Chcę kupić Mazdę 323F BA – którą wybrać, jak ją sprawdzić itd?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez lyteq » 7 wrz 2013, 19:09
Jest ktoś w stanie mi coś powiedzieć o diagnozowaniu brania oleju? <oczy>
Bo chce kupić Madzię, wczoraj jedną oglądałem i mam mętlik, bo werdykt nie jest jednoznaczny :|
Tutaj więcej info:
viewtopic.php?f=454&t=48998&p=2705033#p2705033
Bardzo bym był wdzięczny za jakieś wskazówki lub info :D
Ostatnio edytowano 27 wrz 2013, 08:50 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 27 gru 2012, 18:32
Auto: Mazda 3 2019 BP 122KM Hikari
Postprzez Przemek323c » 7 wrz 2013, 22:18
Na 100% nie jestes w stanie zdiagnozowac przy kupnie.
Przemek323c
Postprzez lyteq » 7 wrz 2013, 22:34
Sprzedaje to kobieta, jej ojciec mi pokazał auto i powiedział, co było robione, że wymieniana chłodnica klimy bo najechała przodem na konar, itd. ;) Więc raczej nie jest picowany i wlewany motodoktor jak w komisach, zwłaszcza że ma lekką wgniotkę i parę przytarć i obrysowań :P
Jest jakiś filmik może, na którym widać odpalenie auta, które bierze tak z litr między wymianami?
Bo widziałem jedynie lokomotywy, a tutaj tylko troszkę dymku przy przegazowaniu zimnego było :|
Postprzez Przemek323c » 8 wrz 2013, 08:23
Czytaj co napisalem wyzej. Przekonac sie na pewno mozesz dopiero po kupnie.
Przemek323c
Postprzez rafał88 » 8 wrz 2013, 09:01
Kup , ale na umowie napisac ze bd wada ukryta to auto zwrotu np po tyogdniu. Akurat wymienisz olej na np 5w30 albo 5w30 i bd wiedzial co i jak.
Postprzez Przemek323c » 8 wrz 2013, 10:20
A kto bedzie chcial sprzedac na takiej zasadzie ? Chyba tylko idiota :P
Przemek323c
Postprzez rafał88 » 8 wrz 2013, 11:50
Jak koles nie wali sciemy to tak sprzeda:)
Postprzez lyteq » 8 wrz 2013, 13:20
arafal21 napisał(a):Kup , ale na umowie napisac ze bd wada ukryta to auto zwrotu np po tyogdniu. Akurat wymienisz olej na np 5w30 albo 5w30 i bd wiedzial co i jak.
W sensie że wymienię olej i po tygodniu zobaczę czy coś ubyło? Czy w domyśle że jest teraz zalany doktorkiem i po wypłukaniu silnika wyjdzie szydło z worka, czyli lokomotywa? ;P
A może wystarczy dać się silnikowi rozgrzać, zrobić jazdę testową oglądając czy z tyłu dymi, a potem na placu na ciepłym silniku przegazować? Czy wtedy jak nie zadymi to jest ok, bo oleju nie pali, para wodna z rury wydmuchana, a silnik ciepły i mieszanka normalna, więc nie ma niedopalenia beny? <oczy>
A wada ukryta to z paragrafu KC można się chyba domagać obniżenia ceny o koszt naprawy lub zwrot auta oddanie gotówki. Nie trzeba specjalnego zapisu w umowie, można za to w uwagach o stanie technicznym oprócz tego, że jest bezwypadkowy, nie popowodziowy, ze sprawną klimą, itd. dopisać coś... tylko jak to ująć, że "nie bierze oleju", "nie pali oleju", czy jak? :|
Postprzez Przemek323c » 8 wrz 2013, 15:57
Dlaczego tak sie uparles na ten olej ? Poza nim moze byc jeszcze 100 innych faili w aucie. Jesli nie kopci jak lokomotywa. ma moc to mozna przyjac ze jest ok ale nawet wtedy moze sie okazac ze pije 0,5l/1000km. Kazdy bez wymiany pierscieni lub niewlasciwie traktowany bedzie cos bral. W koncu to juz stare auta ze sporymi realnymi przebiegami. Wymienisz olej i dopiero po jakims przebiegu bedziesz mogl zdiagnozowac ile go tak naprawede bierze. Wtedy juz jest zazwyczaj musztarda po obiedzie bo sprzedajacy zawsze moze powiedziec ze np zalales nie taki olej silnik sie przegrzal, katowales na zimno i milion innych wymowek. Nawet jak wtopisz,bedziesz chcial oddac auto i odzyskac kase to pomysl ile czasu zmarnujesz i pieniedzy bo prawdopodobnie bedziesz musial sie sadzic ze sprzedawca.
Przemek323c
Postprzez lyteq » 8 wrz 2013, 18:44
Przemek323c napisał(a):Dlaczego tak sie uparles na ten olej ? Poza nim moze byc jeszcze 100 innych faili w aucie.
