moja mazda 3
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez malatxxx » 21 lip 2024, 15:35
cześć
kupiłem mazdę 3 2008 hb przebieg 193 kkm ,kilka dni temu ,chcę wszystkich użytkowników gorąco przywitać
ciężko mi się poruszać po forum więc zaczynam tak.
Niewiele wiem o tym aucie ,jeśli to nie problem to mam kilka pytań:
jaki jest płyn w układzie wspomagania bo u mnie rzadki i czarny i korek wlewu nie trzyma mocno ?
płyn do chłodnicy FL 22 może być zamiennie k2 kuler zielony ?
korek oleju od wewnątrz miał osad ,wyczyściłem ,czy to dlatego że jest łańcuch czy problem z olejem ?
Od: 20 lip 2024, 22:36
Auto: Mazda 3 1.6i 2008
Postprzez Tasman20Wroc » 21 lip 2024, 15:46
Jeśli pod korkiem masz masło to albo ktoś jeździł na krótkich trasach i silnik często się nie nagrzewał albo dostaje się płyn chłodniczy do oleju. Jak pojeździsz trochę w tym dłuższe trasy i mało się nie pojawi to znaczy, ż jest ok.
Płyn chłodniczy możesz wlać jaki chcesz przy wymianie ale fl22 jest bardzo dobrym płynem.
Płyn wspomagania każdy Dextron III np Mobil ATF 320
Od: 10 maja 2019, 20:45
Auto: Mazda 3 BP 2021
Były:
Mazda 3 BL 2012
Polonez Caro 1.5 GLE
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez malatxxx » 21 lip 2024, 17:56
ktoś z forumowiczów zna pojemność układów w mazdzie 3 bk 1.6i 2008 ,chodzi mi o to ile oleju silnikowego ,ile płynu do wspomagania ,ile płynu chłodzącego ?
filtry znalazłem takie:
oleju filtron OP 595 albo MAN W67/1
powietrza filtron AP 113/3 albo MAN C3220
kabinowy filtron K1212-2x
olej 5w30 nie wiem jaki ,podpowiedzcie czy mazda 3 jakiś szczególnie lubi
pytanie mam jeszcze odnośnie kierownicy ,moja się klei ,mycie nic nie daje ,trzeba będzie chyba obszyć ,czy macie inne patenty na to ?
czy przełączniki od regulacji świateł,podświetlenia ,DSC są podświetlane (chyba nie)?
Postprzez Tasman20Wroc » 21 lip 2024, 19:26
Były:
Mazda 3 BL 2012
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez malatxxx » 21 lip 2024, 21:13
dzięki
Dopisano 22 lip 2024, 14:49:
witam
czy ktoś się orientuje jakie żaróweczki do podświetlenia panelu bocznego z lewej strony (przycisk DSC ,regulacja świateł i podświetlenia ) tam są takie mikro żaróweczki z czerwonymi gumowymi kapturkami ,jak ktoś kupował to proszę o namiar ,jeśli nie znajdę to w zastępstwie wlutuję czerwone diody .
czy po włączeniu świateł mijania zapala się u Was kontrolka świateł mijania (chyba zielona ) u mnie nie ,rozebrałem licznik ale tam są diody smd chyba ,więc dałem sobie spokój .
