Oznaczenia 121 DB a moc silnika
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez dj jawa » 17 paź 2005, 06:33
Różne zródła różnie podają że 121 1.4 16v ma moc około 57 koni a inne że 72. Ile właściwie 1.4 16v ma koni?
Chyba że są silniki mono i pełny wtrysk.
Pozdrawiam. :)
Od: 22 lip 2005, 14:34
Postprzez yari » 17 paź 2005, 07:43
1,3 16v ma podobno 73KM... :|
a 57KM to chyba 1.1...
Ostatnio edytowano 24 sty 2006, 08:41 przez yari, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez kopajt » 17 paź 2005, 08:42
W DR mam wpisane 53,00 kW – poj. 1324 ccm
Pozdrówka for @ll – kopajt
Od: 22 cze 2005, 10:49
Auto: Premacy CP 1.8 LPG
Postprzez yari » 17 paź 2005, 09:56
tu uwazalbym na szczegulowowsc systemu w "rejestracyjnym", ktora jest ...slaba /z obserwacji/
Auto: kosmetyczka
Postprzez dj jawa » 17 paź 2005, 16:19
Ja mam w dowodzie 39.00 kW to wychodzi około 57 koni.
Ale jak jest dokładnie to nie wiem.
Postprzez Kubutek » 17 paź 2005, 20:34
Dane z naszej stronki: http://www.mazdaspeed.pl/modele/121_tech.php
To chyba dotyczy tej 8 zaworowej:
Pojemność skokowa: 1324 ccm
Moc maksymalna: 53 KM
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 8
Maksymalny moment obrotowy: 97 Nm przy 2800 obr./min.
Przyspieszenie 0-100 km/h: 13,7 sek.
V maksymalna: 150 km/h
A to 16 zaworowej:
Moc maksymalna: 73 KM
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 8 (tu powinna być wg mnie 16)
Maksymalny moment obrotowy: 104 Nm przy 3700 obr./min.
Przyspieszenie 0-100 km/h: 11,4 sek.
V maksymalna: 155 km/h
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 10:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez dj jawa » 18 paź 2005, 05:49
No więc to by pasowało te 72 koniki do 1.4 16v
U mnie po przeliczeniu kW wychodzi 57koni ale to raczej jesz bład w dany zawartych w DR.
Pozdrawiam. :)
Postprzez Misio » 20 paź 2005, 08:42
Ja mam w dowodzie i w Briefie 39 kW czyli 57 KM. Są 2 wersje silnika 16V – 57 i 72 KM – nie mam pojęcia od czego to zależy.
Jeśli ktoś wie jakie oznaczenie ma pojemność 1324 ccm – 1,3 czy 1,4 – bo na tylnej szybie mam resztki naklejki, z których nic nie wynika ;–)
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką !!
Od: 23 gru 2004, 19:13
Auto: 121 DB 1,3
Postprzez Kubutek » 20 paź 2005, 17:10
Szczerze powiem, że nie spotkałem się jeszcze z oznaczeniem 1.3 w żadnej z 121 DB CT (otwierany dach).
Na wszystkich (na mojej też) było 1.4i 16V
Raz widziałem 121 ze zwykłym dachem z oznaczeniem 1.3 8V
Dochodzi jeszcze kwestia samej literki "i"
Może wychodziły 1324 ccm ale bez wtrysku i stąd wynika mniejsza moc?
Postprzez AdamMal » 20 paź 2005, 18:40
Moja ma napisane 1.4 na szybie, a dawca cześci(Kubutek wie o co chodzi ;) ) ma napis 1.3.
Wersje dokładnie te same(CT), te same sliniki troche inne wyposarzenie i główna różnica – oznaczenie 1.4 na rynek niemiecki, oznaczenie 1.3 na austriacki.Wnioskuje ,ze zalezało do którego kraju produkowana
EDIT:
A co do mocy. Mam niemiecki prospekt(jak dorwe skaner to zrobie kopje) w którym jest tabelka i podział na dwie wersje 1.4.
