Sposoby prawidłowego odpalania silnika.
PostNapisane: 9 lis 2015, 21:42
przez Anka86
Parę dni temu kupiłam mazdę 3 1,6 benzyna 2004. Moje pytanie może wydać się śmieszne ale mi spędza sen z powiek. :D Otóż jak prawidłowo odpalić mazdę. przekręcam kluczyk i od razu odpalam czy może czekam aż jakieś kontrolki zgasną? Proszę o pomoc!! :)
Anka 86
PostNapisane: 9 lis 2015, 21:52
przez odom
Anka86 napisał(a):Witam
Anka 86
jest mega wesołe :D
Zalecane jest odpalanie auta po zgaśnięciu kontrolek – masz czas na zapięcie np. Pasa bądź poprawę make-up <jupi>
PostNapisane: 9 lis 2015, 21:57
przez Anka86
Dzięki wielkie :P
PostNapisane: 9 lis 2015, 21:58
przez odom
Anka86 napisał(a):Dzięki wielkie :P
Do usług <diabełek>
PostNapisane: 9 lis 2015, 22:00
przez tadziol
odom napisał(a):jest mega wesołe
co w tym wesołego ? kto pyta nie błądzi :D
dziewczyna ma kłopot i trza pomóc....
ja to widzę tak : jedziesz do dentysty,to czekasz ze spokojem aż wszystko pogaśnie,pozapinasz pasy,palisz i się turlasz....
ale jak jedziesz na dziki sex,to kręcisz od razu,strzał ze sprzęgła,palisz gumy i śmigasz <jupi> <spoko>
PostNapisane: 9 lis 2015, 22:19
przez odom
tadziol napisał(a):ale jak jedziesz na dziki sex,to kręcisz od razu,strzał ze sprzęgła,palisz gumy i śmigasz <jupi> <spoko>
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha no tak konkrecik odpowiedz ;P
PostNapisane: 9 lis 2015, 22:50
przez LooKasH8
Hmm a to ciekawe... czyli jeżeli kontrolki "Check Engine", "Oil inspection", "Acc" palą się to nie przekręcam kluczyka... Hmm, robię to źle :P Zawsze czekałem tylko na zgaśnięcie Świec więc uważam że nie trzeba czekać na pozostałe, gdyż one gasną dopiero po ustabilizowaniu napięcia, ciśnienia, wzroście temperatury w komorze silnika i wtedy gasną. Myślę że o taką odpowiedź koleżance chodziło :)
PostNapisane: 9 lis 2015, 23:23
przez Anka86
Panowie daliscie rade pomoc biednej i niezbyt zorientowanej w temacie dziewczynie.A tadzio to doskonale wytlumaczyl...... :P
Re: Sposoby prawidłowego odpalania silnika.
PostNapisane: 10 lis 2015, 21:29
przez kubsztyk
Wrzucamy bieg na neutralny (luz) i wciskamy pedał sprzęgła na czas odpalania – jest to ulga dla silnika, bo rozrusznik nie musi dodatkowo kręcić wałkiem w skrzyni biegów. Podczas odpalania zaciągamy hamulec ręczny (jeśli nie był zaciągnięty) lub trzymamy wciśnięty hamulec nożny. Osobiście przyzwyczaiłem się do odpalenia silnika, a dopiero potem zapinania pasów itd. – w tym czasie olej rozprowadza się po silniku.
Zimą (przy mrozach) dobrze jest odpalić silnik, poczekać przynajmniej 10 sekund i dopiero ruszać w drogę.
