Strona 1 z 2
Wskazania prędkościomierza kontra wskazania GPS
PostNapisane: 18 mar 2008, 20:58
przez woytec
Wczoraj w trakie dłuższego wypadu na trasie wraz z innymi zmotoryzowanymi kolegami
dokonaliśmy testu pt.: "wskazania prędkościomierza kontra wskazania systemu GPS".
Obiekty testowe:
– Skoda Fabia – rozmiar opon fabryczny, stan: dopiero jeżyk zniknął :),
– Renault Clio – rozmiar opon fabryczny zalecany,
– Mazda 323F – rozmiar opon fabrycznie zalecany,
– Peugeot 206 – rozmiar opon fabrycznie zalecany.
Warunki testowe: pomiary miały być dokonywane na rónych odcinkach drogi przez min. 20 sek.
Każdy wóz na pokładzie miał odbiornik GPS z modułem SiRF III (producenci różni).
Po przejechaniu trasy blisko 200 km. Porównaliśmy wyniki pomiarów przy różnych prędkościach i co się okazało: wszystkie prędkościomierze pokazywały zawyżone wskazania w porównaniu z systemem GPS od 10 do 15%, np. prędkościomierz: 120 km/h, GPS: 108 km/h.
Jeśli zawyżanie prędkości przez prędkościomierze jest powszechnie stosowaną praktyką, to coś tu śmierdzi ... bo:
– po przejechaniu np. 1000 km według wskazań prędkościomierza nasz wóz spalił po 80 l, czyli 8l/100km, ale tak naprawdę nasze autko przejechało ok. 900 km, co daje spalanie prawie 9l/100km – wniosek: każdy się cieszy bo mu samochodzik niby mało pali :P
– w nowych autkach jest w komputerkach alarm, który informuje np. o konieczności pierwszego serwisu np. po 35000 km, a idąc tropem zawyżania prędkości tak naprawdę przyjedziemy do serwisu z przebiegiem +/– 31000 km, wniosek: serwis chce jak najszybciej wyciągnąć od nas kasę :(
– nie ma się co matrwić jak kupimy Madzię z Niemiec z przebiegiem 220000 km, bo tak naprawdę to ona jeszcze do 200 nie dobiła :D
Jeśli ktoś ma doświadczenia z podobną tematyką i np. porównaniem: licznik – GPS – radarek policyjny, to może jakąś teorię spiskową da się odkryć :)
PostNapisane: 18 mar 2008, 21:15
przez marek
Robiłem kiedyś podobne testy w fordzie mondeo na trasie ok 1000km.
Z tym że porównywałem prędkość – i tu faktycznie było ok 10% zawyżania na liczniku i po drugie porównywałem odległość GPS vs licznik kilometrów.
I co ciekawe odległość była poprawna z błędem max 1%. Auto na zalecanych oponach oczywiście. Wniosek wydał mi isę taki że producenci specjalnie podkręcają liczniki celem poprawy bezpieczeństwa.
PostNapisane: 18 mar 2008, 21:17
przez anonimka
jak na mój gust to nie ten dział...
gdzie mam to przenieść??? <jelen>
PostNapisane: 18 mar 2008, 21:19
przez alf28
mnie tylko ciekawi czy GPS bierze pod uwage wszystkie podjazdy i zjazdy,czy czyta na zasadzie jechania palcem po mapie :|
PostNapisane: 18 mar 2008, 21:20
przez anonimka
----->Przenoszę to eksploatacji...
PostNapisane: 18 mar 2008, 21:35
przez marek
alf28 napisał(a):mnie tylko ciekawi czy GPS bierze pod uwage wszystkie podjazdy i zjazdy,czy czyta na zasadzie jechania palcem po mapie
zgodnie z prawem maksymalne nachylenie dróg nie powinno przekraczać 12%, przy czym rzadko kiedy przekracza 4-5% na dłuższych odcinkach.
Przyjmując że na odcinku 100km pokonasz łącznie spadki o nachyleniu sumaryczym 10% (byłobo to sporo przesadzone, bo to oznacza że wjechałeś 10km pod górę lub tyleż zjechałeś) wychodzi różnica długości wynosząca 0,5%. Myślę że jest ona pomijalna.
PostNapisane: 18 mar 2008, 22:12
przez Pawnik
Jest tylko jedno ale: Zawyżenie wskazań prędkościomierza nie świadczy o przekłamaniu licznika przebiegu samochodu...chyba
PostNapisane: 18 mar 2008, 22:13
przez marek
Pawnik napisał(a):Jest tylko jedno ale: Zawyżenie wskazań prędkościomierza nie świadczy o przekłamaniu licznika przebiegu samochodu...chyba
napisałem to właśnie wyżej jako wynik moich "badań"
PostNapisane: 18 mar 2008, 22:29
przez Pawnik
fakt, przeoczyłem
PostNapisane: 18 mar 2008, 23:36
przez Small_Boy
A według mnie to gps zaniża prędkość :] a właściwie to jego dokładność jest mniejsza niż prędkościomierza samochodowego bo jakoś ciężko mi uwierzyć, że w każdym aucie niewazne nowym czy starym licznik zawyża prędkośc o średnio 10% :]
PostNapisane: 18 mar 2008, 23:39
przez marek
jako ciekawostkę dodam że nawet robiąc pomiary g-techem widać zawyżanie prędkościomierza.