Pierwsza 121 LX ma moc: 39kW/53kM przy 5500obr/min,( moment 97Nm/2800obr)
Druga 121GLX/Canvas Top ma moc: 53kW/72kM przy 6000obr/min (moment 104Nm/3700obr)
Według katalogu obie są 16v, mają wtrysk jednopunktowy i ten sam stopień sprężania.Różnią sie spalaniem, v-max i przyspieszeniem.POZDRO[/b]
Od: 21 lip 2005, 22:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez yari » 20 paź 2005, 18:49
ktos gdzies napisal na tej stronce, ze 1.4i maja tylko CT, a 1.3i maja tylko hardtop'y... zauwazylem, ze tak wlasnie jest /w kazdym razie nie widzialem jeszcze 1.4hardtop, albo pomylilem ja z 1.1.... czy to ma jakies znaczenie?
ja mam 1.3 16v CT, i nie mam "napisu"... to jaki ja mam silnik? :D i ile konikow? :|
Auto: kosmetyczka
Postprzez AdamMal » 20 paź 2005, 18:53
Wlasne znam jednego 1.3i w wersji CT. Stawiam , ze jesli masz CT to na 99%masz 72 koniki
EDIT:
Acha, zapomnialem wersja słabsza była produkowana tylko w latach 1991-1992
Postprzez Kubutek » 20 paź 2005, 19:59
Hehe, ale to wszystko zamotane :D
Moja Mazdeczka jest z 1991 roku,
w dowodzie mam 1324 ccm i 53 kW
silnik – B3
na tylniej szybie było 1.4i 16V (zerwałem naklejke tak dla niepoznaki :D )
na boku mam kolejną naklejke GLX
Podejrzewam zatem, że seryjnie miałem te 72 koniki...
Poprzedni właściciel wymienił jednak wałek rozrządu :] i sam jestem ciekaw ile to dało no i ile z tych seryjnych koników jest jeszcze sprawnych. Jeździłem jeszcze 2 innymi 121 DB z takimi samymi silnikami jak moja, ale jakoś takie wolniejsze się wydawały...
Jak zaoszczędzę trochę kaski, trzeba się będzie przejechać na hamownie :)
Postprzez dj jawa » 21 paź 2005, 05:35
Ja mam z roku '94 LX i ma 39kW to daje 57 koni.
Chyba nie ma zależności roku.
EDIT:
Ja mam z roku '94 a 39kW w DR.
Wersja LX. :)
Postprzez AdamMal » 21 paź 2005, 22:24
No to wychodziłoby na to, że LX ma 57kM, a GLX 72kM. Te dane co ja mam odnośnie rocznika, to są na rynek brytyjski, więc pewnie w innych krajach były sprzedawane dłużej te słabsze.
Postprzez yari » 23 paź 2005, 20:10
no dobra, bo sie pogubilem... a co z silnikami 1.4i?
Auto: kosmetyczka
Postprzez Kubutek » 23 paź 2005, 21:48
nie ma silników 1.4 w 121 :) To jest tylko takie oznaczenie, bo pojemność jest 1324 ccm.
Za to dowiedliśmy, że wersja LX jest 57 konna, a GLX 72 konna :)
Postprzez andrzej-w » 2 lip 2007, 12:53
ja mam w DR wpisane 1324,00 / 47,00 kW
wersja CanvasTop '92 .. czyli nie 39kW i nie 53kW, nic z tego nie rozumiem ;P Ile w koncu tych kucykow mam pod macha.
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Spawn » 5 lip 2007, 14:28
Officialne dane od Mazdy:
121 DB 1991 – 1996
1.:
Modelcode: DB 12B2
Enginecode: B3 (L)
Engine: 1324 ccm
Valve: 16
Power: 40kW / 54hp / 5500rpm
Torque max: 99Nm@2600rpm
2.:
Modelcode: DB 12D2
Enginecode: B3 (S)
Engine: 1324 ccm
Valve: 16
Power: 54kW / 73hp / 6000rpm
Torque max: 106Nm@3700rpm
DBCT jest jawsze Model z B3 (S), a normalny DB moze byc albo B3 (L) albo B3 (S)!
Normalny DB z seriinie lakierowanymi zderzakami przewaznie jest B3 (S)!
A co do zaworow, to jedynie DA mal 8V B3 silnik!
Pomaga??
Edit by admin:
Podpis usunięty – nie spełniał wymogów opisanych w FAQ <--- F***k u B***h!
Od: 29 kwi 2006, 18:02
Auto: '90 Mazda 626 4WD
Postprzez JOOYY » 10 lis 2007, 13:54
Ja mam 91r. twardy dach ,wersje lx, na szybie napis 1.4 16v i chyba ma 57 KM
JOOYY
