Strona 1 z 3
Porównanie Mazdy 323F 1.8 rok 95 silnik BP nadwozie BA
Napisane:
23 paź 2008, 11:32
przez arekluk
Witam wszystkich zainteresowanych.
Szukam kogoś z okolic Katowic kto ma taką w/w Mazdę w celu sprawdzenia osiągów bo podejżewam że coś złego się dzieje z moją Mazdą a dokładnie jakies bardzo słabe ma osiągi .Autko mam już od ponad roku i jakoś niechce mi się wieżyć że ma te 114 koni wiadomo że z biegiem lat koniki umierają ale mnie to chyba cała stajnia umarła albo gdzieś biega poza polaną i trzeba je przywołać do porządku .Chętnie podjadę do kogoś kto ma taką Mazdą i dam się przejechać w celu sprawdzenia mojej.Po takim teście będe wiedział mniej więcej czy one tak maja czy cos jest od czasu kupna z nią nie tak.
Jak coś to proszę o kontakt na gg 3936231
Dziękuję za zainteresowanie problemem.
Napisane:
23 paź 2008, 13:57
przez ROMAN-R87
po pierwsze popraw temat , bo moderatorzy wcisna go w kosz
po drugie :czy nie latwiej by bylo ci pojechac na hamownie?tam sprawdza kondycje silnika na kompie
Napisane:
23 paź 2008, 19:05
przez humungus
Sprawdz przyspieszenie np. 0-100, 0-200
wynik porownaj z danymi fabryczymi i będziesz wiedział ile kucykow ci zdechło.
Napisane:
23 paź 2008, 19:27
przez kroolik
ROMAN-R87 napisał(a):po drugie :czy nie latwiej by bylo ci pojechac na hamownie?tam sprawdza kondycje silnika na kompie
Mnie też wydaje się, że byłoby łatwiej. Z tego co wiem w Katowicach znajduję się hamownia. Koszt to około 150 zł za dwa pomiary, ale otrzymujesz dokładne parametry swojego silnika.
Napisane:
24 paź 2008, 08:49
przez arekluk
Witam dziękuję za zainteresowanie tematem .
Co do przyspieszenia to zrobie pomiar 0-100 i podam dane na Forum a co do 0-200 to niema takiej możliwośći aby to sprawdzić bo te autko jedzie max 160 a o 200 to mogę pomażyć.Jak jest taka możliwośc to proszę o podanie jakieś hamowni sprawdzonej w katowicach.
Dziekuję
Napisane:
24 paź 2008, 08:56
przez BratCukierka
masz gaz?? sprawdzałeś kody błędów??
Napisane:
24 paź 2008, 10:46
przez arekluk
Mam gaz błędów żadnego dosłownie zero błędów ale znalazłem Hamownie w katowicach ale dzisiaj nie mieli czasu aby sprawdzić autko moje więc musze czekać do poniedziałku, to się okaże czy to tak ma być czy coś jest nie tak z autkiem.
Jak będą wyniki to w tedy będę się zastanawiać co i jak dalej działać.
Napisane:
24 paź 2008, 11:35
przez strOOs
arekluk moje 1.5 smiga ponad 180 wiec napewno cos masz nietak..
Moze wymien na poczatek swiece filtry kable kopulke, palec rozdzielacza albo chociaz obejrzyj te czesci.
Wymien olej.
Obejrzyj dolot czy nie dziurawy i czy zdatny do uzytku.
A w ogole to moze nie na hamownie a do mechanika... bo nic nie pisales zebys cos przy aucie naprawial. Hamownia wyjdzie 150zl a za tyle to masz nowe swiece i filtry, jak poszukasz to i kopulke wymienisz.
Albo Ci sie slizga sprzeglo?
–> MECHANIK.
Jak masz 0-100 licznikowe powyzej 11-12s to cos ci nie bangla.
Napisane:
24 paź 2008, 11:39
przez BratCukierka
a jaki masz gaz?? II gen??
Napisane:
24 paź 2008, 11:46
przez arekluk
Właśnie oto mi chodziło aby ktoś się wypowiedział na ten temat co do świec to mam nówki denso kable wyglądają na ok, Autko nie przerywa na obrotach nic a nic odpala szybciej niż pomyślę
ale co do sprzęgła to jedzie normalnie .A co do mechanika to bardzo chętnie bym go oddał ale w mojej miejscowości Siemianowice raczej niema dobrego .Do przykładu dałem Auto do wymiany rozrządu to mechanik wymienił rozrząd ale przestawił rozrząd (tak mi powiedział o 1 ząbek i auto nie chciało odpalać ale to skorygowali)auto odpala bez problemu ale tak jak pisąłem wcześniej 160 to jest max i to trzeba na to autobany bo w polsce mało jest takich długich autostrad
Ale tak na poważnie to zerknę na kopułkę bo to sam będe umiał wymienić co do reszty to potrzeba mechanika dobrego.Albo kogoś z zamiłowaniem i chęciami ja chęci mam ale czasu nie zabardzo zobaczę jeszcze szczelnośc układu dolotowego bo może lewe powietrze sie tam dostaje .Ale to jutro bo dzisiaj musze zacząć pracować w końcu
Napisane:
24 paź 2008, 11:48
przez strOOs
arekluk wpierw posprawdzaj bo jak naprawde 160kmh ledwo leci to masz co snietak. I Ci hamownia nic nowego nie powie.
