Mazda cx30 olej
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Sony » 1 lis 2025, 08:44
Witam ,jestem nowy,i mam takie pytanie.
Chodzi o mazde cx30 2019rok,2,0 122km.przebieg 140 tys,leje olej 5w30 ,i troche zaczela mi brac ten olej.Tak teraz po przejechaniu 6 tys km,wziela gdzies 0,5l.Wczesniej mialem toyote i nic nie brala,dlatego pytam tutaj znawcow marki,czy to normalne? czy cos sie dzieje?,olej jest zabrudzony,to tez mnie dziwi.z gory dziekuje za pomoc. :)
Od: 1 lis 2025, 08:36
Auto: Mazda cx30 2,0 122
Postprzez piwo » 1 lis 2025, 19:05
nie jest to normalne. te silniki zadko kiedy biora olej.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez zadra » 2 lis 2025, 01:18
Jak często ten olej zmieniałeś i czy na pewno "ten" 5w30 miał odpowiednie normy dla silnika?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Krzemol » 2 lis 2025, 08:39
0,85l/ 10tys km to nie jest coś czym bym się jakoś specjalnie przejmował.
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez gutek_wrb » 3 lis 2025, 09:23
Moje Cx-30 w tym 122kM nie brała.
a obecna Cx-30 186kM ma 74 tysi i nie zgłaszano mi na serwisie ze coś nie tak z olejem i jego stanem.
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez piwo » 3 lis 2025, 19:17
Krzemol napisał(a):0,85l/ 10tys km to nie jest coś czym bym się jakoś specjalnie przejmował.
to masz ponad litr na 15tys km czyli co wymiane oleju musisz robic dolewke. szczerze pierwsze slysze by do skyactiva ktos musial robic miedzyprzegladowe dolewki oleju i wozil butle w bagazniku. moze auto popowodziowe i pierscienie stanely?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez zadra » 3 lis 2025, 22:18
Ja po prostu przy wymianie oleju dokładnie bym "poznał" stan oleju, albo uzupełnił do stanu max i mając pewność, że było max po wymianie mógłbym oszacować dokładnie zużycie.
Zerknąłbym pod EGR i w dolot ale przede wszystkim nie zaufałbym mechanikowi, że "nalał na max" tylko sam bym tego dopilnował.
Różnica może okazać się spora (procentowo) podczas kontroli na zgaszonym ale jeszcze ciepłym a zupełnie zimnym przed porannym rozruchem..
Postprzez Spat1987 » 9 lip 2026, 17:19
Chodzi o mazde cx30 2019rok,2,0 122km.przebieg 140 tys,leje olej 5w30 ,i troche zaczela mi brac ten olej.Tak teraz po przejechaniu 6 tys km,wziela gdzies 0,5l.Wczesniej mialem toyote i nic nie brala,dlatego pytam tutaj znawcow marki,czy to normalne? czy cos sie dzieje?,olej jest zabrudzony,to tez mnie dziwi.z gory dziekuje za pomoc. :) Jeśli masz chwilę czasu, żeby na spokojnie przemyśleć dalszy serwis albo po prostu zająć myśli czymś innym niż tylko usterkami auta, możesz rzucić okiem na https://mostbet.net.pl/ – to ciekawa odskocznia, żeby sprawdzić swoje szczęście, gdy auto stoi w warsztacie lub po prostu chcesz się rozerwać.
Witaj. Moim zdaniem nie ma jeszcze powodów do niepokoju. Zużycie około 0,5 l na 6000 km przy przebiegu 140 tys. km nie jest czymś wyjątkowym, zwłaszcza w silnikach Mazdy.
Silniki Skyactiv potrafią zużywać niewielkie ilości oleju, a wiele zależy od stylu jazdy. Jeśli auto często jeździ autostradą, na wyższych obrotach albo na krótkich odcinkach, zużycie może być większe niż w spokojnie eksploatowanej Toyocie.
To, że olej jest ciemny, też nie musi oznaczać problemu. Olej ma za zadanie zbierać zanieczyszczenia z silnika, więc z czasem naturalnie ciemnieje.
Od: 9 lip 2026, 17:17
Postprzez Exced1965 » 4 sie 2026, 14:43
Chodzi o mazde cx30 2019rok,2,0 122km.przebieg 140 tys,leje olej 5w30 ,i troche zaczela mi brac ten olej.Tak teraz po przejechaniu 6 tys km,wziela gdzies 0,5l.Wczesniej mialem toyote i nic nie brala,dlatego pytam tutaj znawcow marki,czy to normalne? czy cos sie dzieje?,olej jest zabrudzony,to tez mnie dziwi.z gory dziekuje za pomoc. :) A tak przy okazji, jak już ogarnę temat aut i szukam czasem rozrywki online w wolnym czasie, to od siebie mogę polecić https://mostbet.co.cz. z gory dziekuje za pomoc. :)
Moim zdaniem nie ma jeszcze powodów do paniki. Zużycie około 0,5 l na 6000 km przy przebiegu 140 tys. km nie jest czymś wyjątkowym, zwłaszcza jeśli auto jeździ sporo po autostradach albo silnik jest często kręcony na wyższe obroty.
To, że olej robi się ciemny, też jest normalne – jego zadaniem jest m.in. zbieranie zanieczyszczeń. Sam kolor nie świadczy o problemie.
Od: 4 sie 2026, 14:41
