prosze o wytlumaczenie na czym polega wymiana panewek
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez jaroo0 » 7 wrz 2008, 18:56
Witam ponownie,,,,mam pytanie a raczej prosbe o wytlumaczenie na czym polega wymiana panewek lub ich regenarcja jesli nie bedzie konieczna wymiana ,jakie tematy wchodza w gre jesli chodzi o silnik i jakie sa koszty...(ja oczywsice tego nie bede sam naprawial)z gory dziekuje za odp////
Od: 29 lip 2008, 18:37
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 97r
Postprzez waldii » 7 wrz 2008, 21:00
jaroo0 wał korbowy(tam na dole,z jednej strony masznaped paskow a z drugiej idzie do skrzyni biego) obraca sie a korbowody z tlokami skacza gora dół.W miejscu ich styku sa panewki czyli łożyska slizgowe.Cienkie blaszki z miekkiego materialu sa trwale pod warunkiem dobrego smarowania olejem(zly olej,zle cisnienie,duze obciazenie na zimnym silniku,jazda na niskich obrotach oraz ząb czasu niszcza je).Jesli sie je wymiania to na grubsze po odpowiednie obrobce czopow walu.Istnieja panewki glowne(te trzymajace wal w podporach )oraz korbowodowe.Wiecej nie ma sensu sie rozpisywac,bo to trzeba zobaczyc.Koszt panewek glownych to max.150zl za kpl,korbowodowych tez tak samo,a za szlif walu zaplacisz ok.350zl plus sprawdzanie korbowodow.Nie straszac ale jak bedzie zle to nawet ok.tysiaka moze wyjsc.Do tego jeszcze robocizna,i tu jest problem,bo trzeba silnik wyciagac.A powiedz z jakiego powodu maja byc zmieniane panewki??
waldii
Postprzez jaroo0 » 8 wrz 2008, 15:14
Waldii dzieki za prezyjna odp... <jupi> ...a co do twojego pytania to poprostu od jakiegos czasu przy okolo 3 tys obrotow slychac takie charczenie z silnika...gdy mechanik to uslyszal to od razu mi powiedzial ze to ktoras panewka,,,jeszcze mam do niego jechac w tyg i powie cos wiecej...ja nie znam sie az tak na mechanice bo po maluchu od razu przeskoczylem na MAdzie,,,ale dzieki twojej wypowiedzi przynajmnije wiem mniej wiecej o co chodzi,,,
Postprzez jaroo0 » 9 wrz 2008, 18:24
waldiiwitaj Waldii,,,odpisales mi na moje pytanie co do panewek,,,,jeszcze raz wielkie dzieki,,,,mam do CIebie takie pytanko bo widizalem twoja fotorelacje i opisy,,,,mam ppytanie od razu wiedziales ze nie da sie jakos dostac do panewek i podjales decyzje o wyjeciu silnika czy probowales jakos dojsc od dolu najpierw zdjemujac miske,wydech itp itd,,,mechanik mnie straszy ze wymiana tej panewki i regenarcja wszystkich podzespolow moze przekroczyc wartosc silnika,,,jesli mozesz napisz mniej wiecej jakie twoje bvyly koszty napraw remontu...z gory dzieki za odp na te 2 pytanka i moze dodasz cos od siebie jako doswiadczony posiadacz madzii,,
