Pożera olej silnikowy
PostNapisane: 28 sty 2022, 23:17
przez Bali xedos 9
wszystkich klubowiczów, jestem tutaj nowy, swojego xedosa kupiłem pół roku temu i jak się okazało bardzo lubi olej,problem jest na dwóch cylindrach otóż po wykreceniu świec widać że dwie są zalane olejem i mają sporo nagaru,wydech w sadzy ale nie kopci na niebiesko,podejrzewam że winne są pierścienie i pewnie olejowe na tych dwóch garach ale nie mam co do tego pewności, dzisiaj zrobiłem płukankę silnika i myślę o dodaniu ceramiki.Moze ktoś miał podobne doświadczenia i podzieli się info cóż to robić pozdro
PostNapisane: 29 sty 2022, 02:47
przez zadra
Myślę, że dobrze trafiłeś.
Ja osobiście nie, ale wielu kolegów miało problemy olejowe.
Niestety, każdy przypadek może być inny a zazwyczaj naprawa jest raczej z tych droższych niż tańszych..
Re: Pożera olej silnikowy
PostNapisane: 29 sty 2022, 10:27
przez Bali xedos 9
Spróbuję wlac ceramikę i zobaczymy jaka będzie poprawa,jeśli nie to niestety remont lub wymiana silnika i tutaj jest wieczny dylemat czy kupujac silnik trafię na dobry który posłuży czy też remontować i wiedzieć co mam <co?>
PostNapisane: 29 sty 2022, 13:18
przez zadra
Tu na forum czasami się pojawiał jakiś silnik, a kupując masz mniejsze szanse, żeby się naciąć..
Był kol "Jędrzej " który jakieś części do xeda sprzedawał – poszukaj i zapytaj u źródła..
Gdzieś na YT widziałem filmik, gdzie facet zalewał "carbo-cleneera " do cylindrów aby rozruszać pierścienie.
Później koniecznie trzeba olej wymienić przed uruchomieniem silnika, bo wszystko z tłoków przelatuje do miski.
Koszt znacznie niższy od remontu a mając remont w perspektywie to można na sobie przetestować takie szalone pomysły bo niczym się już nie ryzykuje.
PostNapisane: 3 lut 2022, 11:54
przez Grzyby
Nic poza remontem nie pomoże. Przerabiałem temat daaaawno temu.
Tylko ja musiałem robić dolewki już po 100km....
Żadne płukanki, ceramiki i cudowne maści nie pomogły (a lałem cuda najróżniejsze).
