Mazda 323
Napisane:
5 lut 2007, 22:57
przez Blumek
Witam panowie i panie. zwracam sie do was z problemem typu jaki silnik mam, mazde mam od 2 lat i stoi u lakiernika, tez od 2 lat, nie wnikajmy w to ze tyle stoi, bo to dluga historia. Pisze wedłóg papierow.MAZDA (J) BG ROCZNIK '91 LUTY,POJEMOść 1324 ccm, NUMERY SILNIKA JMZBG13C200..........pytam jaki to jest dokladnie silnik. bo glupieje juz przy czytaniu danych tych aut i kazde so inne???.jestem tu nowy i prosze oskierowanie mnie na odpowiednie strony formum, i nie tylko , a jak cos to wyrzuccie mnie odrazu
Napisane:
5 lut 2007, 23:29
przez Jaksa
Blumek napisał(a):NUMERY SILNIKA JMZBG13C200
To nie jest numer silnika , wszystkie dane zawarte sa w numerze nadwozia ktore odczytasz dzieki EPC mazdy , gdzies na forum jest dekoder ale niech ktos kto ma wiecej czasu
Tobie napisze.....
Napisane:
5 lut 2007, 23:54
przez Globy
Silnik jest B3, a reszta... Otworz maske i najpierw sprawdz, czy jest to gaznik, czy wersja z wtryskiem (Injection). Czyli 1.3 lub 1.3i. Druga rzecz, to motor moze miec 8 zaworow (pokrywa zaworow tylko z napisem 'mazda') lub 16 zaworow (bedzie dodatkowo napis 16-valve).
Napisane:
6 lut 2007, 01:23
przez Blumek
no wlasnie chodzi mi miedzy innymi jak to czytać wszystko Wersja BG jaki silnik itp.Jaksa
sorrki wiem ze to nie numery silnika.pokrecilo mi sie.Raczej jest to 1,3 i .i napewno nie 16V.ma napisane INJECT
, troche sie znam bo kadetta mam i radze sobie z min jakos v:).Kadzia sprzedac chcem i zastapic mazda.poprostu sie gubie w opisach silnikow w mazdzie w kadziu to jest proste
.aha i wlasnie popdstawowa sprawa czy to 1,3 czy 1,4 , bo w papierach mam olowkiem napisane 1.4.
Napisane:
6 lut 2007, 01:25
przez Blumek
sorrki, że drukowanymi ale tak jakos sie zrobilo niechcacy, wcale nie krzycze tylko jestem niecierpliwy bo jutro maluje 323
Napisane:
6 lut 2007, 06:37
przez tomekrvf
Blumek napisał(a):aha i wlasnie popdstawowa sprawa czy to 1,3 czy 1,4
Blumek napisał(a):MAZDA (J) BG ROCZNIK '91 LUTY,POJEMOść 1324 ccm,
Napisane:
6 lut 2007, 07:30
przez Czolgista
Blumek napisał(a):.aha i wlasnie popdstawowa sprawa czy to 1,3 czy 1,4 , bo w papierach mam olowkiem napisane 1.4.[/b]
to zależy kto jak zaokrągla
ja bym powiedział, że 1.3 (bo z 1324cc bliżej do 1.3 jak 1.4) ale mam taki sam silnik B3 1.3i a w papierach mam wpisane 1.4 – widać nasi urzędnicy piszą co im akurat się spodoba
Napisane:
6 lut 2007, 08:31
przez Sigma
Ja mam 1313 i wpisane 1.3. Ale co mi po tym, jak ubezpieczenie kasuja od 1300 w zwyz
Napisane:
6 lut 2007, 09:48
przez Orin
Blumek – sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, zresztą numer nadwozia to potwierdził. Masz Mazdę 323 BG wyprodukowaną w Japonii, która ma silnik 1,3 na wtrysku, do tego masz to wsadzone w budę 3-drzwiową czy Hatchback. Napęd masz na przód (2wd) który jest przenoszony za pomocą 5-stopniowej skrzyni biegów.
Jeśli chcesz mieć więcej informacji, odsyłam do wątku poniżej:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=29998
Napisane:
29 sty 2008, 14:29
przez liroy79
Globy napisał(a):Silnik jest B3, a reszta... Otworz maske i najpierw sprawdz, czy jest to gaznik, czy wersja z wtryskiem (Injection). Czyli 1.3 lub 1.3i. Druga rzecz, to motor moze miec 8 zaworow (pokrywa zaworow tylko z napisem 'mazda') lub 16 zaworow (bedzie dodatkowo napis 16-valve).
jest możliwe że mam 16V bez napisu na pokrywie zaworów 16 valve? jak to najprościej sprawdzić czy to 8V czy 16V?
Napisane:
30 sty 2008, 13:15
przez Gawron
liroy79 napisał(a):jest możliwe że mam 16V bez napisu na pokrywie zaworów 16 valve? jak to najprościej sprawdzić czy to 8V czy 16V?
Zdiąć pokrywe i polczyć zawory
Napisane:
30 sty 2008, 13:16
przez brii
Sprawdź po VINie
Napisane:
30 sty 2008, 16:20
przez liroy79
brii napisał(a):Sprawdź po VINie
co to jest ten VIN, gdzie go szukać i co tam powinno być?
z góry dzięki za odpowiedź
Napisane:
30 sty 2008, 16:24
przez Yard
Numer nadwozia masz pod maską na tabliczce i przed przednim siedzeniem pasażera.
Napisane:
30 sty 2008, 16:37
przez Globy
Napisane:
30 sty 2008, 16:58
przez liroy79
tylko w tym problem że wymieniłem silnik ale przed wymianom miałem napis na pokrywie zaworów 16 valve a silnik który włożyłem nie ma tego napisu ale gościu który mi go sprzedał twierdzi że to 16V ale jak powiedziałem mu że to może być 8V bo nie ma napisu 16V to sam zgłupiał bo w dowodzie rejestracyjnym ma wpisane że to składak, może tak być że przez cały czas jeździł w nieświadomości i myślał że ma szesnastke?
Napisane:
30 sty 2008, 17:01
przez Yard
Baju baju będziem w raju
Napisane:
30 sty 2008, 17:28
przez liroy79
silnik wygląda identycznie jak mój stary tylko nie ma tego napisu
