Jak rozszyfrować wydruk ze stacji diagnostycznej?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Davit » 9 sty 2008, 20:51
Robiłem przegląd w aucie i myślę ze trzeba by było napisać jakiś przewodnik po wydruku w którym ujmiemy tolerancje i wszelkie normy.
podaje co na wydruku widnieje(może sie ktoś zna na tym to niech napisze w jakiej normie co powinno sie mieścić)
(jak będę miał skaner to wrzucę wydruk)
*SIłA HAMOWANIA KOłA LEWEGO................................................................
*SIłA HAMOWANIA KOłA PRAWEGO..............................................................
*OPORY TOCZENIA KOłA PRAWEGO.............................................................
*OPORY TOCZENIA KOłA LEWEGO
*NACISK NA PEDAł HAMULCA......................................................................
*RóZNICA PRZY ZABLOKOWANIU.................................................................
*WAHANIA SIł HAMOWANIA KOłA LEWEGO.....................................................
*WAHANIA SIł HAMOWANIA KOłA PRAWEGO..................................................
*WSKAźNIK zm. skut.ham.osi......................................................................
*USTAWIENIE Kół JEZDNYCH......................................................................
*SUMA HAMOWANIA LE+PR HAMULCA
*WSKAźNIK ZM.SKUT.HAMULCA...................................................................
TEST AMORTYZATORóW:
PRZEDNI LEWY................................
PRZEDNI PRAWY.............................
RóZNICA NA OSI PRZEDNIEJ
TYLNY LEWY...................................
TYLNY PRAWY.................................
RóZNICA NA OSI TYLNEJ.....................
SPALANIE
CO......................................................................................................
CO2....................................................................................................
HC......................................................................................................
O2......................................................................................................
LAMBDA=.............................................................................................
TriCeratops 2.0 142 km
Od: 30 maja 2013, 17:24
Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
Postprzez Waluś » 9 sty 2008, 21:57
Porady i tolerancja
co to ma znaczyć ??
poprawiłem temat.
Ostatnio edytowano 10 sty 2008, 09:15 przez Waluś, łącznie edytowano 1 raz
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Davit » 9 sty 2008, 22:42
Tolerancja-w znaczeniu zakres w którym uzyskany wynik miesci sie w granicach normy:;] <jelen>
Postprzez bojownik » 20 sty 2008, 11:47
Witam, byłem ostatnio na stacji kontroli pojazdów i prosiłem o wyjasnienia.
Oto jakie informacje otrzymałem:
Hamulec roboczy-przód
Maksymalna siła hamowania: Różnica nie powinna być większa niż 30%
Hamulec roboczy-tył
Hamulec postojowy
Zawieszenie przednie
Skuteczność amortyzacji lewa: Różnica nie powinna być większa niż 15
wartości powinny mieścić się w zakresie 40-80
Skuteczność amortyzacji prawa: j.w.
Zawieszenie tylne
Wskaźnik ustawienia:
Kół przodu [m/km]: do 6,5
Kół tyłu [m/km]: do 6,5
Od: 19 sty 2008, 18:08
Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Postprzez bazakbal » 20 sty 2008, 12:10
bojownik napisał(a):Zawieszenie przednie
czy to oznacza, że np. 90% to zły wynik?
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez bojownik » 20 sty 2008, 12:31
Wg. tego co mi podał diagnosta to tak.
Ale może wypowie się ktoś kto jest bardziej kompetentny niż ja.
Ja tylko podałem informacje jakie mi udzielono na stacji.
Postprzez Davit » 28 sty 2008, 09:26
dzięki ktoś jeszcze,może ktoś wie coś o spalinach :|
Postprzez Mayk » 28 sty 2008, 11:02
Ja miałem wynik 84 i nie sądzę by to był zły wynik jeśli diagnosta pogratulował stanu amortyzatorów ;) Im więcej tym lepiej, poniżej 40 (czy 20) nie dopuszczają do ruchu...
Jeśli chodzi o spaliny – są normy Euro, trzeba pogrzebać ile może być ;)
Od: 11 lis 2006, 15:13
Auto: Mazda MX-5 NBFL
Postprzez bojownik » 29 sty 2008, 15:34
Tak, jak napisałem wyżej, to była opinia diagnosty, nie moja :)
U mnie wszystkie wartości mieściły się w granicach.
Nie była to zwykła kontrola (na takiej zawsze ponoć można się dogadać).
Poprosiłem gościa, aby dobrze sprawdził Mazdę, gdyż chciałem ją kupić, przeszła testy pomyślnie i jest już moja :D :P
Może wyższa wartość oznacza twardsze zawieszenie, a ta niższa zbyt miękkie (lub dotknięte czasem), ale to tylko takie moje gdybanie.
PS. ja miałem 76 na lewych i 74 na prawych.
Pozdr.
Postprzez vegasnight9 » 13 kwi 2010, 14:30
Ja również sprawdziłem niedawno stan amorków i hamulców na stacji diagnostycznej.