Poszukaj na forum zaufanych serwisow, np w Katowicach.
Napisane:
24 paź 2008, 11:59
przez arekluk
Własnie zamówiłem sobie kopułke i palec do paratu zapłonowego i jutro z rana wymiana ,Będę też oglądał ten dolot bo może coś tam jest nie tak .
Napisane:
24 paź 2008, 12:02
przez BratCukierka
Jeśli masz II gen LPG to wyjmij zwężkę i sprawdź jak jeździ
No i rozrząd jeszcze bym dla pewności sprawdził...
Napisane:
24 paź 2008, 12:09
przez strOOs
arekluk a ogladales wpierw palec i kopulke? Bo po co zamawiac jak sa sprawne?
Napisane:
24 paź 2008, 12:13
przez arekluk
Co do kopułki i palca to na moje oko nie było to wymieniane od samego początku czyli jakieś 166000 km temu.Jak oczywiście nie był przekręcany licznik.Rankiem wstanę i zobaczę ten Palec i kopułkę a towar zawsze mogę odmówić bo w tym przypadku jest na stanie a nie jest zamawiany konkretnie dla mnie
Napisane:
25 paź 2008, 12:31
przez arekluk
Zobaczyłem palec i kopułke i definytywnie do wymiany ,Wymieniłem Kopułke i Palec ale jak zobaczyłem jak jest zamontowany gaz (dolot gazu do kolektora dolotowego a dokładniej do tej plastikowej rury to myślałem że mnie krew zaleje tamtędy napewno brał lewe powietrze uszczelniłem to ale narazie tak doraźnie bo niemiałem sprzętu druga sprawa jest tam w tym dolocie taka rurka która idzie do pojemniczka a potem pod podstawe przepustnicy .Czy ktoś wie co to jest
. Jest to powietrze brane z dolotu plastikowego do podstawy przepustnicy .Ale jest to zatkane przez tulejkę z instalacji gazowej która jest w środku.Mam pytanie co to za pojemniczek (jest on dokładnie pod tym garbowaniem ) na dolocie jak się potem przejadę to napisze co i jak czy cos się poprawiło.Jeszcze jedno pytanie jak szybko powinien się wkręcać na obroty taki motor 1.8 bo coś mi się zdaje że się wolno wkręca.
pozdrawaim zainteresowanych
Napisane:
25 paź 2008, 13:45
przez brt8502
strOOs twoje 1,5 smiga ponad 180 chyba w przepasc, wez zastanow sie co ty wogole piszesz??
Napisane:
25 paź 2008, 15:54
przez zaciek
brt8502 moje Z5 bez problemu dociągnęło do 180 na równej prostej autostradzie, jakbym potrzymał ją dłużej z gazem do deski, to pewnie do 190 by się bujnęła.. mi zawsze szkoda silnika na takie męczarnie, bo po co jechać eFką 180-200kmh jak daje mi radość z jazdy przy każdej prędkości
Napisane:
25 paź 2008, 16:01
przez BratCukierka
ja z kolegą Z5 jechałem 170 i był jeszcze zapas.... silniczek po remoncie ale to raczej znaczenia nie ma.... no ale to tylko na sprawdzenie było... kilka tkm po remoncie...
Napisane:
25 paź 2008, 16:07
przez Mazdaxxx
[quote="brt8502"]strOOs twoje 1,5 smiga ponad 180 chyba w przepasc, wez zastanow sie co ty wogole piszesz??[/quote]
sory za ot ale kolego co to za problem 180 dla silnika 1,5 to ze Twoj nie daje rady to nie znaczy ze kolegi mialo tyle nie leciec moje 1.3 na LPG ciagnie sie 190 po rownym z gory z wiatrem wiecej slepy88 na youtube
aha jak sie dobrze dostroi LPG to mozna wyciagnac auto ponad serie przykladowo moje z 75 na 79KM co nei zmienia faktu ze 1,3 spala 14 l lpg ;p ale jedzie ;p
a co do Twojego zmulonego auta to powiem tak albo daje w dupcie instalacja gazowa albo rozzad .. ile pali gazu
? pewnie dosc oszczedna jest dlateg oslabo jezdzi albo jakies mośki za słaby reduktor daly
zobacz na reduktorze powinno pisacv do ilu jest koni powienies miec do 130 ps.. no i dziury w dolocie pozatykaj coprawda mu to mocy nie odbiwerze ale bedzie palil wiecej i szalal na obrotach ja stawiam rozzad albo lpg