PostNapisane: 19 mar 2008, 00:19
przez Sokool
Small_Boy napisał(a):bo jakoś ciężko mi uwierzyć, że w każdym aucie niewazne nowym czy starym licznik zawyża prędkośc o średnio 10%
Takie są dyrektywy unijne. Prędkościomierz zawyża bo podana prędkość nie może być niższa od rzeczywistej.
Kod: Zaznacz cały
4.3.5 pojazd jest poddawany badaniu przy trzech prędkościach: 40 km/godz., 80 km/godz. i 120 km/godz. lub 80 % prędkości maksymalnej określonej przez producenta, jeżeli ta ostatnia jest mniejsza niż 150 km/godz.;
Kod: Zaznacz cały
4.4 Wskazana prędkość nigdy nie może być niższa od prędkości rzeczywistej. Dla wartości próbnych określonych w sekcji 4.3.5 i dla wartości wskazanych pomiędzy nimi zachodzi następujący stosunek między prędkością V1 wskazaną na tarczy prędkościomierza i prędkością rzeczywistą (V2):
0 ≤ V1-V2 ≤ (V2/10) + 4 km/godz
Tutaj linek do całości: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 443:PL:PDF
Czyli wychodzi że przy prędkości 100 km/h prędkościomierz musi pokazać między 100 a 114.
PostNapisane: 19 mar 2008, 07:11
przez sołtys
marek napisał(a):Z tym że porównywałem prędkość – i tu faktycznie było ok 10% zawyżania na liczniku i po drugie porównywałem odległość GPS vs licznik kilometrów.
Przecież to logiczne, jak ktoś kiedyś rozbierał licznik to powinien wiedzieć dlaczego tak jest. Najprostrzy układ z linką licznik kilometrów przez przekładnię na sztywno połączony z linką ( nie ma możliwości oszustwa, chyba że przełożenie było by specjalnie zmienione a tak nie jest). Natomiast prędkościomierz działa na zasadzie oddziaływania magnetycznego i sprężynki.
PostNapisane: 19 mar 2008, 09:34
przez marek
akurat w moim przypadku licznik przebiegu był elektroniczny oraz podłączony do czujnika przewodem a nie linką :P
nawet w MX-3 V6 nie ma linki tylko jest przewód.
PostNapisane: 19 mar 2008, 12:09
przez sołtys
marek napisał(a):nawet w MX-3 V6 nie ma linki tylko jest przewód.
ale zasada działania licznika jest taka sama, tylko teraz liczy impulsy tyle, wiec przebieg będzie zawsze bliski realnemu a wskazania prędkości będą zależne od strojenia (skalowania) prędkościomierza.
PostNapisane: 19 mar 2008, 12:59
przez psiwak
marek napisał(a):akurat w moim przypadku licznik przebiegu był elektroniczny oraz podłączony do czujnika przewodem a nie linką :P
Nie ma znaczenia, zasada dzialania jest taka sama. Tzn predkosciomierz rozniczkuje droge po czasie. Z podstaw automatyki i sterowania pamietam ze operacja rozniczkowania obarczona jest najwiekszym bledem.
Co do GPSow to aby wyniki byly cos warte nalezalo by uzywac przynajmniej GPSa geodezyjnego lub wojskowego.
PostNapisane: 19 mar 2008, 14:50
przez brii
W samochodach nie ma prędkościomierzy – są wskaźniki prędkości – to dwie różne rzeczy...
PostNapisane: 19 mar 2008, 15:17
przez mcbeth
psiwak napisał(a):Co do GPSow to aby wyniki byly cos warte nalezalo by uzywac przynajmniej GPSa geodezyjnego lub wojskowego.
Zaskakująca jest powtarzalność pomiaru z GPS w odniesieniu do wskazań licznika.
PostNapisane: 19 mar 2008, 22:39
przez Maciej Loret
Bo ponieważ?
PostNapisane: 19 mar 2008, 23:39
przez Small_Boy
Bo ponieważ?
Są mniej dokładne?:P
a ja nadal podtrzymują moją opinię, że to wina słabej dokładności gps'ów a nie prędkościomierzy
Sokool napisał(a):Takie są dyrektywy unijne. Prędkościomierz zawyża bo podana prędkość nie może być niższa od rzeczywistej.
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
i według tego niemożliwe jest aby w kilku różnych autach błędy były tak podobne bo dyrektywa nie nakuzuje zawyżać tylko nie pozwala zaniżać prędkości :] i żeby to naprawdę było miarodajne to trzeba by sprawdzić te wszystkie auta na jednym gps bo różni producenci to rózne dokładności i z tąd mogła wyjśc ta rozbierzność 10-15% podejrzewam że na jednym gps niedokładość wyszła by pratycznie ta sama dla róznych aut. Dobrze by było aby ktoś taki test zrobił.