Wyszło mi takie "cuś":
CO sądzicie o wynikach ? Zastanawiają mnie opory toczenia... Czy nie są za wysokie?
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez sz.elmo » 13 kwi 2010, 19:50
Piszesz o problemach ze ściąganiem (viewtopic.php?p=1668626#p1668626)
Zauważ jakie masz duże różnice w sile hamowania:
– na przedniej osi 20%(!)
– na tylnej osi 11%
Z tego co kojarzę, to przeglądu rejestracyjnego nie dostałbyś już wtedy, gdy ta różnica >=10%.
Może warto pójść w tym kierunku?
pozdr. elmo
Od: 19 lis 2009, 19:31
Auto: M6 GY '06 MZR-CD 143KM A+
Postprzez krzych » 13 kwi 2010, 19:57
sz.elmo napisał(a):Piszesz o problemach ze ściąganiem (viewtopic.php?p=1668626#p1668626)
– na tylnej osi 11%
W tym to moze nie koniecznie, ale prawa strona vs lewa to jak najbardziej (a roznica jest duza)
PS. Przednia vs tylna (roznica) wynika prawdopodobnie z rozkladu masy.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez vegasnight9 » 13 kwi 2010, 20:14
Panowie wszystko w granicach normy. Na wydruku jeśli coś jest nie tak od razu zaznacza na czerwono. Tak sie skłąda że w marcu robiłem przegląd techniczny i zero problemów.
A propos ściągania to ściąga przy jeżdzie nie przy hamowaniu :) więc to nie hamulce. 6-tki mają EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania) więc być może te różnice na poszczególnych kołach wynikają z tego.
Postprzez krzych » 13 kwi 2010, 23:09
vegasnight9 napisał(a):6-tki mają EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania)
Podczas hamowania bez wlaczenia sie ABS tez? Jakos nie odczulem... (a mialem okazje – jeden klocek wadliwe hamowanie – gdyby byl rozdzial, powinno zawsze hamowac tak samo niezaleznie od klocka, po prostu mocniejszy docisk – a tak dzialo sie dopiero po wlaczeniu ABS/DSC w trakcie poslizgu kola)
Poza tym te roznice lewa/prawa wygladaja naprawde nieprzyjemnie – oba kola (przod/tyl) maja lepiej/gorzej – dziwne...
Postprzez sz.elmo » 14 kwi 2010, 06:45
Jeśli hamulce przytrzymywałyby również w trakcie jazdy, to mogłoby ściągać w prawo – tak mi się wydaje – o ile dobrze pamiętam, te kilka regułek z fizyki ;)
Jednocześnie w trakcie wciskania hamulca – przy nierównomiernie startych klockach – docisk prawego koła byłby mniejszy – stąd może taka różnica na wydruku.
Ale to takie dywagacje teoretyczne :)
Diagnosta nic nie mówił? Mi – jak pojechałem na przegląd Polonezem ( :P ) i wskazało różnicę na ręcznym 11% z wielkim bólem przyznali, że na ręcznym się nie jeździ tym autem i mogą podbić.
pozdr. elmo
Postprzez krzych » 14 kwi 2010, 09:37
[post do skasowania – pomieszaly mi sie osoby :D]
Postprzez vegasnight9 » 14 kwi 2010, 13:44
sz.elmo napisał(a):Jeśli hamulce przytrzymywałyby również w trakcie jazdy, to mogłoby ściągać w prawo – tak mi się wydaje – o ile dobrze pamiętam, te kilka regułek z fizyki ;)
Gdyby hamulce przytrzymawały w czasie jazdy wyszło by to od razu w oporach toczenia kół. Poza tym większa siła hamowania jest na lewej stronie... więc powinno ściągać w lewo jak już "o ile dobrze pamiętam, te kilka regułek z fizyki ;)" :)
p.s. Diagnosta nic nie mówił a w sumie tytlko zdanie: "Wszystko jest wporządku"
Postprzez sz.elmo » 14 kwi 2010, 23:11
vegasnight9 napisał(a):Gdyby hamulce przytrzymawały w czasie jazdy wyszło by to od razu w oporach toczenia kół. Poza tym większa siła hamowania jest na lewej stronie... więc powinno ściągać w lewo jak już "o ile dobrze pamiętam, te kilka regułek z fizyki ;)" :)
Ok – pomieszało misie.... To przed kawą było jeszcze :)
pozdr. elmo
Postprzez vegasnight9 » 15 kwi 2010, 12:19
:) przed kawą to różnie bywa <lol> nie dziwię Ci sie <spoko>
Wrócę do tych oporów toczenia. Czy wynik: 150 N na przód i 105 na tył jest prawidłowy ? Przydałby sie taki wydruk z innego auta, byłby punkt odniesienia.
Postprzez krzych » 15 kwi 2010, 13:31
vegasnight9 napisał(a)::) przed kawą to różnie bywa <lol> nie dziwię Ci sie <spoko>
Moja pomylka tez przed kawa byla ;)
A na temat – a diagnosta hamuje z poslizgiem czy bez? (nie pamietam)