Bo silnik wcinający olej to też fail, a pytam się bo nie miałem jednoznacznych objawów :|
Przed zakupem sprawdzam co się da i jak się da, włącznie z wizytą na stacji kontroli pojazów... jeśli chcesz pomóc przy ocenie auta to zapraszam do tematu :D
viewtopic.php?f=35&t=160668
Przemek323c napisał(a):Jesli nie kopci jak lokomotywa. ma moc to mozna przyjac ze jest ok ale nawet wtedy moze sie okazac ze pije 0,5l/1000km. Kazdy bez wymiany pierscieni lub niewlasciwie traktowany bedzie cos bral. W koncu to juz stare auta ze sporymi realnymi przebiegami.
Nie wymagam, żeby auto od wymiany do wymiany miało mniej niż 0,1L ubytku oleju... po prostu chcę uniknąć kupna auta wcinającego olej na potęgę, bo widziałem już relacje innych, że im bierze 0,5L na 100 km <lol>
Przemek323c napisał(a):Wymienisz olej i dopiero po jakims przebiegu bedziesz mogl zdiagnozowac ile go tak naprawede bierze. Wtedy juz jest zazwyczaj musztarda po obiedzie bo sprzedajacy zawsze moze powiedziec ze np zalales nie taki olej silnik sie przegrzal, katowales na zimno i milion innych wymowek. Nawet jak wtopisz,bedziesz chcial oddac auto i odzyskac kase to pomysl ile czasu zmarnujesz i pieniedzy bo prawdopodobnie bedziesz musial sie sadzic ze sprzedawca.
Dlatego chcę sprawdzić ile się da, żeby zminimalizować ryzyko kupna olejożercy. To chyba normalne, że nie chcę kupić złoma i się pytam o różne rzeczy. Lepiej sprawdzić niż potem remontować/wymieniać silnik, bo na sądy raczej nie będę miał czasu :(
Postprzez lyteq » 24 wrz 2013, 20:28
Czołem <glupek2>
Mój budżet uległ zwiększeniu, dlatego zacząłem rozglądać się za Madzią w lepszym stanie niż ostatnio.
Trafiłem na taką ofertę:
http://allegro.pl/mazda-323f-ba-1998r-k ... 19572.html
Dostałem na mail masę fotek – wszystko ok, zero rdzy na nadkolach, progach, klapach czy rantach drzwi. Produkcja 04.1998r., przebieg 149 tys., podobno oryginalny, po stanie wnętrza i auta ogólnie raczej tak :P
Silnik podobno nie kopci ani nie bierze oleju.
Auto jest 350km ode mnie, więc nie mogę tak podskoczyć i obejrzeć.
Koleś sprowadził auto dla siebie, jednak ze względów finansowych musi sprzedać.
W cenie jest transport lawetą, jednak trzeba opłacić akcyze, vat 25, wykonać tłumaczenia oraz przegląd techniczny. Do tego oczywiście zarejestrować auto oraz wykupic ubezpiecznie OC.
No i teraz pytanko – warto się ładować w taką imprezę? Czy Madzia nie jest tyle warta i mam szukać innych, tańszych ofert i samemu bawić się w remonty, reperaturki i inne naprawy by doprowadzić auto do stanu używalności?
Może ktoś z okolic Poznania by mógł zobaczyć czy auto jest warte takich pieniędzy? <serduszka>
Postprzez Fryta86 » 25 wrz 2013, 05:50
Po moich doświadczeniach wolał bym wydać więcej kasy (o ile się ją ma) i mieć więcej spokoju :)
Z Ojcem mamy dwie mazdy 323F BA ja kupiłem tanio i cały czas wkładam i końca nie widać... a Ojciec kupił drożej i pierdoły eksploatacyjne tylko jakieś rozrząd a tak to NIC kompletnie! Moja z wszystkimi naprawami już przekroczyła cenę tej od Ojca no ale tłumaczę sobie że kupiłem za ile mogłem a naprawy to tak jak raty kredytu ;P z odsetkami ;P
Co do tej czerwonej – ja bym się pokusił nawet pojechać, ale z kimś kto rzetelnie Ci ją sprawdzi bez napalania się na nią. Dokumenty z przebiegiem też można podrobić!!! A na pierwszy rzut oka ma bardziej zniszczoną kierownice niż u mnie :/
Jeśli chodzi o przebieg warto też wykładzinę obejrzeć w rejonie podnóżka lewej nogi kierowcy – lubi się przecierać...
Lakier koniecznie do sprawdzenia bo zbyt idealny ;P no i podwozie czy nie jest jakiś powodziowy...
Ewentualnie jak się przygotujesz dobrze to można by błędy wymigać na miejscu.
