Co zrobić, by ruszyć?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Dortann » 6 sty 2009, 11:26
Moja Madzia 6 diesel rocznik 2003 dziś za pierwszym razem pokasłała ale nie odpaliła. Za drugim razem, gdy wyłączyłem jeszcze radio i dmuchawę do zera skręciłem by maksymalnie odciążyć aku, znów długo kasłała i wreszcie zaskoczyła ale mocno się spociłem z nerwów. Świece się nagrzewają długo ale się nagrzewają, natomiast mam wrażenie, że paliwo nei daje rady. Paliwo tankuje na Statoilu. Jest jakiś sposób, by dziś w nocy spokojnie spać?
Madzia i Misiek to zgrana para.
Od: 27 maja 2007, 15:03
Auto: Mazda 6 diesel kombi
Postprzez marakus » 6 sty 2009, 11:31
Ognisko pod autem? :P
Sprawdź akumulator, stan jego naładowania, potem ładowanie w aucie. Przy niskich temperaturach akumulator nie jest tak żwawy jak normalnie, zwłaszcza kilkuletni, więc rozrusznik ma troszkę niższe obroty. Do tego gęstszy olej i większe opory przy starcie i kłopot gotowy.
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez grabu122 » 6 sty 2009, 11:35
Dortann napisał(a):Jest jakiś sposób, by dziś w nocy spokojnie spać?
Wstawić auto na noc do ogrzewanego garażu :D , ewentualnie palić ognisko pod samochodem jak w KAMAZIE <lol> ,a najlepiej na przyszłość nie kupować auta z dieslem. Dziś widzę gorący temat na wszystkich forach motoryzacyjnych....
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez Globy » 6 sty 2009, 11:56
grabu122 napisał(a):a najlepiej na przyszłość nie kupować auta z dieslem
Weź i nie kupuj :P
Ja też dziś rano chwila strachu, ale Pralka (323 Diesel znaczy się) zakręciła z pierwszego kopyta... Tylko przez parę minut myślałem, że mam Parkinsona, bo tak całe wnętrze drżało z wrażenia <lol> Może jakieś dodatki do paliwa? Nie martwcie się, już od jutra nadają ocieplenie – poza tym i tak parę lat mieliśmy oceaniczne zimy.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Yapa » 6 sty 2009, 12:09
Dortann napisał(a):Moja Madzia 6 diesel rocznik 2003 dziś za pierwszym razem pokasłała ale nie odpaliła. Za drugim razem, gdy wyłączyłem jeszcze radio i dmuchawę do zera skręciłem by maksymalnie odciążyć aku, znów długo kasłała i wreszcie zaskoczyła ale mocno się spociłem z nerwów. Świece się nagrzewają długo ale się nagrzewają, natomiast mam wrażenie, że paliwo nei daje rady. Paliwo tankuje na Statoilu. Jest jakiś sposób, by dziś w nocy spokojnie spać?
tydzień temu miałem to samo – wymiana/doładowanie aku pomoże
I może wlać jakiś depresator do baku? Na Statoil sprzedają Arctic Diesel do -32C ,można też zalać tym do pełna...
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez grabu122 » 6 sty 2009, 12:13
Globy napisał(a):Może jakieś dodatki do paliwa?
do 323 D z 91r na cały zbiornik ropska dolej 5litrów benzyny na pewno pomoże.
Postprzez Dortann » 6 sty 2009, 12:18
Dziś dotankuje tego Arctica i zobaczymy. Problem chyba nie jest z rozruchem ino z zapłonem.
Postprzez slav » 6 sty 2009, 12:33
Dortann napisał(a):radio i dmuchawę do zera skręciłem by maksymalnie odciążyć aku,
przed zakreceniem kluczykiem, wlacz na chwilke swiatla aby przygotowac akumulator do pracy,
jezeli masz mozliowsc to zakup lub zrob oslonke do akumulatora, w takie mrozne noce duzo daje, i nie ma wyjscia , po odpaleniu nalezalo by zrobic pare km. ,najlepiej na szybszej drodze aby akumulator mial szanse sie doladowac,
niestety w zime takie uroki diesla.
