on byl skurwie***m i nie pozwolil na wymiane.
berserk5 nikt tu Ciebie nie potepia, pytanie w temacie jest czy ledy sa legalne. Odpowiedz- nie sa.
Tez wolalem miec bo ladniej to wyglada. Tak jak mowie wszystk zalezy od policjanta.
PostNapisane: 21 lis 2009, 12:05
przez Adamos
w 323c i tak tych postojówek prawie nie widać. są niżej niz swiatła do jazdy wiec wsadzaj smiało.
PostNapisane: 21 lis 2009, 12:56
przez Topaz
radzi89, a żarówki 5W produkcji chińskiej są z atestem? Oczywiście, ze nie. A ty nie potrzebujesz ze sobą żadnych atestów wozić. A policjant to może cię najwyżej skierować na pomiar barwy i strumienia światła.
Poza tym w samochodzie dołożenie nawet jednego przewodu do instalacji jest juz niezgodne z prawem, bo też musi to zrobić osoba, która ma na to uprawnienia i do tego przewód musi być dopuszczony do automotivu i dodatkowo cały samochód musi być mieć homologację po takiej przeróbce.
Więc reasumując, każda przeróbka bez uprawnień w autku jest be i co z tego. Jest jak jest i montowanie LEDów jest tak samo legalne jak dodanie przewodu do anteny czy radia. :P
PostNapisane: 21 lis 2009, 13:35
przez Lukano
Topaz napisał(a):żarówki 5W
No na nich to chyba, żaden atest sie nie zmiesci :P
PostNapisane: 21 lis 2009, 16:35
przez radzi89
Topaz
Ja mowie jakie sa przepisy. Dla mnie mozecie sobie nawet jarzeniówki wbudowac. Pytanie bylo nastepujace : czy ledy w pozycjach sa legalne. Pojedz do stacji diagnostycznzej i zapytaj sie tam czy jest to legalne skoro mi nie wierzysz. To ze ktos nie zwroci uwagi, na to ze masz ledy nie oznacza, ze sa one legalne.
Lukano
Kupilem Philipsy Blue Vision, ktore daja swiatlo podobne do ledow i maja atest.
PostNapisane: 21 lis 2009, 19:32
przez Topaz
radzi89 napisał(a):Kupilem Philipsy Blue Vision, ktore daja swiatlo podobne do ledow i maja atest.
Nom, tylko po co? LEDy stosujesz nie dla barwy światła, bo ta może być identyczna z oświetleniem żarowym, tylko dla oszczędności energii. Poza tym LEDów nie musisz wymieniać tak jak tych co kupiłeś. Są praktycznie niewymienialne o ile są dobrze wykonnane i nie płynie przez nie za duży prąd.
Stosowanie LEDów, tylko dlatego, że są inne w barwie niż żarówki, nie ma sensu.
Natomiast w obecnej chwili jest już pełno LEDów mocy o barwie powiedzmy 3000K i są nierozróżnialne w barwie od zwykłych żarówek.
PostNapisane: 21 lis 2009, 19:42
przez Palkerson
jakieś 3 lata niebieski mi powiedział że diody są nielegalne czy to białe czy żółte ale jeśli są białe nikt Cię nie zatrzyma i nie sprawdzi więc legalne :P
PostNapisane: 21 lis 2009, 19:57
przez oblivion
Doszukałem się w kodexie, że dopuszczalny kolor świateł obrysowych to m.in. biały, więc analogicznie i postojówki. A diody czy nie? Z zewnątrz nie widać – byleby na niebiesko nie świeciły, bo to kolor niebieskich i rządowych itp ;)
PostNapisane: 21 lis 2009, 20:20
przez chuchErro
oblivion napisał(a):A diody czy nie? Z zewnątrz nie widać
diody są legalne, pod warunkiem ze mają homologacje i są dopuszczone do ruchu, a te w sklepach mają na etykiecie napisane ze to produkt car hobby nie do użytku na drogach publicznych
PostNapisane: 21 lis 2009, 23:07
przez Lukano
Mnie chodziło o postojowe 5w5.
Zdjęcie przykładowe, seryjne. Na nich chyba nie ma nawet miejsca na atest.
Blue Vision to chyba do mijania ?
PostNapisane: 22 lis 2009, 00:14
przez radzi89
Lukano
Postojowki tez sa Blue Vision :) koszt chyba cos okolo 20 zl. jest na nich jakis tam nadruk i naklejka na opakowaniu o atescie...
PostNapisane: 22 lis 2009, 01:49
przez Bogdan9999
A wozisz te opakowanie ze sobą ? Bo skąd ma pan władza wiedzieć co to za nadruki może numer seryjny Opakowanie tez musisz wozić by pokazać atest. Wymieniałeś klocki tarcze hamulcowe masz na nie atest ? Zakładałeś nowy filtr powietrza masz atest na niego ? Wozisz ze sobą wszystkie te atesty ? Jeśli nie masz ich to te rzeczy sa nie legalne i musisz je szybko zdemontować bo policja może robić problemy. Ogólnie powiem ci ze jak przepali ci sie żarówka to auto od razu oddaj na złom bo już nie jest seryjne.
Palkerson ten niebieski to chyba własne przepisy tworzy jak ja widze sierota jeden z drugim.
radzi89 pokaż mi przepis paragraf który jasno i otwarcie mówi że diody led i xennon jest zakazany ?
ja ci kolego odpowiem na forum ford probe temat był wałkowany dogłębnie i wszystkie przepisy odnośnie oświetlenia itd nie mówią że diody i xennony są nie legalne (zakazane), mało tego mówią tylko o barwie białej a dokładnie nie jest sprecyzowane jakie sa dokładnie granice tej barwy. Wiec może wpadać w żółte jak żarówki lub w niebieskie jak xenon. Sprawa dość mizernie opisana więc nie piszcie ze światło białe wpadające w niebieski jest bee bo to samo mogę ja powiedzieć że światło białe wpadające w żółte jest bee :D
Panowie a teraz na poważnie Jak ktoś ma białe postojówki czy to ledy czy żarówki i policjant zabierze mu dowód to dla mnie śmiech na sali a dana osoba to sierota i sprawa skończyła by sie w sądzie a tam wiele można wbrew pozorom. Przepisy mówią jasno ma być barwa zbliżona do białej lub biała a co te światło ma dawać nikt nigdzie nie napisał więc jeśli ktoś uważa że np. dioda jest nielegalna to dopisuje sobie w szarej główce przepisy. Pozdrawiam
PostNapisane: 22 lis 2009, 09:37
przez Lukano
radzi89 napisał(a):Postojowki tez sa Blue Vision
wow, nawet nie wiedziałem :D