Po za tym 1.8 lepiej się spisuje w tym nadwoziu – polecam (mam porównanie) :)
Od: 8 gru 2010, 11:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez rafał88 » 25 wrz 2013, 07:00
Wizualnie igla:) jechac ogladac, tylko nie napalac:) i najlepiej wziasc kogos kto mial lub stycznosc z takim autem:)
Postprzez lyteq » 25 wrz 2013, 09:22
Fryta86 napisał(a):Dokumenty z przebiegiem też można podrobić!!! A na pierwszy rzut oka ma bardziej zniszczoną kierownice niż u mnie :/
W zdjęciach które mi podesłał nie wygląda źle:
Jedna co oglądałem to miała 200k na liczniku i już kiera była gładka, śliska. Natomiast jedna w komisie z 160k na liczniku miała chyba drugie tyle w pamięci, tam kiera była już przetarta <lol>
Co do obejrzenia – pojechanie tam to (w obie strony) 80zł na PKP, ale calutki dzień w plecy ;P
Widziałem zaledwie kilka egzemplarzy tej mazdy, więc chyba będzie trzeba się uśmiechnąć do kogoś z okolic Poznania <serduszka>
Fryta86 napisał(a):Jeśli chodzi o przebieg warto też wykładzinę obejrzeć w rejonie podnóżka lewej nogi kierowcy – lubi się przecierać...
1.8 to jest droższe ubezpieczenie no i większe spalanie, a przede wszystkim jest problem znaleźć zadbaną Z5, a co dopiero 1.8L – to może 5% ofert :P
Migać błędy... jeżeli dobrze pali, na stacji spaliny ok, abs gaśnie, to co dioda może wymigać? :|
Miernika nie mam, podwozie będzie możliwość sprawdzenia.
Tak więc chyba jedynie z jakimś posiadaczem 323f bym musiał pojechać do gościa <faja>
Postprzez Marek 161BD081 » 25 wrz 2013, 09:50
Fajnie byłoby zobaczyć uruchamianie auta po całonocnym postoju bo tak to ... właściciele wielu Z5 wiedzą o co chodzi.
A co do różnic w cenie ubezpieczenia to nie przesadzajmy bo to nie jest aż tak wiele. Z tym zwiększonym spalaniem to też można dyskutować jak jest naprawdę.
PS. jak wyglądają napisy na przełączniku świateł/kierunkowskazów?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez lyteq » 25 wrz 2013, 10:34
Widać je chyba na tym zdjęciu:
Co do ubezpieczenia – wychodziło mi z współwłaścicielem ok 20% więcej. 200zł to LPG na prawie cały miesiąc ;) A jeździłem parenaście kilometrów Z5 i mocy na pewno mi nie brakuje. Poza tym na rynku jest bardzo malutko eFek z BP, więc znaleźć zadbany to cud – przy 1.5 szukam miesiąc już ;P
Auto nie ma badania i oc, więc po drogach nie jeździ, wiec raczej z zimnym startem nie byłoby problemu.
Chyba muszę poszukać w dziale wielkopolski czy ktoś zerknie na to auto zanim wybiorę się w tripa :P
Postprzez Marek 161BD081 » 25 wrz 2013, 11:34
mICh@eL napisał(a):Co do ubezpieczenia – wychodziło mi z współwłaścicielem ok 20% więcej. 200zł to LPG na prawie cały miesiąc
Jakieś drogawe to ubezpieczenie.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez lyteq » 25 wrz 2013, 11:45
Mając 19 lat i prawko od roku nie oczekuję cudów <lol> Na mnie samego 2000-2500 wychodzi, chcę wciągnąć ojca z zerowymi zniżkami/zwyżkami na współwłaściciela, wychodziło 1030 i 1250 przy 1,5 i 1,8... ale nie ciągnijmy tego tematu dalej, skupmy się na tej 'igle' :P
Postprzez radar88 » 25 wrz 2013, 11:53
Pytanie jedno zasadnicze,czemu są znaczek przed FL, lusterka przed FL skoro sprzedający deklaruje że jest to rocznik 1998. Co dalej, wnioskuję że lakier jest pięknie spolerowany aby błyszczał.... :]
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez lyteq » 25 wrz 2013, 12:13
<nie powiem> No ładnie... znaczek na kierownicy i tylnej klapie jest po FL, a przedni zderzak ma stare logo :|
Lusterka są manulane, tak jak wg VIN (JMZBA145201659669), może takie nie mają tych przetłoczeń.
IMO auto było bite od przodu, dlatego zderzak zmieniony. Nie podoba mi się kolor pasa przedniego i wgniotka na kolektorze dolotowym :>
Więcej foto:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Napiszę w dziale wielkopolskim, czy ktoś by nie spojrzał na to auto, bo zaczyna się pojawiać tradycyjne drugie dno ;)
Czyli jednak jeżeli sprzedawca jest małomówny i trzeba go ciągnąć za język, to coś jest nie tak :|