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez fazer72 » 6 sty 2009, 12:37
Zaparkuj jak najbliżej wyrka, to może kołderki starczy i na autko :D
sorry, ale nie mogłem się oprzeć
Od: 13 paź 2007, 16:30
Postprzez Dortann » 6 sty 2009, 12:49
Z desperacji chyba wezmę ze sobą aku do domu :/
Postprzez ROMAN-R87 » 6 sty 2009, 12:50
do ropy dolac nafte i parafinka sie nie wytraci(tzw kasza w baku)-stary i sprawdzony sosob, lepszy niz lanie benzyny ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez grabu122 » 6 sty 2009, 14:52
Jedna rada... jak ktoś parkuję auto pod chmurką, a i tak nie ma zamiaru użytkować samochodu przez te kilka dni gdy mrozy dochodzą do -20 stopni, niech nie lata i nie odpala samochodu 2 razy dziennie, bo akumulatorowi to wiecej szkodzi niż pomaga. Na pewno nie doładuje sie przez tą minute pracy silnika, a jak za kilka dni rzeczywiście będzie chciało sie gdzieś pojechać jest duże prawdopodobieństwo.... że auto nie odpali z powodu rozładowanej baterii. :|
Postprzez Mateusz L » 6 sty 2009, 16:06
Globy napisał(a):Ja też dziś rano chwila strachu, ale Pralka (323 Diesel znaczy się) zakręciła z pierwszego kopyta
W sprawnym PN z dobrym aku inna opcja jest nieprawdopodobna :) Braciak kiedyś dolewał profilaktycznie trochę denaturatu i było ok
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Postprzez Yapa » 6 sty 2009, 22:57
grabu122 napisał(a):Jedna rada... jak ktoś parkuję auto pod chmurką, a i tak nie ma zamiaru użytkować samochodu przez te kilka dni gdy mrozy dochodzą do -20 stopni, niech nie lata i nie odpala samochodu 2 razy dziennie, bo akumulatorowi to wiecej szkodzi niż pomaga. Na pewno nie doładuje sie przez tą minute pracy silnika, a jak za kilka dni rzeczywiście będzie chciało sie gdzieś pojechać jest duże prawdopodobieństwo.... że auto nie odpali z powodu rozładowanej baterii. :|
Racja, czytałem gdzieś że energię potrzebną do odpalenia silnik odda po 15 min. pracy :)
Postprzez Pawko_6 » 7 sty 2009, 08:26
slav napisał(a):przed zakreceniem kluczykiem, wlacz na chwilke swiatla aby przygotowac akumulator do pracy
W dieslu nie trzeba, świece żarowe właśnie to robią.
Dortann napisał(a):Z desperacji chyba wezmę ze sobą aku do domu
Najlepsze rozwiązanie przy takich mrozach.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Dortann » 7 sty 2009, 11:18
Odpaliła dużo łatwiej niż wczoraj. Uff ;)
Fakt, że dolałem paliwa na full, może to też zrobiło różnicę. Aku zostało na dworze i dało radę :)
Postprzez bullet » 7 sty 2009, 22:03
u mnie chyba 2 osoby zostawiły samochody pod pracą i tramwajem do domu bo wrócić nie mogły <lol>
Od: 28 kwi 2006, 22:20
Postprzez Rafał » 8 sty 2009, 00:05
Po pierwsze primo... masz diesla... akumulator wymieniaj co 3 lata..... masz wtedy spokój... z rozruchem...
Nawet najstarszy diesel z dobrym aku odpali bez problemu po wcześniejszym rozgrzaniu świec żarowych....
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez marszal » 9 sty 2009, 16:33
nie ma co włączać świateł w dieslu – po przekręceniu kluczyka grzeją świece i one przygotowują akumulator do pracy.
marszal
Postprzez slav » 9 sty 2009, 19:05
marszal napisał(a):nie ma co włączać świateł w dieslu –
wyzej juz ktos to napisal <lol> , sorry ale to nawyk od lat, uzywania benzynowcow <lol>
Auto: rozne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 50 gości
